9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Частотные преобразователи на однофазную нагрузку, не могу найти :(
vladun
сообщение 28.3.2008, 10:23
Пользователь №: 3907
По пунктам
1) Да, а зачем его оставлять ? Для чего ?
2) Да, но вопрос больше не к мотору (хотя и его касаемо, но в меньшей степени), а к ЧП не выйдет ли он в аварию при такой асимметрии токов. Обратите внимание еще раз в мануале, что я выложил, там два двигателя.
3) У меня в связке оба (от приточки ВТС клима (о.69 кВт) и Каналфлект - канальный вентилятор на 280 Вт) с внешним ротором и пашут уже 4 года , ЗАК доволен.
Длину кабелей учитывайте и напряжение привода соответствующее.
Гость_Павлов Александр_*
сообщение 28.3.2008, 12:50
Сталкивались с подобной задачей. Решение следущее:
1.Отсоединить конденсатор
2. вывод двигателя, к которому подключен был конденсатор подключить на выход частотника через катушку контактора 3кВт( к примеру B7 40 ф. ABB)
Правда, у меня была ситуация хуже - двигатель насоса погружной и конденсатор было не отсоединить. Поэтому мы поставили тиристорный регулятор - но тут с динамикой плохо - если разгон плавный, то торможение не получается вообще - давление резко падает. Мы использовали польский тиристорный регулятор - может он не доработан...
airwave
сообщение 29.3.2008, 17:42
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(Ilich79 @ 28.3.2008, 11:29) [snapback]235687[/snapback]
1) Регулирование частоты на однофазную нагрузку нежелательно из-за конденсатора пусковой обмотки рассчитаного на номинальную частоту?
2) Регулировать можно выдернув конденсатор и подключив U на обмотку, V на пусковую обмотку, W на общую точку? Тогда, полагаю, фазировка будет иметь значение для направления вращения? И почему мотор будет грется при таком подключении - ведь условия такиеже как и при подключении с конденсатором (конденсатор, полагаю, дает сдвиг 120 Гр. ?).
3) Для каких моторов действителен пункт 2? И как проверить подходит-ли двигатель для этого?
Я чето не понимаю...
Неужели тут никто не знает, чем отличается однофазный движок от трехфазного конструктивно?
У трехфазного обмотки разнесены в пространстве на 120 град, у однофазного на 90 град.
Объясните теперь, как ПЧ у которого по умолчанию 120 град, будет вращать такой движок?
Кстати, это же азы электротехники и теории цепей. Напряжение на конденсаторе отстает по фазе от тока на 90°...
Сообщение отредактировал airwave - 29.3.2008, 17:50
airwave
сообщение 29.3.2008, 17:49
Сообщение #34
Из: Msk
Цитата(Павлов Александр @ 28.3.2008, 14:50) [snapback]235818[/snapback]
vladun
сообщение 29.3.2008, 23:52
Сообщение #35
Вы как "чертик с табакерки", а с начала ветку - две страницы, почитать можно ? Там и файлик есть для "шибко грамотных теоретиков" smile.gif
Зы: не в обиду, но читать таки иногда надо ветки.
Сообщение отредактировал vladun - 29.3.2008, 23:53
airwave
сообщение 30.3.2008, 6:03
Сообщение #36
Из: Msk
Ну и что? Там два двигателя.
А если один? облом?
Один товарисч выше пишет, что конденсаторы дают сдвиг 120 град...
Другой предлагает обмотку возбуждения запитать через обмотку контактора.
И еще... При изменении сдвига фаз с 90 град на 120 град и наоборот, происходит потеря мощности 50-60%. И зачем нужны такие эксперименты? Не проще ли взять трехфазный дижок и не парится? Или заказчик башляет за более мощный двухфазный движок (двигатель с постоянно включенным конденсатором уже называется двухфазным конденсаторным двигателем, но никак не однофазным)?
Сообщение отредактировал airwave - 30.3.2008, 7:21
vladun
сообщение 30.3.2008, 12:58
Сообщение #37
В том то и дело, что "пляски" идут от конкретной ситуации, ведь ясное дело, что трехфазный мотор в полном выигрыше от однофазного, практически по всем параметрам (по цене - вообще "улет"), но вот нету его... трехфазного и что ? Сложить руки или продемонстрировать ЗАКу свой профиподход (отличный от других), используя достижения брендов ? В любом случае категоричность тут не к чему, если Вы заинтересованы в данном заказчике, а не ударить в грязь лицом помогут знания и опыт, наработанный за Вас производителями. Нужно только поискать.
ТО что пишет "товарищь" (кстати, если Вы не заметили, то это он вопрошает советов и ищет ответы упорно и настойчиво smile.gif) конечно противоречит законам физики, но не в этом суть wink.gif
narkom
сообщение 30.3.2008, 19:29
Сообщение #38
Пользователь №: 5138
Цитата(airwave @ 29.3.2008, 18:49) [snapback]236215[/snapback]
Катушка контактора со своим сопротивлением и индуктивностью тоже является фазосмещающим элементом.
Другое дело, зачем её дополнительно подключать, если сдвиг фаз уже и так больше, чем нужно huh.gif
airwave
сообщение 30.3.2008, 21:10
Сообщение #39
Из: Msk
ага, только катушка контактора расчитана на ток мА, а ток двигателя м.б. поболее 1А будет rolleyes.gif
Ilich79
сообщение 31.3.2008, 8:23
Сообщение #40
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
А если один? облом?
Ну извините, обшибся... топик, если я не ошибаюсь - "автоматизация систем", а не "электрические машины"
Здесь, кстати Асинхронные двигатели лекция, кому интересно
Кстати, может есть частотники где можно задавать сдвиг фаз? Это-же программно просто решается smile.gif Но если они и есть то наверное дорогие...
Спасибо, здесь полностью с вами согласен.
Вообщем, буду напирать на зак-ка. Если хочет частотное регулирование то надо ставить трехфазники. Кстати, непонимаю, зачем ему на четвертькиловатных насосиках ГВС оно потребовалось вообще... модно чтоли?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.3.2008, 8:39
Сообщение #41
newconfus.gif не проще было бы поставить однофазные Альфы или Про от грюнда... они со встроенными частотниками... тихо, тихо.., можно и вило...
airwave
сообщение 31.3.2008, 22:59
Сообщение #42
Из: Msk
Знаете ли помимо программных штучек, есть еще такая наука физика со своими законами. А еще есть экономика.
Это к вопросу о потери мощности...
Не решается это программно. ПЧ это не Ваш любимый Веб сервер и прочая цифра. И в идеале крутить он должен трехфазные движки, которые конструктивно рассчитаны на такое управление.
Не в моде дело. Просто ПЧ позволяет плавно регулировать расход воды, при этом не теряя момент на валу двигателя (мощность). Симисторный регулятор этого не позволяет. А других способов плавной регулировки оборотов нет.
Nocav
сообщение 1.4.2008, 12:35
Сообщение #43
Пользователь №: 493
Значит так ИСТОРИЯ В КАРТИНКАХ....
В больших частотниках стоят ПЧ на вентилятор охлаждения, мотор однофазный с пусковой обмоткай, марку потом напишу...Смотрите фотки....Нужно тоже самое?????
Кондер на 7 мкф, если внимательно посмотреть на фото там все подписано!!!!
Ilich79
сообщение 1.4.2008, 16:40
Сообщение #44
Из: Moscow
Вопрос решился. При слове "хэндмэйд" зак решил ставить хрюндфосы с ЧП на борту smile.gif
2Airwave: ИМХО с Вашими знаниями электрических машин и экономики! Эх! Да Вам заводы моторные поднимать надо! smile.gif Кстати, а что вы против веб-серверов имеете? Между прочим без них небылобы сего форума smile.gif
В контуре ГВС на 2 клозета установка ПЧ на 0,25 кВт насос никакой экономии не дает, т.к. контур все время замкнутый и неиспользуемая вода возвращается в теплообменник, и мощность насоса рассчитывается для максимального водоразбора. Экономия электроэнергии? При совковой стоимости киловатта для 3хфазной сети ПЧ+система регулирования окупятся лет через 20... Экономия воды? контур замкнутый... Изменение давления в трубах? Согласен, но некритично для 2ух туалетов... Так-что я вижу одно оправдание этому - мода. И не первый раз сталкиваюсь что инверторы пихают куда надо и куда ненадо, на всякий случай (неграмотность проектировщиков видимо). Зачастую закладывая инвертор в проект - не закладывают датчик параметра регулирования! сплошь и рядом... вот и ЧП на вентиляторах зачастую служат просто для "выставления" статичных оборотов чтоб "недуло" и "несвистело"...
Все вышесказанное есть мое ИМХО. Крик души таксказать...
Еще раз - ВСЕМ СПАСИБО!
airwave
сообщение 1.4.2008, 21:01
Сообщение #45
Из: Msk
По работе приходится часто общаться с IT персоналом. Без обид. Многие вещи ими разделяются на белое и черное, ноль и единицу...
Дык на кой х@р заказчику ЧП, если датчика перепада давления нету? Тут Вы правы, это косяк, либо понты и откаты.
А экономию я имел ввиду, когда от хэндмейда отговаривал.
Ладна, мир дружба жевачка!
сообщение 1.4.2008, 22:00
Сообщение #46
ничё... с бортовым ЧП случится ЧП и больше зак их брать не будет... уж больно срок поставки немеряный... да и пока их делал данфосс - ышо ничё были, как партнера поменяли, так погрустнее стало... особенно бесит штырьково-разьемная модель подключения... пока были нормальные выходы обмоток, хучь временно можно было прицепить сторонний частотник... а ща! ни прямым пуском не пустишь, ни сторонний ЧП не прилепишь... позащищались ё-моё...
Это я так... бурчу...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 1.4.2008, 22:00
vladun
сообщение 2.4.2008, 17:55
Сообщение #47
Игорь о каких "бортовых" речь идет ? Те что на двигатель сажаются ? или в смысле от чп ?
Nocav
сообщение 2.4.2008, 19:00
Сообщение #48
Пользователь №: 493
ИГОРЬ вы как всегда в самую дырочку...
В свое время намаялся с этими головами(встроенные ПЧ).
Плюнулна бабки за ремонт и посоветовал обычные ПЧ.
Денег за ремонт не стало, зато добрым словами вспоминают, и по поводу новых заказов не забывают...
Ilich79
сообщение 3.4.2008, 8:28
Сообщение #49
Из: Moscow
Ну низнаю... работал я как-то с бортовыми, впринципе на базовые функции хватает. Единственые минусы - один релейный выход зашитый на аварию, и для настройки ЧП надо иметь ИК-пульт. А так вроде нормально, претензий небуло smile.gif А, еще нет экранчика, но это непринципиально (но с экранчиком гламурнее - заку нравица).
А плюсом считаю заточенность ЧП под данный двигатель, тоесть проблемы совместимости, настройки параметров двигателя и т.д. отпадают. Хотя может это и минус - т.к. если ломается то изделие целиком.
П.С. "бортовые" имеется ввиду прилепленные к насосу.
сообщение 3.4.2008, 12:08
Сообщение #50
поясню главный мысль... одно время грюнд делал бортовые пч с подключением на клеммы двигателя... просто обыкновенные клемы... а ща идёть многоштирьковый разьем, в который нихрена не воткнешь... а срок поставки бортового пч 8 - 12 недель... а реально 15 - 20 недель... - тоесть - сезон... и... моделируем ситуацию... в начале отопительного сезона у вас дохнет бортовой пч... к концу сезона вы получаете замену... блеск! но вам это уже не интересно, так как разьяренные жильцы уже порвали вас на топливо...
Гость_олег х_*
сообщение 2.6.2008, 19:55
Сообщение #51
Цитата(vladun @ 26.3.2008, 20:20) [snapback]235093[/snapback]
[attachment=14833:ATV31.jpg]
Здесь имеется ввиду случай, когда двигатель сначала отключается, например от сети, а потом подключается к ПЧ. Если функция подхвата активна, то ПЧ "определит" частоту двигателя и осуществит ее "подхват". По крайней мере так написано в мануалах. Хотя все не так просто, т.к. надо еще чтобы фазы совпали, но вроде это работает. Хуже дела с подключением стоячего двигателя. Там же практически прямой пуск получается и будет срабатывать защита.
А для 2-хфазного двигателя у стандартных ПЧ градусов многовато, им надо 90...
Гость_Lenz_*
сообщение 16.7.2008, 19:49
Сообщение #52
Частотники для однофазных двигателей действительно редкость. На сайте (см. ссылку) предлагаются специализированные частотники для однофазных двигателей, причем как для конденсаторных, так и двигателей с расщепленными полюсами. http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
сообщение 16.7.2008, 22:08
Сообщение #53
Интересненько... главное - можно избавится от кондера... да и защиты присутствуют... и напряжение номинал 200 - 240 +- 10%, это уже 180-260... еще б цены выяснить...
LordN
сообщение 17.7.2008, 5:46
Сообщение #54
цеплял к однофазным емотронам однофазные венты - ноу проблем.
главное чтоб движки были с одинаковыми и заменяемыми рабочей и пусковой обмотками, смысле по реверсу. савецкие движки к частотникам лучше не рисковать, наверняка спалят.
Ilich79
сообщение 17.7.2008, 14:28
Сообщение #55
Из: Moscow
Как к однофазным емотронам??? Такие бывают???
Вроде-бы есть емотроны только по входу однофазные... По выходу все трехфазные...
LordN
сообщение 17.7.2008, 16:33
Сообщение #56
сообщение 17.7.2008, 18:37
Сообщение #57
неее... эти именно однофазные... заказал одну штуку, бум эксперементировать...
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.1.2009, 15:11
Сообщение #58
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
судя по дате последнего сообщения, новые чп на одну фазу уже прошли испытания?
хотелось бы узнать результаты. тоже посматриваю на них, тем более, что в сельской местности в основном имеем 1 фазу на входе
Михайло
сообщение 3.1.2009, 8:19
Сообщение #59
Пользователь №: 18181
Сергей Валерьевич, видите ли однофазные частотники и частотники для однофазных двигателей - это разные вещи... Первые вы можете найти практически у каждого производителя, правда, это, как правило, частотники небольшой мощности.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.1.2009, 10:19
Сообщение #60
Из: под Самарой..
согласен с замечанием, но а все же, как себя показали частотники для однофазных двигателей из серии http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm
вопрос до Игорь Борисова, неужели за полгода так и не испытали?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:22
