> Рабочие монтажные чертежи технологического трубопровода.
hyvalainen
сообщение 27.3.2008, 17:58
Пользователь №: 17043
Приветствую коллеги!
Стоит задача оформить проект на рабочие монтажные чертежи,
Говорят надо начертить аксонометрические чертежы.
Перечитал ГОСТ 21.401-88, но там сказано,что только для специальных трубопроводов
требуется аксонометрия.
цитата из CADmaster:
"Как видно из перечня документов, комплекты рабочей документации, разработанные по ГОСТ 21.401-88, не содержат достаточной информации для изготовления и монтажа технологического оборудования и трубопроводов. Результат известен: необходимая для монтажа документация, как правило, разрабатывается не в проектном институте, где был разработан весь проект технологического объекта, а в монтажной организации или на заводе-изготовителе трубных сборок."
Как я понял от меня требуют именно "необходимую документацию на монтаж",т.к.фирма монтажная.
Аналогов нет,и никто до меня такую не делал.
Так,вот мне для правильности своих действий необходим аналог,т.к. совета не у кого взять,
я один.После от меня требуется исполнительные схемы - их аналог есть,но опять же оформленны они в изометрии,а не в гостовской аксонометрии.
Вообщем кому не трудно поделитесь информацией,пожайлуста.
Прикрепите аналог.Очень надо,не хочу гибнуть из-за этого.
Еще как в автокаде начертить эти схемы изометрические(акснометрические)?
Нашел один из способов в инете(поворачивать на 315 гр,затем вставлять как блок...)- это не удобно,так как
образмеривать и аннотировать после такой операции не разбив блок нельзя вроде,а разбив все размерные линии
пляшут и т.п.
andrey R
сообщение 27.3.2008, 18:06
Пользователь №: 3370
Посмотрите ГОСТ 21.601-79, там есть примеры аксонометрических схем. Необходимая для монтажа документация, разрабатывается не в проектном институте а монтажной организацией. Отличается от проектной большей детализацией.
hyvalainen
сообщение 28.3.2008, 9:42
Да,именно про это я и говорю - мне нужно пример рабочей докуметации, которая разрабатывает монтажная организация.Какие именно чертежи нужно разработать для монтажа?
(планы,разрезы,аксонометрия,что-нибудь еще)
Есть ли у кого пример?
От проектной есть только принципиальная схема и все.
Есть еще план где прокладывается трубопровод,но он уже не от проектной организации.
2Andrey R:
Этот ГОСТ для рабочих чертежей ВК!,годиться ли он детальных рабочих чертежей технологоческого трубопровода?
shaman
сообщение 3.4.2008, 0:37
Пользователь №: 13410
При производстве монтажных работ необходимы специальные чертежи, называемые монтажными, по которым на заготовительных предприятиях изготавливают монтажные узлы, детали и нестандартное оборудование санитарно-технических систем.
Монтажные чертежи разрабатываются на основе проекта санитарно-технических устройств и строительных чертежей здания, в котором монтируются эти устройства.
Отличительной чертой монтажных чертежей является такая детализация разработки монтажных узлов, которая позволяет изготовлять эти узлы в заводских условиях с точностью, близкой к точности изготовления деталей машин.
При разработке монтажных чертежей санитарно-техническую систему расчленяют на части (монтажные узлы), удобные для перевозки и сборке на объектах строительства.
говоря в вкратце, нужно вычертить аксонометрические схемы отдельных узлов, ну или всю схему смотря, что у вас там за проект... с указанием всех длин частей узлов (деталей узлов) все это обычно сводится в компоновочную ведомость...
Гость_TAV_*
сообщение 11.4.2008, 23:58
Есть пограмка к автокаду akspro
hyvalainen
сообщение 15.4.2008, 8:10
Жаль только ,что она у меня глючит.
Вылетает на второе действие.
спец
сообщение 10.5.2008, 20:40
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Возьмите любой типовой проект, например котельной. т.п. 903-1-269 и т.д. Здесь целые альбомы деталировок от трубопроводов до баков, с развертками и т.д.
Выполнение этих чертежей производится не в системе СПДС, а в системе ЕСКД. Стоимость работы приличная, деньги беруться из СМР.
Сообщение отредактировал спец - 10.5.2008, 20:44
Const82
сообщение 22.5.2008, 2:00
Пользователь №: 4724
2 спец - встречался с монтажными чертежами, сделанными "до распада", так вот они в СПДС по оформлению, но деталями - те "на главном" плане только номера деталей, в других листах проекта - эти детали, те ближе по духу к ЕСКД.
hyvalainen
сообщение 22.5.2008, 8:37
Вот я и оформляю техническую документацию на технологичсекий трубопровод по ЕСКД в большей степени.
Сначала планы по СПДС.
Затем делаю разрезы и оформляю все ЕСКД.
Разве что отметки высот и привязки к осям по СПДС.
Остальное все по ЕСКД.
Спецификацию в таком случае по ЕСКД или просто экспликацию как СПДС на поле чертежа?
Я в спецификацию тогда включаю как по ЕСКД!
Сборочные единицы - (опоры,подвижные и неподвижные).
Сборки естественно по ЕСКД - можно и иногда нужно разбить на сборочные единицы участки трубопровода.Но т.к. собирается трубопровод весь на месте монтажа,а не на заготовительном участке,то я трубы отношу в детали(б/ч) с указанием их длин.
Детали - (трубы б/ч).
Стандартные - (весь крепеж),а также отводы,переходы.
Материалы - изоляция.
Прочие изделия - трубопроводная арматура.
Вот и получается при всем при этом помесь СПДС и ЕСКД.
Коллеги, кто и как оформляет?
Правильно ли я поступаю,т.к. времени не дают совсем(в офисе сидят менеджеры драные,которые нифига не понимают
про то сколько на это все нужно времени,а сроки назначают,да и вообще нахрен они нужны!!!),(проектом занимался только неделю,с поры написания первого сообщения,срок уже 30.05),а я оформляю вышеописанным способом.
Еще если учесть,что я все это черчу в Pro/E,чтоб потом второй раз не вычерчивать линии трубопровода для исполнительской документации.
hyvalainen
сообщение 23.5.2008, 8:54
Где бы взять её?
ssn
сообщение 25.5.2008, 15:33
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вообще, в ЕСКД есть специальный раздел с требованиями по оформлению чертежей трубопроводов... так действительно, сборки, детальки, спецификации, всё как в ЕСКД...
но мне кажется, лучше все же оформлять по СПДС... есть специальный гост в СПДС который регламентирует разработку проектов марки ТХ (а ваши трубы это скорее всего ТХ и есть, а может и ВК...)
хотя впринципе, любой СПДС документ в самом начале обычно ссылается на ЕСКД, мол, все как написано тут с учетом того, что написано там. так что, тут можно по разному подходить к вопросу оформления.
Гость_PVM_*
сообщение 25.8.2008, 17:00
Привожу свои разработки, бесплатно :C :C
Прикрепленный файл  Комплект_ИАС_ТТ.dwg ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1073
Прикрепленный файл  __3._РнП_01.НПГ.200_.xls ( 336 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
Прикрепленный файл  __1._ИСЭТ_01.НПГ.200_.xls ( 175,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Гость_PVM_*
сообщение 25.8.2008, 17:12
Прикрепленный файл  __1._ИСЭТ_01.НПГ.200_.xls ( 175,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Прикрепленный файл  __3._РнП_01.НПГ.200_.xls ( 336 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Прикрепленный файл  Комплект_ИАС_ТТ.dwg ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320
ssn
сообщение 26.8.2008, 8:09
Пользователь №: 543
тоже похвастаюсь.. правда в ПДФ.
1 проект - офомление просто по СПДС.
2 проект оформлен по госту на технолгические трубопроводы (с разбивкой на участки)
Прикрепленный файл  Примеры_проектных_работ.pdf ( 2,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1349
Гость_PVM_*
сообщение 26.8.2008, 14:35
Цитата(PVM @ 25.8.2008, 17:00) [snapback]285253[/snapback]
Сегодня меня уволили без обяснения причин, грамотные люди мешают бизнесу
Пишите на адрес E-mail arsenikum@rambler.ru
Есть наработки по документации проетирования, изготовления, эксплуатации, экспертизы промышленной безопасности технических устройств.
Прикрепленный файл  28.05._ПиТП_ТС.xls ( 143 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
Прикрепленный файл  Перечень_технологических_трубопроводов.xls ( 210 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
Прикрепленный файл  Сводная_исполнительная_спецификация_элементов_трубопроводов_.xls ( 183 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437
Прикрепленный файл  ТП_С0.03_РнП_од___п_.xls ( 84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
Гость_PVM_*
сообщение 27.8.2008, 11:35
Прикрепленный файл  01_Паспорт_КПС_С1.01_.doc ( 10,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 274
Прикрепленный файл  29.05._Перечень_предохранительных_клапанов_на_сосудах.xls ( 194,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл  29.05._Перечень_предохранительных_клапанов_на_сосудах.xls ( 194,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Const82
сообщение 28.8.2008, 1:17
2 PVM Хорошему бизнесу грамотные люди не мешают.
vferaxv
сообщение 13.4.2018, 9:57
Пользователь №: 340287
Большое спасибо за примеры!!! rolleyes.gif очень помогло
ПВМ
сообщение 3.5.2018, 20:05
Пользователь №: 321760
Скачать видеофайл. «ДемоВидиоУрок. Мои технологии разработки изометрических чертежей и схем трубопроводов в AutoCAD» Joined. Мр4 по ссылке https://yadi.sk/i/7sEO5bDZ3VAF9S
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:27
