Частотные преобразователи на однофазную нагрузку, не могу найти :( |
20.5.2010, 17:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
belopolyy По поводу Документации на E82EV.плавала в инете краткая инструкция на русском, полной не встречал. Если кому интересно. наткнулся на интересные свойства преобразователей Lenze типа SMD, у них нет контроля внешней нагрузки и их можно использовать для однофазной нагрузки.
Гость_YOHO_*
21.10.2010, 10:13
Optidrive E2 Single Phase – первый в мире серийный цифровой привод корпусного исполнения предназначенный для управления однофазными асинхронными и конденсаторными двигателями переменного тока небольшой мощности (0,37-1,1 кВт). http://www.privod.su/Optidrive
19.11.2010, 21:23
Пользователь №: 2964
Цитата(YOHO @ 21.10.2010, 11:13)  Optidrive E2 Single Phase – первый в мире серийный цифровой привод корпусного исполнения предназначенный для управления однофазными асинхронными и конденсаторными двигателями переменного тока небольшой мощности (0,37-1,1 кВт). http://www.privod.su/OptidriveВ ближайшие дни Optidrive буду включать. В количестве - 2шт. Первый опыт был отрицательным. Но, верю - все будет хорошо
22.11.2010, 17:29
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Анатолий1 @ 19.11.2010, 21:23)  В ближайшие дни Optidrive буду включать. В количестве - 2шт. Первый опыт был отрицательным. Но, верю - все будет хорошо  Что-то мне подсказывает, что результать закономерен - в руководстве по Optidrive E2 Single Phase приведена схема включения, согласно которой двигатель подключается всего двумя рабочими проводами. В связи с этим у меня два вопроса по принципу работы устройства: 1. Изменяется ли напряжение на выходе при изменении частоты? 2. Как обеспечивается необходимый сдвиг фаз (90°) в обмотках двигателя на разных частотах? Задал вопросы торговцам. Обещались вскорости ответить. По их словам, такие вопросы им еще не задавали - просто покупали и все.
Сообщение отредактировал Взводатор - 22.11.2010, 17:31
22.11.2010, 19:23
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Взводатор @ 22.11.2010, 17:29)  в руководстве по Optidrive E2 Single Phase приведена схема включения, согласно которой двигатель подключается всего двумя рабочими проводами. Не понял вас.. Схема стандартная, U,V. земля (общий).. А как иначе? 2 обмотки, рабочая и пусковая (со сдвигом 90)..Конечно настораживает, что общая точка на корпус садится.. При 3фазном движке с подключением общ точки на корпус ЧП выбивал по аварии.. Правда еще не приходилось до ЧП подключать 1фазник..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.11.2010, 19:28
22.11.2010, 21:05
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.11.2010, 20:23)  Не понял вас.. Схема стандартная, U,V. земля (общий).. А как иначе? 2 обмотки, рабочая и пусковая (со сдвигом 90)..Конечно настораживает, что общая точка на корпус садится.. При 3фазном движке с подключением общ точки на корпус ЧП выбивал по аварии.. Правда еще не приходилось до ЧП подключать 1фазник.. А вот тут по-подробнее! Какая общая точка? Это типа "N" двигателя? Или все-ж земля?
23.11.2010, 8:56
Из: под Самарой..
вот Хотя дочитался: Двигатель должен быть подключен к терминалам U, V. Так что вы правы, всего 2 провода
23.11.2010, 17:09
Из: Киев
Пользователь №: 666
Вот и возникает вопрос - при изменении частоты изменятся реактивные сопротивления конденсатора и обмотки и сдвиг уйдет от 90°. Хотя, подозреваю, что и в штатной схеме он не сильно близок к 90°.
23.11.2010, 17:34
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.11.2010, 9:56)  вот Хотя дочитался:
Двигатель должен быть подключен к терминалам U, V. Так что вы правы, всего 2 провода Хммм... странненький аппаратик: в инструкции упомянут реверс; реверс на двигателе с расщепленными полюсами? Никто эту игрушку в руках не вертел? Действительно это возможно? Трехфазник на 2 фазы через частотник, было дело, подключали, но такое...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.11.2010, 17:36
Гость_dmitriy9002_*
1.12.2010, 12:14
Цитата(Ilich79 @ 25.3.2008, 11:51)  Вот столкнулся. Все частотники выпускаются на 3-х фазную нагрузку... А надо подсоеденить однофазный двигатель. Понятно что однофазные двигатели это и есть асинхронные 3-х фазники с конденсатором, но как подсоеденить? Курочить? Нехочеца... Или использовать фазное напряжение с выхода а 3-ю фазу не цеплять? Но тогда инвертор будет давать аварию по нагрузке... да и фазное будет 380 В. Что делать? Помогите  П.С. Нашел только одну модель частотника российского производителя и одну китайского с однофазным выходом. Неустраивает по понятным причинам... Англичане, Invertek, выпускают частотники Optidrive на однофазную нагрузку с напряжением 230В. На входе также 230В. Мощностной ряд: 0.37, 0.75, 1.1кВт На выходе смодулированные импульсные сигналы с частотой дискретизации до 32кГц, что позволяет снизить шум в обмотках двигателей
Сообщение отредактировал dmitriy9002 - 1.12.2010, 12:19
3.12.2010, 9:54
Пользователь №: 5198
Подскажите, имеется двигатель 220в и частотник SINUS N 0003 2s xbk2 выход трехфазный, возможно ли подключение к нему однофазного двигателя???
Сообщение отредактировал end - 3.12.2010, 10:08
3.12.2010, 11:17
двигатель ziehl-abegg RE25P 4EK 4F 1R
3.12.2010, 16:45
где в наличии есть Преобразователи частоты OPTIDRIVE-E2 ODE-2-22110-1KB42-01
или хотя бы с вменяемым сроком поставки, нужна 1 шт
Гость_dmitriy9002_*
14.12.2010, 10:09
Цитата(end @ 3.12.2010, 16:45)  где в наличии есть Преобразователи частоты OPTIDRIVE-E2 ODE-2-22110-1KB42-01
или хотя бы с вменяемым сроком поставки, нужна 1 шт www.systemcontrol.ru В наличии несколько штук.
Гость_Andrew Panfilov_*
15.12.2010, 18:18
или хотя бы с вменяемым сроком поставки, нужна 1 шт нужно уточнить детали, у нас они есть на складе 0503487462
15.12.2010, 18:20
17.12.2010, 15:01
Пользователь №: 15568
Скоро два года будет как только разговоров про некий чудный девайс, были даже люди у которых он лежал перед глазами. Но ни одного конкретного и вменяемого отчета о реальном применении так и нет. Надеюсь (немного) что до конца года это случиться..
Гость_dmitriy9002_*
17.12.2010, 15:39
Цитата(Pzotov @ 17.12.2010, 15:01)  Скоро два года будет как только разговоров про некий чудный девайс, были даже люди у которых он лежал перед глазами. Но ни одного конкретного и вменяемого отчета о реальном применении так и нет. Надеюсь (немного) что до конца года это случиться.. Например, для систем вентиляции в частных домах
17.12.2010, 21:13
Да хотя бы типа вот включил движок однофазный и он работает и даже регулируется..
17.12.2010, 22:19
Пользователь №: 5172
Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора - агрегат-то рабочий или нет?
18.12.2010, 19:13
18.12.2010, 22:12
Из: под Самарой..
Цитата(AleX-VK @ 17.12.2010, 22:19)  Присоединяюсь к вопросу предыдущего оратора - агрегат-то рабочий или нет? Завидное постоянство... Регистрация 12,12,2006 , первое сообщение 17,12,2010... Интересно бы с вами в шахматы по переписке сыграть...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 18.12.2010, 22:13
19.12.2010, 9:11
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.12.2010, 23:12)  Завидное постоянство... Регистрация 12,12,2006 , первое сообщение 17,12,2010... Предыдущие 4 года все ответы на форуме находил без вопросов :-) А по существу, т.е. по optidrive E2 single phase так и нет ясности. Если кто юзал, поделитесь впечатлениями пжалста!
Гость_dmitriy9002_*
22.12.2010, 11:28
Цитата(AleX-VK @ 19.12.2010, 9:11)  Предыдущие 4 года все ответы на форуме находил без вопросов :-)
А по существу, т.е. по optidrive E2 single phase так и нет ясности. Если кто юзал, поделитесь впечатлениями пжалста! Удобная штука, работает с двигателем сразу после подключения на заводских настройках, да и самих настроек немного. Насчет надежности информации пока никакой, работают. Если подключать несколько движков к одному частотнику, лучше использовать запас по мощности процентов 15, тогда можно использовать большую частоту выходных сигналов, будет меньше шум в обмотках двигателей
23.12.2010, 17:16
Какой диапазон регулирования? Двигатель подключается без изменений (т.е. с конденсатором)?
23.12.2010, 20:17
Пользователь №: 35184
Цитата(Pzotov @ 23.12.2010, 17:16)  Двигатель подключается без изменений (т.е. с конденсатором)? Видимо да: Приводы Optidrive E2 SP предназначены для работы с однофазными конденсаторными двигателями и двигателями с расщепленными полюсами. У конденсаторных двигателей емкостной фазосдвигающий элемент должен быть постоянно подключен к одной из обмоток, а не только при пуске.
23.12.2010, 21:54
Сообщаю - запустился сегодня у меня Optidrive Двигатель - 220в; 200Вт. Ток - не вспомню сразу. Частотник запустил двигатель по сигналу пуск(от клемм), несколько неожиданно, для меня! То-есть, я ничего не настраивал в нем. Удивило - зачем он(частотник) сначало разгоняет двигатель на макс. частоты, а потом выходит на задание?
23.12.2010, 22:04
Цитата(Анатолий1 @ 23.12.2010, 21:54)  Удивило - зачем он(частотник) сначало разгоняет двигатель на макс. частоты, а потом выходит на задание? Так. опять же, цитата из руководства: Начальный цикл подъема напряжения и частоты – буст-период В Optidrive E2 с однофазным выходом реализован уникальный режим начального подъема напряжения и частоты, подаваемых на двигатель при старте с целью обеспечения гарантированного, уверенного запуска однофазного двигателя. По окончании этого периода привод переходит на заданную рабочую частоту и напряжение в соответствие с V/f-характеристикой.
23.12.2010, 22:14
Цитата(cauto @ 23.12.2010, 22:04)  Так. опять же, цитата из руководства: Начальный цикл подъема напряжения и частоты – буст-период В Optidrive E2 с однофазным выходом реализован уникальный режим начального подъема напряжения и частоты, подаваемых на двигатель при старте с целью обеспечения гарантированного, уверенного запуска однофазного двигателя. По окончании этого периода привод переходит на заданную рабочую частоту и напряжение в соответствие с V/f-характеристикой. Ну, об уникальности это - от менегеров. А вот кто там (в руководстве по эксплуатации) составил таблицу соотношений мощьность - ток?
23.12.2010, 22:33
Вот х.з., самого это удивляет 1.1 кВт и 10.5 А  Но в англицкой версии с оф.сайта то же самое
