> Котельная на жидком топливе
Ram132
сообщение 26.3.2008, 13:11
Пользователь №: 5913
Всем здравствуйте. Первый раз проектирую котельную на жидком топливе. Согласно СНиП II-35-76 п. 11.52 "Для котельных, работающих на легком нефтяном топливе, на топливопроводах следует предусматривать:
отключающее устройство с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном с электроприводом на вводе топлива в котельную". Подскажите, в каких случаях этот клапан должен сработать?
Ilich79
сообщение 26.3.2008, 15:10
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
В аварийных ситуациях, а именно:
1) Сигнал пожар с пожарной панели
2) сигнал с датчика загазованности (СО)
3) ну и при выключенной котельной
Клапан ставится нормально закрытый с ручным взводом (бывает с компрессором), при пропадании напряжения с клапана он переходит в отсечное положение и дистанционно не взводится.
olg2004
сообщение 26.3.2008, 15:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а чего сейчас приборы конроля пламени не ставят?
Ilich79
сообщение 26.3.2008, 15:51
Из: Moscow
Ну дык извещатель открытого пламени на шлейф пожарный...
Или есть еще что-то? Я сказал что реально ставиться на газовую котельную... ИМХО на жидком топливе тожесамое должно быть... может плюс еще что-то, спецы подправят smile.gif
Юрец_НСК
сообщение 27.3.2008, 14:19
Пользователь №: 12884
В том же снипе и написано когда он должен сработаь :
15.6. Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует
предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных
ротационными горелками;
в) понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с
принудительной подачей воздуха;
г) уменьшении разрежения в топке;
д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается:
е) повышении температуры воды на выходе из котла;
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
з) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных
второй категории.
Примечание. Для котлов с температурой воды 115° С и ниже при понижении давления воды за котлом
и уменьшении воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не
предусматривается.
Вы имеете ввиду контроль пламени горелки?
Так сейчас обычно заказывают горелки где эти функции осуществляет автоматика горелки smile.gif
Ilich79
сообщение 28.3.2008, 9:19
Из: Moscow
ыыы smile.gif прикольный снип smile.gif тоесть когда котел начинает греть воду - топливо перекрывается smile.gif
Muta
сообщение 31.3.2008, 23:10
Из: UA
Пользователь №: 17195
Пожалуйста, не путайте защиту непосредственно котельного агрегата, при возникновении аварийных ситуаций, и защиту, скажем так, просто "котельной". В Украине эти параметры регулируются - СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования;
- ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних казанів;
- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України,
Прошу прощения - не знаю названия российских аналогов но вних тоже самое...
Общий клапан в котельной нужен в случае загазованности ну и пожара.
zeman
сообщение 1.4.2008, 8:08
Пользователь №: 1271
Какой загазованности? Внимательно прочитайте название темы.
vladun
сообщение 1.4.2008, 17:14
Пользователь №: 3907
чем угарный газ не загазованность ?
tiptop
сообщение 1.4.2008, 18:12
А кто-нибудь видел, где написано, что после пропадания электропитания котельной и последующего появления она не должна автоматически запускаться ? huh.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 1.4.2008, 18:21
Котёл вообще должен запускаться ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПЕРСОНАЛА, в любом случае. По одним из правил, которым конкретно - напишу завтра, если не забуду. Дебилизм, конечно, полный, но такие правила есть.
Сообщение отредактировал Slavik - 1.4.2008, 18:22
Юрец_НСК
сообщение 3.4.2008, 7:02
Это были описаны аварийные ситуации, и это надо понимать smile.gif хоть вы и не котельщик smile.gif
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 3.4.2008, 7:17
Юрец_НСК
сообщение 3.4.2008, 7:12
Юрец_НСК
сообщение 3.4.2008, 7:23
Да, все в том же СНиПе, п. 15.17
Пропадание электропитания оносится к аварийному останову котельной.
15.17. ...
Автоматическое регулирование котельных, работающих без постоянного обслуживающего
персонала, должно предусматривать автоматическую работу основного и вспомогательного
оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом
автоматизации теплопотребляющих установок. Запуск котлов при аварийном их отключении
должен производиться после устранения неисправностей вручную.
tiptop
сообщение 3.4.2008, 20:16
А это в каком пункте ?
При чём здесь авария ? В соответствии с законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов,
авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
А если пропадание электричества не опасно ни для оборудования, ни для персонала... huh.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 3.4.2008, 20:34
Юрец_НСК
сообщение 7.4.2008, 6:56
А если у вас котельная остановится в -50°С на улице и не возникнет ли опасности заморозить теплосети?
А как же питание цепей защиты оборудования???
Да же в снипе написано в разделе защиты оборудования прекращать подачу топлива к горелкам при пропадании напряжения.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
ПБ 10-574-03
9.4. Аварийная остановка котла
9.4.1. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или
персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
а) обнаружения неисправности предохранительного клапана;
б) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает
расти;
в) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;
г) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;
д) прекращения действия всех питательных насосов;
е) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия;
ж) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и
водоопускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке,
кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины,
выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;
з) недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до
встроенных задвижек;
и) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;
к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого
значения;
л) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
м) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20°С ниже
температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе
котла;
н) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая
исчезновение напряжения на этих устройствах;
о) возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.
9.4.2. Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в инструкции. Причины
аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.
9.4.3. Аварийная остановка котлов на тепловых электростанциях должна осуществляться в
соответствии с требованиями НД, утвержденной в отрасли электроэнергетики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:05
