9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Частотные преобразователи на однофазную нагрузку, не могу найти :(
Анатолий1
сообщение 23.12.2010, 22:40
Сообщение #121
Пользователь №: 2964
На 6-ти амперном вентиляторе у меня(на глазах прям) частотник скис при подачи питания!
cauto
сообщение 23.12.2010, 22:48
Сообщение #122
Пользователь №: 35184
У меня как раз 1,1 кВт, в январе буду запускать rolleyes.gif , посмотрим.
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 24.12.2010, 9:22
Сообщение #123
Как подключали?
Анатолий1
сообщение 24.12.2010, 11:16
Сообщение #124
Цитата(dmitriy9002 @ 24.12.2010, 9:22) *
Как подключали?
Как положено dry.gif . Мощьность двигателя была больше 1,2 квт, а ток меньше 10А
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 24.12.2010, 11:29
Сообщение #125
Не могли вы перепутать вход/выход, в однофазных на питающее напряжение обозначение иногда L1, L2? Если движок вентилятора имеет конденсатор, надо с ним вместе подключать, а так частотник перегреваться будет, пытаясь его разогнать без кондера.
Работоспособность частотника можно еще посмотреть по показаниям выходного напряжения, в некоторых есть такой параметр
Анатолий1
сообщение 24.12.2010, 17:50
Сообщение #126
Двигатель 220в;1,8кВт;8,0А.
Перед применением данного частотника созванивался с продавцом, уточнял можно-ли. Дали добро.
При включении перепроверился:
1. Включил вент. минуя частотник, через автомат. Замерял ток клещами. 7,6А.
2. Подал питание на частотник, без поключенного двигателя. Первый раз все-же. Понажимал кнопочкиsmile.gif. Оценил краткость информационного экрана. smile.gif
3. Снял питание с частоника, подсоединил двигатель.
4. При подаче питания на частотник он мигнул экраном (менее сек.) и все!
5. Отремонтировали по гарантии.Оный частотник лежит в резерве.
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 27.12.2010, 11:15
Сообщение #127
Какой-то левый попался. Клепают их сейчас все, кто хоть чуть-чуть прошарил в этой теме
cauto
сообщение 12.1.2011, 10:04
Сообщение #128
Поставил Optidrive на двигатель вентилятора 1,1 кВт. Результат совсем не порадовал. Практически на всем диапазоне частот двигатель гудит (наиболее громко на 42-48 Гц и ниже 30). Это только у меня так или нормальное явление?
Pzotov
сообщение 12.1.2011, 14:55
Сообщение #129
Пользователь №: 15568
Честно говоря не верил я с самого начала во всю эту лабуду..
Физика она и в Китае физика, и если конденсатор в двигателе выбран исходя из режима номинальной мощности при 50Гц, то при изменении частоты, необходимо менять и величину емкости...
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 12.1.2011, 15:06
Сообщение #130
Частоту несущей шины поставьте 24 или 32кГц. Шум практически отсутствует (это параметр P-17). Еще есть резонансные частоты, при которых увеличивается шум, можно настроить пропуск этого частотного диапазона.
Это инструкция Прикрепленный файл  Optidrive_E2_SP__________________________INVERTEK.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
cauto
сообщение 12.1.2011, 15:57
Сообщение #131
Инструкция это, конечно, хорошо. rolleyes.gif Вот только шум - не высокачастотный свист, а низкочастотное гудение. И изменение несущей в этом случае никак не помогает (из спортивного интереса даже пробовал). А пропуск частоты. Если я вырежу от 0 до 48 Гц, то нафига мне такой частотник?
cauto
сообщение 12.1.2011, 18:27
Сообщение #132
Против физики.конечно, не попрёшь. Можно было бы уже кричать и плеваться, но... При покупке мне демонстрировали работу моего частотника в паре с насосом. Работал от 50 до 35 Гц (заводская уставка мин. частоты) без всякого гудения. Высокачастотный свист был, но не сказать чтоб очень уж и сильный, к примеру с Веспером не сравнить.
LordN
сообщение 12.1.2011, 18:53
Сообщение #133
нужно взять осцил и поглядеть почему шумит.
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 13.1.2011, 13:06
Сообщение #134
Если прямо от сети тоже гудит, сепараторы подшипников подсели, смазки стоит добавить.
cauto
сообщение 13.1.2011, 14:02
Сообщение #135
Попробую ещё раз описать ситуацию. Двигатель вентилятора исправен, от сети работает без проблем. Частотник также исправен и функцию регулировки частоты (в пределах 35-50 Гц) со стендовым двигателем насоса во время проверки выполнял нормально. При подключении же частотника к вентилятору двигатель гудит на низкой частоте.
Анатолий1
сообщение 13.1.2011, 20:08
Сообщение #136
Таже самая фигня при подключении вент. более 1.5 кВт к семистору!
На трансформатораре этого нет!
Гость_kovl_*
сообщение 14.1.2011, 15:48
Сообщение #137
Пропустил, что за частотник? С некоторыми ПЧ такое бывает, ничего не сделаете. В некоторых есть параметр уменьшения шума, попробуте найти. Так же надо в параметры забить количество полюсов. Если мотор не греется, и токи соответствуют норме, то ничего страшного, за исключением что низкочастотный шум может со временем раскачать обмотки, но периодическое ТО и лакирование помогут. Проверте подшипники, любой люфт в подшипниках вызовет низкочастотный шум. А вообще не покупайте не фирменные ПЧ. Самый лучший который я использовал это Delta.
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 14.1.2011, 16:04
Сообщение #138
Как вариант поставить фильтр перед частотником, для снижения электромагнитных помех, которые появляются при работе силовых транзисторов. Подключал к частотнику 1.1кВт двигатель вентилятора, работал без шума.
cauto
сообщение 14.1.2011, 18:35
Сообщение #139
Фильтр-то поставлю, как только привезут. А какой вентилятор подключали?
Гость_kovl_*
сообщение 14.1.2011, 19:21
Сообщение #140
Непонятно, двигатель 220 вольт с конденсатором? Тогда убирайте конденсатор, подключайте мотор как трёхфазный на 220V, установите соответствующее напряжение в частотнике и будет у вас тихо Почитайте инструкцию, там наверно написано, что ПЧ нельзя использовать на емкостную нагрузку.
cauto
сообщение 14.1.2011, 19:30
Сообщение #141
Может быть сначала Вы прочитаете о каком частотнике идёт разговор, ну и заодно инструкцию в (пост 130) rolleyes.gif
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 17.1.2011, 9:54
Сообщение #142
Китайский однофазник, со встроенным конденсатором
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
Работал на всех режимах, но и запас частотника по мощности неслабый. Подключал для проверки работы с датчиком
cauto
сообщение 17.1.2011, 10:09
Сообщение #143
Спасибо за ответ. Вообще-то диагноз уже есть. Проблема не в частотнике, а в двигателе. Точнее в фазосдвигающем конденсаторе (при добавлении емкости гудение пропадает), в следующую субботу буду лечить.
vitaliy1906
сообщение 25.1.2011, 21:39
Сообщение #144
Пользователь №: 87220
вопрос на засыпку : Ни как не найду есть ли удаленное управление к ПЧ. смысл прост есть проф кухня заказкик пожелал вкл\откл и управление производительностью вытяжки. все частотники в теории имеют соотвествующие инструменты а мне нужен выносной (удаленный блок ) с функцией вкл\откл и больше меньше - для повора . подскажите какой ПЧ и какая опция к нему если возможно
Сообщение отредактировал vitaliy1906 - 25.1.2011, 21:41
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 26.1.2011, 10:51
Сообщение #145
Подойдет любой потенциометр и две кнопки (или одна с фиксацией положения). Поворачивая ручку потенциометра, изменяете сопротивление, а через кнопку разрешаете работу привода. Потенциометр подключаете к аналоговому входу частотника, в настройках указываете способ регулирования, а кнопку подключаете к цифровому входу частотника, отвечающему за разрешение работы. И все
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 26.1.2011, 11:56
Сообщение #146
Из однофазных частотников выбор небольшой, ставьте любой подходящий по мощности
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.1.2011, 14:06
Сообщение #147
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Лучше вместо потенциометра использовать 2 кнопки: больше/меньше, а то потенциометру быстро голову сорвут..
vitaliy1906
сообщение 26.1.2011, 14:20
Сообщение #148
хотелось конечно не заниматься набором " слепила из того что было " а поставить пульт для этого предусмотреный производителем ЧП. всетаки лицо фирмы- по работе
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.1.2011, 14:52
Сообщение #149
Из: под Самарой..
заказкик пожелал вкл\откл и управление производительностью вытяжки. мне нужен выносной (удаленный блок ) с функцией вкл\откл и больше меньше - для повора . подскажите какой ПЧ и какая опция к нему если возможно
Вы не уточнили, у вас вытяжка на 1 или 3 фазы?
Почти у каждого ЧП для 3ф есть выносной пульт с кнопочками и крутилками... Только вот жалко его для повара ставить, быстро покроется грязью..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 26.1.2011, 14:54
Гость_dmitriy9002_*
сообщение 26.1.2011, 14:59
Сообщение #150
Поставьте тогда пульт от производителя, цена около 70 евро для Invertek, и никаких проблем. От Delta пульт стоит чуть дешевле.
Проще всего завязать всю систему на панель оператора по протоколу ModBus, сможете вообще все параметры подключенных устройств изменять дистанционно
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:02
