> Подскажите электронщику, корпус из отрезка трубы на 25 атм
Гость_JACK_*
сообщение 24.3.2008, 18:46
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
К сожалению, я не обладаю ни знаниями в сфере гидродинамики ни в сфере трубной промышленности ни в смежных темах. Я разрабатываю электронику.
Поэтому обращаюсь сюда т.к. думаю, что Вы сможете мне помочь.
Я изготавливаю электронное устройство, которое автономно измеряет давление под водой. Глубина его погружения до 220 метров (давление на корпус 25 атм с запасом).
Мне нужно изготовить корпус для него. Решение до какого я смог дойти это взять отрезок трубы и закрутить его с двух сторон заглушками (нарезав в одной из них резьбу для датчика)
Прошу помощи по вопросам:
1. Это вообще правильный путь? Проблем с тем что давление давит снаружи, а не изнутри не должно быть?
2. Как подобрать трубу? Внутренний диаметр 35мм, длинна 200-250мм. Можно ли такое сделать на современных полимерных трубах или все же металл?
3. Какие примерно порядки деформаций стенок могут быть? Мкм, мм?
4. Как герметизировать заглушки?
Заранее спасибо за ответы
Сообщений в этой теме
- JACK   Подскажите электронщику   24.3.2008, 18:46
- - BUFF   все мозги запихать в корпус IP 68, засунуть в труб...   24.3.2008, 18:57
- - Vict   Цитата(BUFF @ 24.3.2008, 17:57) 234242все...   24.3.2008, 19:40
- - LordN   25бар, эт примерно 25кг веса на каждый кв.см. пло...   24.3.2008, 19:56
|- - Vict   Цитата(LordN @ 24.3.2008, 18:56) 234277.....   24.3.2008, 20:10
- - LordN   Цитатано только не на резбеа почему? хотя могабыть...   25.3.2008, 6:08
|- - Vict   Цитата(LordN @ 25.3.2008, 5:08) 234419фла...   25.3.2008, 8:50
- - JACK   Спасибо всем что откликнулись. Отвечу по порядку: ...   26.3.2008, 0:13
|- - Litvinov   Цитата(JACK @ 26.3.2008, 1:13) 234817...Т...   26.3.2008, 8:32
- - LordN   ЦитатаТолько я не смог понять зачем именно масло. ...   26.3.2008, 6:35
- - LordN   ЦитатаПодскажите, пожалуйста, а если не сложно, ск...   26.3.2008, 10:00
|- - JACK   Цитата(LordN @ 26.3.2008, 10:00) 234865а ...   26.3.2008, 16:14
|- - Vict   Цитата(JACK @ 26.3.2008, 15:14) 235065Я к...   26.3.2008, 16:42
|- - JACK   Цитата(Vict @ 26.3.2008, 16:42) 235076все...   26.3.2008, 19:43
- - Vict   JACK, только из уважения к тому что Вы заражены аз...   26.3.2008, 12:39
- - Litvinov   про трубу с фланцами маленькая оговорка: торцы на ...   26.3.2008, 20:01
|- - Vict   Цитата(Litvinov @ 26.3.2008, 19:01) 23514...   26.3.2008, 20:15
|- - JACK   Цитата(Litvinov @ 26.3.2008, 20:01) 23514...   26.3.2008, 20:38
|- - Vict   Цитата(JACK @ 26.3.2008, 19:38) 235154Пер...   26.3.2008, 21:15
- - BUFF   эээээ вопрос мучает... скоко стоит 220 метров ме...   26.3.2008, 21:16
|- - JACK   Цитата(BUFF @ 26.3.2008, 21:16) 235164ско...   27.3.2008, 17:06
|- - BUFF   Цитата(JACK @ 27.3.2008, 17:06) 235512При...   27.3.2008, 18:14
- - LordN   полусферы на концах имеет смысл делать когда идёт ...   27.3.2008, 7:57
- - Vict   Цитата(JACK @ 27.3.2008, 16:06) 235512я с...   27.3.2008, 22:58
|- - JACK   Цитата(Vict @ 27.3.2008, 22:58) 235595......   28.3.2008, 15:12
- - инж323   "Там за год уровень воды скачет на эти же 200...   27.3.2008, 23:04
- - BUFF   аааа...эээээ...мммм...мнээээ... я чего-то не знаю,...   27.3.2008, 23:40
|- - ibogush   Цитата(BUFF @ 27.3.2008, 16:40) 235612ааа...   28.3.2008, 0:08
- - LordN   ЦитатаПонимаю, что на практике это работает, а умо...   28.3.2008, 15:49
- - JACK   Очень конструктивно. Спасибо, LordN, Вы смогли мне...   28.3.2008, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:48
