2 страниц V   1 2 >
> Автоматизация водозаборного узла!, Хотим частично перейти на отечественное оборудование
Гость_Liss_26_*
сообщение 24.3.2008, 16:24
Добрый день.
На данный момент решаем задачу по автоматизации водозаборного узла одного загородного комплекса. При подсчете затрат на оборудование получается внушительная сумма. blink.gif Соответственно руководство принимает решение частично перейти на отечественное оборудование при условии, что оно дешевле импортных аналогов. В частности, хотим перейти на отечественные датчики (температуры, давления). Подскажите пожалуйста, с каким оборудованием стоит иметь дело?
Спасибо!
andrey R
сообщение 24.3.2008, 16:42
Пользователь №: 3370
Кхм...а зачем в ВЗУ датчики температуры? Или Вы о защите насосов второго подъёма от перегрева?
Гость_Liss_26_*
сообщение 24.3.2008, 16:55
Нет. Насосы будем использовать фирмы Grundfos. Датчики температуры не для защиты от перегрева. Но выбор отечественных датчиков подразумевает низкую стоимость rolleyes.gif
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 24.3.2008, 17:39
Для оценки применимости контролеров нужна функционалка
Выложи и посмотрим
Сергей Бондаренк...
сообщение 24.3.2008, 19:50
Пользователь №: 3379
либо я чего-то недопонимаю, но ведь стоимость любых датчиков на фоне стоимости насосов и прочей силовой аппаратуры помоему просто несоизмеримо мала, на чем тут экономить? Если вполне приличный датчик давления (например BD Sensors) стоит всего 120 евро. Куда дешевле-то!
Nocav
сообщение 24.3.2008, 22:40
Пользователь №: 493
На сколько я помню сейчас уже нет дешевых российских датчиков, если только не из старых запасов....
У нас (сорри теперь "у них") в мостеплоэнерго последнее время ставили WIKA сначало ECO, потом OC, после MH
так вот по моему МН-1 65 евриков, хороший датчик(мнение лично мое)...
А вообще то класно получается насосы грунды, а все остальное подешевле..
Можно схохмлю???
А чего не поставить на них пускатели ПМЛ и тепловухи (украин.) ????
vladun
сообщение 24.3.2008, 23:46
Пользователь №: 3907
интересно,а коллега знает, что ПМЛ - наверное первые пускатели в б.СССР, которые стали делаться по технолоии Телемеканикса (читай щас Шнайдера) из высококачественного материала (имеется ввиду корпус и контакты, сменные катушки и проч) ? А так же по некоторым параметрам (клипсы кажется) совместимы с продкцией указанного брэнда.
Другое дело обозвали плохими китайские, но ПМЛ (укр.) .... у меня в эксплуатации их было привеликое множество 2001-2003 годы и проблем не было, я тогда еще задумался над качеством. Позже у поставщика узнал "откуда ноги растут"
ЗЫ: возьмите ради интереса и посмотрите комплектные модули пускателей в т.ч. и реверсивные, они 1 к 1 с продукцией телемеханикса сделаны и написано даже бывает "по лицензии", а Вы.... smile.gif
Задержка поставк...
сообщение 25.3.2008, 10:35
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Может взять WILO а на съэкономленные деньги купить нормальную автоматику?
vladun
сообщение 25.3.2008, 11:58
Может взять WILO
Действительно вспомогательное оборудование должно отвечать на 100% основному, иначе зачем "*опу морщить"?
Гость_Liss_26_*
сообщение 25.3.2008, 12:53
А что можете сказать про Датчик избыточного давления фирмы Агрострой? Ещё интересует Датчик температуры воздуха ИПТВ (4-20мА) этой же фирмы.
Насосник
сообщение 25.3.2008, 12:58
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Liss_26 @ 24.3.2008, 19:24) [snapback]234145[/snapback]
Добрый день.
Спасибо!
Неплохо бы больше конкретики про водозабор. Принципиальную схему и что автоматизировать. В производственной программе Грюнд вообще нет специализированных насосов для водозаборного узла (если это не скважина). Если все-же остановитесь на этом производителе насосов, то лучше брать комплектное решение (автоматизацию тоже от них). Основная ошибка в автоматизации подобных вещей в том, что люди профессионально разбираются в автоматике, в контроллерах, в датчиках и т.п, но ничего не понимают в гидравлике и в специфике конкретных насосов. Думаю Вам стоит обратить внимание на предложение "Задержки поставки" у них кроме немецких как раз есть комплектные бюджетные варианты (шкафы управления производят в России).
Abysmo
сообщение 25.3.2008, 13:15
Пользователь №: 3837
Grunfos + датчик Агрострой = еще один го**озаборный узел. И еще один "умный" заказчик. Фирма тов. Liss 26 постепенно уйдет с рынка и на ее место прийдет Игорь Борисов и все будет в шоколаде. Рынок все расставляет по своим местам. Аминь.
P.S. Liss 26 если хотите надежно и отечественное то Вам только продукция Метран поможен. Но это не дешево будет.
Гость_Liss_26_*
сообщение 16.4.2008, 10:17
А какое отношение Игорь Борисов имеет к этой организации? blink.gif И почему уйдёт? Вроде говорят хорошее оборудование производят.
Насосник
сообщение 16.4.2008, 11:27
Из: Россия-Германия
ну Вы сравнили "*опу" с пальцем
Сэкономить можно не за счет замены лучшего оборудования на худшее (именно это предлагает автор темы и заказчик), а за счет оптимизации всей системы водозабора. Внимательно почитайте мой пост от 25.03.08
karlsn
сообщение 22.4.2008, 15:19
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
Цитата(Nocav @ 25.3.2008, 2:40) [snapback]234351[/snapback]
Можно схохмлю???
зрясь смеётесь тепловуха, автомат да будет вам известно в первую очередь спасают кабельную линию, не сочтите за рекламу для двигателя лучши поставить овеновскую УОЗ-Т если не ошибаюсь с абривиатурой, под рукой нет каталога, в нём практически все для спосения двигателя насоса кстате наставил на кочегарках и очень доволен rolleyes.gif спасло жизнь многим движкам
вообще овеновская апаратура не дорогая и подойдет там где нет высоких требований к надёжности
Цитата(Сергей Бондаренко @ 24.3.2008, 23:50) [snapback]234274[/snapback]
правда не лучше ли поставить отечественные насососы, Дэшки не плохо себя ведут если обороты не больше 1500об/мин или проектировшиков грюнфос в ресторане накормил?
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 15:31
прчем за вполне бюджетные деньги...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2008, 15:38
мынуточку... ща я ложку дегтя на мой любимый грюнд ляпну... поставив автоматику, по мнению грюнда, не обеспечивающую 100% защиту насоса - можно легко попасть под лишение гарантии, а ща еще планируется давать гарантию как в европах, только если шеф-монтаж и пнр проводила сертифицированная фирма...не знаю к чему это приведёт... имхо - к снижению продаж... хотя - в европах гарантия ооочень долгая, типа 10 лет...
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 15:44
Цитата(Игорь Борисов @ 22.4.2008, 16:38) [snapback]246060[/snapback]
а вот это - будет грустно для многих.
известно к чему
где там това'гищи Заде'гжка Поставки и Баженов?
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:28
Цитата(Liss_26 @ 25.3.2008, 15:53) [snapback]234566[/snapback]
Все датчики производства Агрострой стОят тех денег, которых за них просят (моё личное впечатление после работы с ними). В том, что они работают надёжно, и выполняют свои функции - не сомневайтесь. И, их конструктивное исполнение, в условиях ЖКХ России, можно считать ОГРОМНЫМ ПЛЮСОМ - сантехники по их металлическим клеммным головкам в кирзовых сапогах ходят - датчикам хоть бы х. Насчёт контроллеров и другого оборудования Агростроя - вопрос спорный.
Сообщение отредактировал Slavik - 22.4.2008, 17:52
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:40
Цитата(Сергей Бондаренко @ 24.3.2008, 22:50) [snapback]234274[/snapback]
Вот я, лично, никогда не понимал обоснования стоимости "на фоне". И не понимал, и не понимаю до сих пор, и не буду понимать никогда! НЕТ НИКАКОГО "НА ФОНЕ"!!! Каждый элемент той или иной системы, прежде всего, должен выполнять свои функции, определённые для него проектом. И стоимость датчика НИКАК не может быть взаимосвязана со стоимостью насоса! Ну НИКАК!
Сообщение отредактировал Slavik - 22.4.2008, 18:02
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:45
Цитата(Nocav @ 25.3.2008, 1:40) [snapback]234351[/snapback]
Можно схохмлю???
Да, смешно... Видно, что Вы ничего в этом не понимаете. ПМЛ и РТЛ производства Украины - одни из лучших на рынке бывшего СССР.
Гость_Slavik_*
сообщение 22.4.2008, 17:55
Цитата(Игорь Борисов @ 22.4.2008, 18:38) [snapback]246060[/snapback]
Это пусть ГРЮНД в ОЗПП про лишение гарантии вякает. clap.gif clap.gif clap.gif
сообщение 22.4.2008, 19:41
Это чё за зверь? На бытовуху у грюнда изменений не будет, а промышленные он и раньше частенько с особыми условиями продавал... Когда большие...
мне хватило реле фаз... года четыре назад как-то столкнулся... требование было - реле фаз отечественного производства... все 25 штук за месяц благополучно издохли, а мы попали - пришлось за бесплатно ставить шнейдеровские... может на это расчет и строился...
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 20:11
3 года назад был случай... к Сумским центрифугам ОГШ завод поставляет и электрику - импортную не так просто подобрать. Заложили в проект, купили, на монтаже выяснилось, что чудные устройства не соответствуют спецификациям изготовителя на 100%. Если нужно - могу и проект поднять - марку, чтобы не быть голословным. Покупателю установка ушла без пусковой аппаратуры -заказали повторно на Украину, получили, убедились, что не ошиблись - новая полностью соответсвовала старой, т.е. не соответсвтовала ничему. Установка ушла без электрики покупателю - нормальную купить не успели за 3 дня, ставили уже на месте.
AlexG
сообщение 22.4.2008, 20:51
Пользователь №: 3194
Цитата(Игорь Борисов @ 22.4.2008, 19:41) [snapback]246182[/snapback]
Тоже ставим ЕЛ-11 (или 12?), исключительно по требованию заказчика. Дохнуть не дохнут, но врятли что-то защищают, алгоритм работы у них довольно неадекватный.
PS: Недавно снабженцев угораздило купить вместо контакторов ИЭК подделку под Шнайдер (внешне от ИЭКа почти не отличаются) - почти все контакторы в шкафу вышли из строя сразу после доставки шкафа заказчику mad.gif
Сообщение отредактировал AlexG - 22.4.2008, 20:53
vladun
сообщение 22.4.2008, 21:43
Слава, а ну признайся мой пост №7 читал ?
... ответ там есть.
Сообщение отредактировал vladun - 22.4.2008, 22:19
сообщение 22.4.2008, 22:31
Во-во, ЕЛ, точно! может партия такая попалась, не знаю... мне хватило одного раза... thumbdown.gif
Макс
сообщение 22.4.2008, 22:55
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
У меня сгорело уже 4 штуки ЕЛ-11 - все что были смонтированы. Все стояли на АВР-ах, сначала сдыхала по одному вводу, потом по другому - в результате из-за них 2 раза отключалось питание котельной, один раз это случилось 31 декабря, так что пестня - не забывается такое никогда!
ЗЫ: У всех характерный симптом - "исчезает" резистор С5-16
Сообщение отредактировал Макс - 22.4.2008, 22:59
vladun
сообщение 22.4.2008, 23:04
Вы братцы с кем-то путаете этого производителя. Нету у него в номенклатуре таких штучек как ЕЛ, ЕП, ХЗ и пр wink.gif, зато есть весьма качественные изделия типа ПМЛ1100, РТЛ и пр.
Макс
сообщение 22.4.2008, 23:18
Видимо путают из-за того что на обоих изделиях висит очень похожий гордый лабел Made in Ukraine А производит ЕЛ «НПО реле и автоматики», г. Киев
Сообщение отредактировал Макс - 22.4.2008, 23:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:14
