> Теплокамеры правила устройства, особенно высота
Гость_Сфинкс_*
сообщение 27.3.2008, 11:42
Где можно прочитать какие-либо правила устройства Теплофикационных узлов, особенно интересует минимальная высота Камер.
Также интересует, какие камеры существуют, кроме "советского типа". Может быть, можно делать камеру из лотков, или пластиковую заводского изготовления?
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.3.2008, 16:37
Нам в экспертизе сказали что никак по другому нельзя. Только типовой проект 3,903.
@lex-26
сообщение 27.3.2008, 16:50
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Минимальная высота ТК - 1800
Гость_Stan_*
сообщение 27.3.2008, 17:24
Кроме "советского" типа существуют "буржуинского" biggrin.gif Зачем лепить камеру из лотков, если есть стандартные элементы для камер???? Где, ты, видел пластиковые камеры?????? Выложи фото. Только в МОЭК и МТК не посылай, пристрелят biggrin.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.3.2008, 8:21
ВОПРОС: как подбирать МИНИМАЛЬНЫЙ габарит теплокамеры? Заказчики требуют доказательств оптимального подбора.
Главное: ЛЮКИ должны быть ВНЕ труб, чтобы человек свободно спустился в камеру для обслуживания, так?
@lex-26
сообщение 28.3.2008, 8:41
Из: Ставрополя
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.12.10; 12.13-14
после выресовки минимального габарита камеры в плане по серии 3.006.1-8 вып. 0-2 подбираем подходящую (в конце выпуска)
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.3.2008, 10:09
Для доказательств минимального размера есть приложения к СНиПу 41-02-2003 где даны минимальные размеры в свету до ограждающих конструкций и между трубопроводами.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.3.2008, 14:35
А что если: взять ЛОТКИ 2 шутки размером 3х1,8х0,7 метра, с толщиной стенки 80-120мм, поставить их Вертикально, и таким образом создать камеру?
Отверстия для входа труб сделать в стенках этих лотков, обычно в 3-ёх направлениях.
Вариант 2: Монолитная камера, созданная в опалубке.
Возможны ли ЭТИ варианты?!
Гость_Stan_*
сообщение 28.3.2008, 14:45
Монолитные камеры возможны. Только за это еще придется конструкторам отстегивать.
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.3.2008, 11:27
Вариантов возможно много. Из того что видел я построенного:
- Типовые
- Монолит
- Сложенные из бетонных блоков
- Кирпичная кладка
Вопрос в том примет ли это у вас заказчик и пройдете ли вы с такими камерами экспертизу ( если вам ее конечно нада проходить).
Гость_Сфинкс_*
сообщение 3.4.2008, 11:10
Где можно лицезреть методику расчета "Стены в грунте", применительно к теплокамерам?
Какова нагрузка на стены как правило?
etmsergey
сообщение 16.5.2011, 15:37
Пользователь №: 101197
где найти типовую серию 3.006.1 выпуски 1-4
К.Д.
сообщение 17.5.2011, 8:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
У строителей спрашивать надо. Но полученная складыванием лотков камера будет иметь высоту 3 метра, при ширине 1,8м и длине 1,4м. Учитывая требования к боковым проходам, которые должны быть минимум 600мм с каждой стороны и расстояния между осями труб, из этого даже проходная камера не получится, не говоря уже об ответвительных.
А зачем вообще эта мудистика со своими идеями в области строительных конструкций? Мне экспертиза на обычные опорные конструкции из ФБС задала вопрос почему я их у себя в разделе показываю, а не в АС. А тут камера, в которой может человека завалить, а потом здравствуй прокурор.
aanntt
сообщение 13.9.2011, 18:28
Из: пенза
Пользователь №: 117424
добрый вечер.подскажите пожалуйста как и какую тепловыю камеру мне подобрать для 4 труб:две Ф219 одна Ф114 и одна Ф89.заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:53
