Поцент уклона - расстояние, Как посчитать длину трубы. |
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 13:06
Обращаюсь за помощью. Имеется поект канализации (наружные сети). В пофиле дано расстояние от колодца до колодца 31 м, % уклона 155, как узнать длину трубы на данном участке. Есть ли какая то формула или линеечкой по всему поекту ползать?
Ответов
(1 - 25)
Гость_Stan_*
28.3.2008, 13:08
Учебник математики 4 класс.
Сообщение отредактировал Stan - 28.3.2008, 13:09
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 13:19
Тогда второй вопрос, а где взять учебник математики за 4-ый класс? Ну не помню я! Может все-таки формулу? А вообще, надо будет позвонить тому поектировщику, кто это ваял - длина труб в спецификации взята по расстоянию!
Гость_Stan_*
28.3.2008, 13:24
Один катет у вас есть 31м, второй получите умножив 31 на уклон. Получаем прямоугольный треугольник. Остается вычислить гипатенузу a^2=b^2+c^2
Гость_BUFF_*
28.3.2008, 13:25
ыыыыы.....  Любушка, ну, Вы как-нибудь так... как-нибудь... так... могу подсказать, где поискать аблицу умножения... а лучше - звонок проектировщику, и лишь потом помощь зала
Гость_Stan_*
28.3.2008, 13:28
Сообщение отредактировал Stan - 28.3.2008, 13:29
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 13:34
BUFF, сколько иронии! А можно я, простой сметчик в строительной организации помолчу в ответ? По идее смета должна составляться на основании спецификации, а приходится на каждом проекте узнавать очередную формулу, которую проектировщику лень считать было. И каждую цифру проверять. Так что я лучше спрошу у того, кто действительно ЗНАЕТ.
Stan, спасибо, товарищ!
28.3.2008, 13:43
Пользователь №: 4280
а зачем это считать? +5-10% длины труб добавить, которые скомпенсируют всякую фигню при монтаже и гипотенузы в т.ч.
28.3.2008, 13:44
Пользователь №: 3370
Вы чё, братцы?! Весна действует? Сметчик строительной организации должон взглянуть, какие трубы. Сварные или раструбные. Первые в метрах считаются, вторые в штуках. Ну и запас накидывается. Процентов несколько, на брак, обрезку и прочее. Точную цифру у себя в конторе узнайте. А углы и гипотенузы считать не надобно, не в аптеке. По метражу профиля считайте. Во, Алиса уж написала
28.3.2008, 13:46
Пользователь №: 1227
Цитата(Lubushka @ 28.3.2008, 13:06) [snapback]235826[/snapback] Обращаюсь за помощью. В пофиле дано расстояние от колодца до колодца 31 м, % уклона 155, как узнать длину трубы на данном участке. Есть ли какая то формула или линеечкой по всему поекту ползать?  С линеечкой - это замечательное действо  . Как-то хочется верить, что уклон 155 все же не в процентах, а в промилле  . На профиле указывается расстояние от оси до оси, а в самом канализационном колодце устраивается лоток, а не труба, т.е разрыв, который и учтется при уклоне. Так что берите, как проектировщик сделал и не веселите народ  . Цитата(Алиса-X @ 28.3.2008, 13:43) [snapback]235860[/snapback] +5-10% длины труб добавить Кстати, к слову, Алиса, а где-нибудь это прописано в нормативке?
28.3.2008, 13:55
Цитата(OlgaO @ 28.3.2008, 13:46) [snapback]235863[/snapback] Кстати, к слову, Алиса, а где-нибудь это прописано в нормативке? не встречала пока норматива в котором прописано как считать спецификацию с трубами, исхожу из того, что лучше перебдеть  а то придут бить
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 13:55
ОльгаО, если "%" это проценты, то не в промилле. У нас заказчик город, которому надо доказывать даже кол-во гвоздей. Я знаю, что берется расстояние от оси до оси колодца, запас на обрезку и т.д. А трубы в СМЕТЕ взяты без коэффициента и те самые милые сердцу 5-10% сверху - фигушки! надо обосновывать. И вообще, хоть бы кто-нибудь поощрил здоровое любопытство! Не всем же интересно тупо со спецификацией работать.
28.3.2008, 13:57
Цитата(Lubushka @ 28.3.2008, 13:55) [snapback]235871[/snapback] те самые милые сердцу 5-10% сверху - фигушки! надо обосновывать. Так на то и сметчик, чтобы обосновывать  Ну, если не хочется жить на одну зарплату
28.3.2008, 14:04
Цитата(Lubushka @ 28.3.2008, 13:55) [snapback]235871[/snapback] ОльгаО, если "%" это проценты, то не в промилле. .... И вообще, хоть бы кто-нибудь поощрил здоровое любопытство! Не всем же интересно тупо со спецификацией работать. 155 процентов на канализации просто не может быть  Поощряем не то чтобы здоровое любопытство, а скорее живость мысли сметчика  . Цитата(andrey R @ 28.3.2008, 13:57) [snapback]235872[/snapback] Так на то и сметчик, чтобы обосновывать  Ну, если не хочется жить на одну зарплату  Не, тут вариант - если хочешь остаться на рабочем месте  Цитата(Алиса-X @ 28.3.2008, 13:55) [snapback]235870[/snapback] не встречала пока норматива в котором прописано как считать спецификацию с трубами, исхожу из того, что лучше перебдеть  а то придут бить  Ясно  . Но могут бить и в том и в другом случае иногда  .
Гость_BUFF_*
28.3.2008, 14:13
если и был норматив - то лет 30-40 назад, и не факт, что был. в расценках уже идет "с учетом норм отходов", нормы отходов даются в ГЭСНм, насколько я помню, и там не более 3-5%, так что заложить больше - прямая задача того, кто рисует спецификацию.
28.3.2008, 14:15
Цитата(BUFF @ 28.3.2008, 14:13) [snapback]235882[/snapback] так что заложить больше - прямая задача того, кто рисует спецификацию. Но есть такая весчь как КРУ  . А проектировщик то бы с радостью  .
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 15:50
Цитата 155 процентов на канализации просто не может быть smile.gif Ага, я тоже думала, что не может - а проект - вот он! У нас тут приморский город и к морю такие склоны, что иначе никак, разве что в воздухе вешать трубы
Гость_Stan_*
28.3.2008, 16:01
Интересно взглянуть на картинку с таким уклоном, 155 % плана это я еще понимаю, но уклон представить не могу, может потому что пятница. Это как же надо тубу закрутить? Цитата(Lubushka @ 28.3.2008, 15:50) [snapback]235945[/snapback] Ага, я тоже думала, что не может - а проект - вот он! разве что в воздухе вешать трубы  100% уклона это насколько я понимаю - вертикально вниз, а куда еще 55?
28.3.2008, 16:03
Пользователь №: 7247
100% уклона это 45 градусов
28.3.2008, 16:06
Цитата(Lubushka @ 28.3.2008, 15:50) [snapback]235945[/snapback] Ага, я тоже думала, что не может - а проект - вот он!  Ну хорошо  . Можете сказать отметку трубы с одной стороны 31 метрового участка и с другой7
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 16:49
Профиль_уклон.pdf ( 14,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151Картинка вот Отметка низа лотка трубы: 24,190 19,400 155% это около 47 градусов 100%, как я понимаю - горизонталь без уклона
28.3.2008, 16:58
Цитата(Lubushka @ 28.3.2008, 16:49) [snapback]235984[/snapback] 24,190 19,400 Картинка не нужна в принципе. На 31 м при указанных отметках уклон 155 в промилле, а не в процентах. Обозначение промилле такое же, только после черты два ноля вместо одного. Все нормально, смету можно считать  . Удачи
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 17:26
ОльгаО, большое человеческое спасибо. На чертеже (посмотрела еще раз) просто знак процента, двух нулей нет. Если бы было 2 нуля, я бы со своим не в меру пытливым умом заметила бы.
28.3.2008, 18:21
Из: иркутск
Пользователь №: 17087
Интересно из какого материала будет канажка ?
Гость_Lubushka_*
28.3.2008, 18:26
каналия по проекту из ПВХ раструб
28.3.2008, 18:40
Из: иркутск
Ну значит тут обычная рыжая канажка. Если бы я вел монтаж мне бы понадобилось 10 труб по 3 метра ну и на всякий пожарный пару раструбов меньшей длины
