9 страниц V  « < 7 8 9
> Частотные преобразователи на однофазную нагрузку, не могу найти :(
profeMaster
сообщение 2.4.2018, 11:49
Сообщение #241
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Цитата(Andrew_2610 @ 2.4.2018, 11:47) *
Путин не поможет.
Если люди безграмотные - никто не поможет. Откройте учебник по электрическим машинам, почитайте. Эрмаеы, оптидрайвы. ..
Andrew_2610
сообщение 4.4.2018, 14:17
Сообщение #242
Пользователь №: 66483
Цитата(profeMaster @ 2.4.2018, 11:49) *
В вузе надо было учиться. Хотя некоторые вузы только по названию ВУЗ. А реально туфта.
Nitc
сообщение 11.4.2018, 19:26
Сообщение #243
Пользователь №: 84957
Ставили на объекте порядка 18-ти частотников (скорость, 0-10В, modbusrtu и т.д.). и все работают, регулируются по 0-10В и т.п.
Мощность вентиляторов на объекте в диапазоне 0,125...0,3кВт.
Никакого колхоза - как вилку в розетку воткнуть. Частые внезапные отключения электричества не убили ни один агрегат за год.
Позиционируются как отечественный производитель, но не Овен.
Надеюсь не сочтут за рекламу, начинается на inn.. кончается на ...vert
Может кому поможет, а то сам намучился с однофазниками (я противник симисторов, не люблю громоздкие трансы и т.д.)
Есть ограничение, как нижний предел скорости, но для вентиляхи эти диапазоны нерабочие.
profeMaster
сообщение 11.4.2018, 19:37
Сообщение #244
Из: Одесса
с их сайта
На низких частотах момент однофазных двигателей меньше номинального значения, поэтому преобразователь эффективно управляет выходной частотой в диапазоне 20-50 Гц.
ничему их учитель не научил - не смогли ниже 20 Гц диапазон задать smile.gif
Инвертек от 0 до 400 Гц может (хотя опять же, это все от незнания smile.gif)
Nitc
сообщение 12.4.2018, 15:42
Сообщение #245
Не представляю канальник 0,125кВт для общеобменнки работающий на 15Гц или на 400Гц blink.gif
Сомнительный недостаток
profeMaster
сообщение 12.4.2018, 15:55
Сообщение #246
Из: Одесса
на 16 у меня работал, при чистом фильтре) Выше 50 не пробывал)
если ищите недостатки, то смотрите на цену - частотник все-равно стоит как хороший вентилятор smile.gif
Nitc
сообщение 12.4.2018, 17:17
Сообщение #247
Не ищу ни в коем случае. Сам применял optidrive при проектировании раньше. Прочитав тему не нашел альтернативы и рассказал о личном опыте.
Вообще вентилятор работающий на 16Гц выглядит как косяк подбора, но это уже другая история.
profeMaster
сообщение 12.4.2018, 18:34
Сообщение #248
Из: Одесса
вы фильтр до рекомендуемого конечного сопротивления использовать пробывали или сразу косячили, меняя на полпути? smile.gif
Nitc
сообщение 13.4.2018, 12:50
Сообщение #249
ну раз уж зашла речь о фильтрах...
поговорим о фильтрах в вакууме, хотя я написал "выглядит как", что для человека внимательного читающего предложение полностью, трактуется как предположение или выражение сомнения.
Если взять канальники systemair, то по характеристикам минимальное напряжение для них указано 80В.
Что соответствует примерно 18,2Гц. И это на самой нижней границе характеристик. Для трехфазных двигателей, понижение частоты в два раза понижает ток потребления в 8 раз. Что говорить о том, когда двигатель душат более чем в три раза.
profeMaster
сообщение 13.4.2018, 13:25
Сообщение #250
Из: Одесса
вы раньше о 0,125 кВт канальнике говорили, а сейчас о трехфазном. У меня Солер и Палау TD500/150, для него нет минимального напряжения, только номинальное, 230 В smile.gif
Nitc
сообщение 16.4.2018, 12:29
Сообщение #251
Характеристика для однофазного вентилятора не охватывает (я привел данные производителя SYSTEMAIR как пример) такие низкие частоты и для понимания пояснил на примере трехфазного вентилятора какое будет падение тока, Вы снова невнимательно прочитали. Для Вашего вентилятора тоже есть минимальное напряжение и максимальное, как и для много другого.
profeMaster
сообщение 16.4.2018, 12:35
Сообщение #252
Из: Одесса
сейас вообще не вижу смысла вас читать - то ему 16 Гц не нравится, и говорит, что это слишком мало, то приводит пример трехфазника в вакууме. Зачем это все, если у меня было 16 Гц, вентилятор однофазный, с расходом порядок? smile.gif
LordN
сообщение 16.4.2018, 14:19
Сообщение #253
господа, просьба личные споры перенести в личную почту.
Nitc
сообщение 17.4.2018, 10:43
Сообщение #254
ааа, ну если было, то конечно это правильно подобранный вентилятор... тяп ляп, как обычно laugh.gif
Nocav
сообщение 9.3.2021, 14:22
Сообщение #255
Пользователь №: 493
Доброго дня Форумчани.
хочу поделится информацией по поводу ПЧ для однофазных двигателей.
В файлах схемы, если заинтересовало пишите в личку.
Сообщение отредактировал Nocav - 9.3.2021, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 5:34
