вентиляция в музее, создание микроклимата в музее |
25.3.2008, 5:14
Пользователь №: 16913
Приветствую всех входящих! Кто поможет разобраться с вентиляцией в музее? Какая кратность (20 м3/час на посетителя?) в залах, а в хранилищах? Обязательно ли совмещать приточный воздух с кондиционированием, или возможно установить осушитель (увлажнитель) воздуха? А как с рециркуляцией? Не лишне поставить огнезадерживабщие клапана? Уффффффф... Не сочтите за тупость - по нормам ничего не нашел, даже в инете. Спасибо за любой ответ.
25.3.2008, 12:04
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. В Нормах (общих) явстречал и музеи, боюсь просто плохо смотрели. Во-вторых думаю Вам надо громко крикнуть "Технолога в студию!!!" А в третьих нате Вам книжку. Может поможет, я буду только рад.
25.3.2008, 20:58
Спасибо, добрый человек, книжка что надо!
25.3.2008, 21:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Самым надежным способом обеспечить долговечность экспонатов является оборудование музеев установками для кондиционирования воздуха в экспозиционных залах и фондохранилищах - круглосуточное и круглогодичное, обеспечивающее оптимальный температурно-влажностный режим 18 - 22 °С и относительную влажность 55 ± 5 %. 12.4. Кратность обмена воздуха рекомендуется принимать: в экспозиционных залах 5 - 6; в хранилищах 1,5 - 2; в кинолекционном зале 4 - 6; в лабораториях 10.
Все что нашел полезного в выложенной книжке. И это на мой взгляд ни о чем!
25.3.2008, 21:17
Дтк и это уже хорошо! Я воооообще найти ничего путного не смог, а это уже зацепка. Еще бы найти практиканта, с опытом дальнейшего обслуживания!? Ау!..
25.3.2008, 21:27
техник ОВ
У вас есть т/з? Что конкретно храните/выставляете? Как храните/выставляете (витрины/открыто)? Уровень музея? Судя по уровню вопросов вы не проектировщик
26.3.2008, 18:16
Витрин не будет - стеллажи. Экспонаты - от монет до бивней мамонта. Площадь выставочного зала - 225м2, хранилища - 30м2. Климатика - по минимому, бюджет маленького городка. А хотят по максимому, еще и с соблюдением всех норм. Как тут быть?..
26.3.2008, 19:08
Цитата(kruger @ 26.3.2008, 17:16) [snapback]235106[/snapback] Витрин не будет - стеллажи. Экспонаты - от монет до бивней мамонта. Площадь выставочного зала - 225м2, хранилища - 30м2. Климатика - по минимому, бюджет маленького городка. А хотят по максимому, еще и с соблюдением всех норм. Как тут быть?.. Никаких ценностей нет. На экспозицию рекуперационную камеру. Воздух по количеству посетителей. В хранилище, если ценные документы или др. прецизионный кондиционер. Если нет - от той же камеры. Камеру можно с секцией рециркуляции и регулированием производительности (ночной режим). В залах увлажнители-осушители мобильные (если нужно)
30.11.2009, 22:10
Из: Тамбов
Пользователь №: 10625
Нужен Е. М. Белова Стандарт АВОК "Музеи, художественные галереи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"
13.4.2016, 11:09
Пользователь №: 287921
Цитата(tambov @ 30.11.2009, 22:10)  Нужен Е. М. Белова Стандарт АВОК "Музеи, художественные галереи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" Нужен. Но его так и не выпустили. Я только что в АВОК звонила. Так что без точки опоры. Мы вот уже смонтировали картинохранилище. Без ТЗ. Опирались на данные http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4385 Приняли 21С. Прецизионный кондиционер с увлажнением, 100% резервирование. Теперь заказчик требует 18С. Ссылается на лохматого года указания министерства культуры СССР. Прецизионники Климавенета так не умеют. Да, балбесы, вовремя ТЗ не подписали. Дальше что?
13.4.2016, 11:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Смотрите статус указаний, на которые он ссылается - действующие они или нет. Если не действующие, в таком случае, с заказчиком можно пободаться с большой вероятностью Вашего успеха.
13.4.2016, 13:39
Спасибо, Михаил. http://docs.cntd.ru/document/9049691Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 N 290 Об утверждении Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР Как я поняла, действует. Что будем читать внимательно и потихоньку бодаться. У меня ощущение, что 18С имеется ввиду для холодного и переходного периода. Т.е. необходим подогрев воздуха до +18. Хотя, если вырывать из контекста, то пункт звучит безапелляционно: "209. Температура воздуха в музейных помещениях при комплексном хранении различных материалов должна быть в пределах 18 +/- 1 град. C. Оптимальные условия относительной влажности при комплексном хранении различных материалов 55% +/- 5%. Безопасные пределы относительной влажности для музеев, не оснащенных кондиционерами, - 50 - 65%. "А так можно пользоваться, раз ничего другого нет.
15.4.2016, 18:04
Пользователь №: 286388
