> Автоматика систем вентиляции, Схемы подключений
Гость_Tina_*
сообщение 24.3.2008, 18:04
Взводатор
сообщение 24.3.2008, 18:30
Из: Киев
Пользователь №: 666
F1
LordN
сообщение 24.3.2008, 19:59
Цитата(Взводатор @ 24.3.2008, 21:30) [snapback]234230[/snapback]
F1
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 10:10
Подскажите? В схемах подключений нижеследующие обозначения означают:
TZA1 - это датчик температуры обратной воды?
TE1 - это датчик температуры приточного воздуха?
PDS1 - это датчик занесения фильтра воды?
Vasiliy
сообщение 25.3.2008, 10:29
Пользователь №: 581
ГОСТ 21.404-85
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 10:40
Спасибо посмотрю ГОСТ
Что означает в схемах автоматизации систем вентиляции
DI сигнал / состояние
DO управление
AI измерение
AO регулирование
вообще по специальности я электрик bestbook.gif не судите строго rolleyes.gif
LordN
сообщение 25.3.2008, 11:28
DO управление
AI измерение
AO регулирование
DI - дискретный вход, как правило от сухого контакта
DO - дискретный выход, как правило, на промеж.релюху
AI - аналоговый вход, датчики, сигналы 0-10В, токовые 4-20мА и т.п.
AO - аналоговый выход, как правило 0-10В или токовый 4-20мА, приводы с пропорц.управлением и т.п.
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 11:51
сейчас воюю со схемой внешних подключений
Взводатор
сообщение 25.3.2008, 11:52
Из: Киев
Пользователь №: 666
по ГОСТу:
TZA1 - Температура / резервное обозначение / сигнализация (аварийный) - что-то мне подсказывает, что Z - мнемоническое изображение капиллярной трубки, которая часто натягивается в виде этой буквы, а посему это - скорее всего капиллярный термостат защиты от размораживания.
TE1 - Температура / электрический - просто датчик температуры с номером 1. Смотрите по функциональной схеме, где он стоит. Может быть чем угодно.
PDS1 - Давление / Перепад / Переключатель - реле дифдавления. Если измеряет перепад давления воды на фильтре - то да. А так может измерять и наличие давления на вентиляторе, насосе, воздушном фильтре.
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 15:05
Допустим приток и вытяжка (приточно-вытяжной установки) располагаются на разных этажах проектируемого здания?
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 25.3.2008, 16:16
либо совмешенный либо раздельный щит
Функционалку плиз
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 16:38
Щит "ЩУВ" один
упс Приточно-вытяжная установка AeroMaster XP10
Гость_Tina_*
сообщение 25.3.2008, 17:57
Какое количество аналоговых входов AI и выходов A0 & blink.gif будет в схеме автоматизации ЩПВ, если один щит обслуживает четыре приточно-вытяжные системы?
Aragreem
сообщение 25.3.2008, 20:26
Пользователь №: 1603
Это зависит от того, какие параметры Вы собираетесь контролировать у каждой приточно-вытяжной системы, и от сложности компоновки технологической части этих систем. Например если у Вас простенькая системка с одним водяным калорифером то нужно как минимум 2 температурных датчика поставить (датчик приточного воздуха и датчик "обратной" воды), но может быть Вам захочется ещё и контролировать температуру вытяжного воздуха, тогда используются уже 3 датчика температуры и соответственно 3 AI, такая же история получается и с АО, если Вы собираетесь управлять только регулировочным клапаном водяного калорифера, то используется 1 АО, а если у Вас там ещё и управление приточным и вытяжным вентиляторами осуществляется частотными регуляторами, тогда, соответственно нужно будет использовать уже 3 АО.
С уважением,
Aragreem.
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 10:12
bestbook.gif Спасибо Aragreem
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 10:31
Abysmo
сообщение 26.3.2008, 10:52
Пользователь №: 3837
Tina, Вам лучше всего для начала прочитать описания конроллеров вентиляции с жеской логикой, а уже потом задавать вопросы в форуме.
У Siemens Synco, Danfoss ECL и Kieback-Peter наиболее толковые описания.
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 11:09
bestbook.gif Извините Abysmo но про контроллеры все понятно
Вопрос то был в другом?
Контроллеры осуществляют управление и контроль параметров работы приточных установок по заранее запрограммированному алгоритму и установленным параметрам. Система управления выполняет следующие функции......и т.д.
olg2004
сообщение 26.3.2008, 12:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а в чем?
Гость_Tina_*
сообщение 26.3.2008, 12:32
olg2004
сообщение 26.3.2008, 13:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
от конструкции контроллера и задумки проектировщика (количество подключаемых/используемых дискретных сигналов. и управляемых устройств)
у меня на одну приточку еле хватило 16 DO, DI использовал 19 - четыре остались в запасе....
Abysmo
сообщение 27.3.2008, 12:59
Tina, количество DI/DO зависит от глубины автоматизации, которая в свою очередь определяет стоимость системы автоматики. Вот Вам простой пример. Для управления трехфазным асинхронным двигателем обычно применяют автомат защиты и контактор. Возможные варианты управления:
1. Включение-выключение контактора - 1 DO 0 DI.
2. Включение-выключение контактра с контролем его исправности - 1 DO 1 DI.
3. Включение-выключение контактора с контролем срабатывания автомата защиты и контролем срабатывания контактора - 1 DO 2 DI.
4. Включение-выключение контактора с контролем срабатывания автомата защиты, контролем срабатывания контактора и контролем перегрева двигателя по термоконтакту - 1 DO 3 DI.
5. Включение-выключение контактора с раздельным контролем срабатывания автомата защиты по току и тепловой перегрузки, контролем срабатывания контактора и контролем перегрева двигателя по термоконтакту - 1 DO 4 DI.
Продолжать еще можно очень долго: контроль фаз, замыание на землю и т.п.
Для неответсвенных, чувствительных к цене проктов используется 1 вариант - по нему собираются щиты Remak, Корф и т.п., в промышленности обычно используется 5 и выше вариант, поскольку от системы нужна максимальная информативность (причина аварии), а не просто "Авария двигателя".
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.3.2008, 13:01
Гость_Tina_*
сообщение 27.3.2008, 13:05
С уважением,
Tina
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:30
