> Утилизация сточных вод
Aveta
сообщение 22.3.2008, 10:01
Пользователь №: 10595
Доброго дня всем! Помогите советом как утилизировать сточные воды (13 тыс. м3/год) от котельной при заводе ЖБИ. Пруд-испаритель, изначально запрошенный заказчиком, не удовлетворяет последнего по габаритам, возможно надо применить оборотную систему. Стоки от ХВО ( после регенерации фильтров) и продувки котлов - по-видимому солесодержащие (справки о составе сточных вод нет). Вопрос-как их очистить, чтобы повторно использовать для технологических целей при производстве ЖБИ - пропарка ЖБК, приготовление бетона???
andrey R
сообщение 22.3.2008, 12:25
Пользователь №: 3370
Ионный обмен, осмос, выпаривание или захоронение хвостов...
Aveta
сообщение 23.3.2008, 7:23
А что проще, дешевле и требует меньших эксплуатационных затрат?
andrey R
сообщение 23.3.2008, 11:19
Aveta
сообщение 23.3.2008, 12:30
Все дело в том, что канажки нет (есть выгреб), штрафы платить не хочется, а мне надо что-то делать - предложить заказчику варианты с экономическим обоснованием...
andrey R
сообщение 23.3.2008, 12:46
Чтобы предлагать варианты, нужно знать конкретику. 13 тысяч кубов в год в выгреб не загонишь. Для решения вопроса о возможности повторного использования стока, нужно знать его состав и требования к воде от технологов основного производства. Для начала озадачьте зака этими вещами. Без ничего сложно проектировать, согласитесь wink.gif smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 23.3.2008, 14:16
да что за бредятина...
завод ЖБИ - с выгребом. завод хочет испаритель, но не согласен его иметь - он большой, поэтому, вероятно, нужна оборотка...
что, водоснабжение - есть, а канализации, в которую можно скинуть 50 кубов воды в сутки, нет? БРЕД!!!
кому-то предложили что-то сделать, но не дали ничего по воде, и этот кто-то не знает, а что вообще можно сделать... но нужно экономически обосновать что-то...
есть экономически оправданный вариант: биотуалет на завод и галоперидол всем взыскующим... и тому, кто хочет пруд, и тому, кто сказал про выгреб, и тому, кто обратился к автору темы...
andrey R
сообщение 23.3.2008, 14:20
сообщение 23.3.2008, 14:58
+++ :)Согласен на все 100%.
Не может быть завод ЖБИ без канализации. Его бы просто не приняла бы госкомиссия. Разве что завод в диких степях Монголии. А 2 м3/ч без органики сбросить в канализацию.... Если после промывки фильтров - через отстойник, продувка паровых котлов - не так там много и солей - там вода уже после подготовки. И концентрация солей продувки в пасспорте котла.
Вообщем задача Ваша упрощается - не пропустить шлам из фильтров и осадки продувки в канализацию с помощью отстойника.
В конце концов, не хотите сбрасывать, после отстоя можно добавлять в бетон, если технологи не против и если при регенерации фильтров нет опасных для человека и вредных для бетона и арматуры веществ.
andrey R
сообщение 23.3.2008, 15:01
Там по-любому солей больше разрешённой концентрации для сброса в канализацию. Надо баланс по заводу смотреть. Там и других промстоков хватает.
сообщение 23.3.2008, 15:24
Если посмотреть сколько загрязнённого эмульсолом конденсата от пропарки они сбрасывают (в принципе, столько же сколько тн пара производит котельная). Конденсат от пропарки, как правило, не пригоден для повторного использования в качестве питательной воды котлов. А ещё стоки техн.воды от промывки форм и т.д.
То эти 2м3/ч будет около 5% всех сбросов
Сообщение отредактировал jota - 23.3.2008, 15:25
andrey R
сообщение 23.3.2008, 16:28
Aveta
сообщение 23.3.2008, 17:51
К сожалению, это не бредятина, а российская действительность. Речь, разумеется, не идет о полностью бессточном цикле, но использовать воды ХВО и продувок наверное можно.
А с заказчиком конечно встречусь. Завтра же.
Сообщение отредактировал Aveta - 24.3.2008, 7:28
Сантехник
сообщение 23.3.2008, 17:52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Господа вовсе не такие злые и умные как прикидываются. Просто минимум однажды в жизни получили хорошее задание от технологов. Я не считаю себя дурнее от того что не знаю подобных нюансов. Производств много а мы по другой части. В каждой теме говорится о необходимости получения ТУ на сброс. И это опять таки скорее от заказчика а не от вкшника. Короче ищите технолога получите от него чего когда и куда сбрасывается. А уж потом думайте разбавлять или так зарыть.
Сантехник
сообщение 23.3.2008, 17:57
просто Инженер
Из: Петербург
Опа попал впросак - клиент знает о педмете не менее моего, поглядите что там у вас с присоединенными изображениями
сообщение 23.3.2008, 18:49
У Вас не прошли внешние ссылки. Засейфуйте не как DWG, а как GIF (только Safe as под другим именем, а не просто Safe -тогда потеряете свою работу) и GIF файл присоединяйте
Сообщение отредактировал jota - 23.3.2008, 18:50
Aveta
сообщение 24.3.2008, 7:35
Прилагаю балансовую схему водопользования: в верхнем левом углу - "приготовление бетона - 1430" и "пропарка ЖБК - 6492".
Прикрепленный файл  Балансовая_схема.GIF ( 373,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:02
