Возможные последствия неправильного подбора насосов |
31.3.2008, 22:05
Аминь.
Гость_BUFF_*
31.3.2008, 22:07
Цитата(Сантехник @ 31.3.2008, 23:04) [snapback]237016[/snapback] Надеюсь и верю - жизнь расставит все по местам вне зависимости от того что бы мы не нарисовали в гордыне или в смирении. Pax vobiscum
1.4.2008, 8:26
Пользователь №: 5355
Очень интересная тема и без меня. Как же так?
Все оговорили... Самого главного не сказали... Справа по характеристике- было сказано энергетический обрыв. Так, но автоматика отключит при перегреве и нагрузке. Самое главное- справа по характеристике... ЗОНА КАВИТАЦИИ, которая разнесет насос в считанные минуты или даже секунды, дикая вибрация. Шиберировать можно, но дюже "накладно" в канализации (перекрывать ~ 50- 70% сечения). Знаете что? Обрежьте рабочее колесо. Это дешевле, чем частотник внедрить в уже изготовленный щит управления.
ХА-ХА, Шутка... 1 Апреля.
1.4.2008, 22:06
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
И ведь обружут и скорее всего целиком. БАФФУ Давайте перевод а то латыни никто уже не помнит.
Сообщение отредактировал Сантехник - 1.4.2008, 22:08
Гость_BUFF_*
1.4.2008, 22:37
Цитата(Сантехник @ 1.4.2008, 23:06) [snapback]237528[/snapback] перевод а то латыни никто уже не помнит. Мир Вам
3.4.2008, 9:27
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
А что будет если увеличить сопротивление, создаваемое системой, прикрыв запорную арматуру на напорной линии (увеличив местное)? До достижения необходимого расхода?
3.4.2008, 9:43
Пользователь №: 3370
Запорная арматура не предназначена для регулирования. Да еще и на канализации. Сломаете задвижки.
3.4.2008, 10:25
Из: Разные глубинки
QUOTE(andrey R @ 3.4.2008, 10:43) [snapback]238137[/snapback] Запорная арматура не предназначена для регулирования. Да еще и на канализации. Сломаете задвижки. Никогда не ломал, а тут - сломаю... А с насосом что будет?
3.4.2008, 10:31
Из: Разные глубинки
Извените, я не умничаю, действительно важно знать - вдруг мне просто повезло? До следующего раза...
3.4.2008, 10:41
Сразу не сломаете, но сломаете обязательно. А чего с насосом будет, ничего, просто загоните его по кривой влево...
3.4.2008, 10:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Опытныйкролик @ 3.4.2008, 8:27) [snapback]238131[/snapback] А что будет если увеличить сопротивление, ...... До достижения необходимого расхода? ....если вы спросили в контексте этой темы, то внимательно вчитайтесь.. Цитата(liverpool @ 29.3.2008, 14:35) [snapback]236185[/snapback] Подобранные насосы с большим напором по расчетному расходу,
3.4.2008, 13:07
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 11:47) [snapback]238166[/snapback] ....если вы спросили в контексте этой темы, то внимательно вчитайтесь.. ... в Турка и компанию ежели там нету то врядли стоит еще где либо искать.
3.4.2008, 13:23
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 3.4.2008, 12:07) [snapback]238221[/snapback] ... в Турка и компанию ежели там нету то врядли стоит еще где либо искать. ...ну почему ж так? Можно поискать и в посте № 40
3.4.2008, 15:37
Пользователь №: 13355
Решил не создавать новую тему, а спросить в старой  Подскажите, необходимо ли на напорной сети дренажного насоса (1 раб без резервных) устраивать запорную арматуру (желательно с ссылкой на норм. литературу). Дренажный насос расположен в нише в приямке (дренаж подземного перехода), расчетный расход -2,1 л/с. Насос "WILO", погружной, со ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ. В качестве материала напорного участка предполагаю использовать полиэтилен (ПНД).
Сообщение отредактировал liverpool - 3.4.2008, 15:38
3.4.2008, 17:34
полуинтеллигент
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 14:37) [snapback]238318[/snapback] Подскажите, необходимо ли на напорной сети дренажного насоса (1 раб без резервных) устраивать запорную арматуру (желательно с ссылкой на норм. литературу). ...а если насосу потребуется ремонт? Далее сами додумаете?
3.4.2008, 18:02
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 18:34) [snapback]238370[/snapback] ...а если насосу потребуется ремонт? Далее сами додумаете?  Додумать то додумал, просто товарищи из насосной конторы "KSB" рисуют в своем оффициальном каталоге вариант стационарной установки (примерно на такой же расход) без ЗАПОРНОЙ задвижки (только обратный клапан встроенный в насосе). Это меня и заинтриговало!
Сообщение отредактировал liverpool - 3.4.2008, 18:06
3.4.2008, 18:09
полуинтеллигент
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 17:02) [snapback]238399[/snapback] рисуют в своем оффициальном каталоге вариант стационарной установки ...дык они не систему рисуют, а вариант установки насоса
3.4.2008, 18:18
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 19:09) [snapback]238403[/snapback] ...дык они не систему рисуют, а вариант установки насоса  Как раз систему в приямке, судя по картинке... Ниже рисуют систему с двумя насосами в таком же стиле, где задвижки уже появились... Да, Vict, не подскажете, какой материал напорного трубопровода лучше запроектировать. В смысле, сталь или пластмасса...
3.4.2008, 19:18
полуинтеллигент
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 17:18) [snapback]238411[/snapback] В смысле, сталь или пластмасса... ..в смысле вы инженер или прохожий?
3.4.2008, 19:29
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 20:18) [snapback]238458[/snapback] ..в смысле вы инженер или прохожий?  прохожий инженер
Гость_BUFF_*
3.4.2008, 19:36
Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 20:29) [snapback]238473[/snapback] прохожий инженер  тогда проходите, не создавайте толпу... идите и читайте СНиП 2.04.02-84* в части, касающейся насосных станций. Сразу можно будет обойтись без предположений, гипотез, концепций и мнений. Там все написано предельно ясно и конкретно
3.4.2008, 19:42
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 3.4.2008, 18:36) [snapback]238479[/snapback] тогда проходите, не создавайте толпу... ..угу
3.4.2008, 19:57
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Скажу по секрету, что схемы в каталогах производителей насосов (даже наших) не отменяют требования СНИПа....
3.4.2008, 23:13
просто Инженер
Из: Петербург
И набирают в такие конторы отнюдь не грамотных инженеров. Там продавцы в основном. А схемки тупо из западных буклетов. Поэтому и нельзя проектировать по ТАКИМ "Справочникам" один в один.
4.4.2008, 7:22
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Сантехник @ 4.4.2008, 2:13) [snapback]238561[/snapback] И набирают в такие конторы отнюдь не грамотных инженеров. Там продавцы в основном. А схемки тупо из западных буклетов. Поэтому и нельзя проектировать по ТАКИМ "Справочникам" один в один. Со специалистами из конторы где работает "задержка поставка" знаком. В основном очень грамотные инженеры. Схемки про которые Вы говорите нарисованы для бытовых дренажных насосов, чаще всего имеющих не стационарный напорный трубопровод, а шланг (или стационарный трубопровод, но при ремонте дренажный насос из приямка достается вместе с трубой). Для таких вариантов запорная арматура на нагнетании дренажных насосов не предусматривается.
4.4.2008, 14:54
Цитата(BUFF @ 3.4.2008, 20:36) [snapback]238479[/snapback] тогда проходите, не создавайте толпу... идите и читайте СНиП 2.04.02-84* в части, касающейся насосных станций. Сразу можно будет обойтись без предположений, гипотез, концепций и мнений. Там все написано предельно ясно и конкретно Мде  Хамить не надо, ладно?! Сравните ради смеха "СНиП 2.04.02-84* в части, касающейся насосных станций" и последнее "Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" (ОАО "Моспроект", 2000 г) "в части, касающейся насосных станций". сомневаюсь что вам все будет "предельно ясно и конкретно". Касаемо дренажных насосных станций, тоу них своя специфика довольно большая. Если вы кроме СНиП литературу не смотрите, то это не моя проблема. Если есть какие-то различные трактовки по нормативке касаемо устройство ДНС, то что мешает существовать каким-нибудь еще нормативным документам по этомуу вопросу. Кроме СНиП в природе нет ничего, да? СНиП 2.04.02-84 я читал, не беспокойтесь, но могут быть и другие документы, которых я в глаза не видел. Цитата(Vict @ 3.4.2008, 20:42) [snapback]238483[/snapback] ..угу  не понял... я ничего не имел ввиду против вас в моем последнем вам ответе, извините если чем обидел... Цитата(Задержка поставки! @ 3.4.2008, 20:57) [snapback]238492[/snapback] Скажу по секрету, что схемы в каталогах производителей насосов (даже наших) не отменяют требования СНИПа.... Я не пытался спорить, мне интересно было, почему использовано такое решение, и есть ли какие-либо другие документы помимо СНиП, это решение подтверждающее, о которых я мог не знать... Цитата(Сантехник @ 4.4.2008, 0:13) [snapback]238561[/snapback] И набирают в такие конторы отнюдь не грамотных инженеров. Там продавцы в основном. А схемки тупо из западных буклетов. Поэтому и нельзя проектировать по ТАКИМ "Справочникам" один в один. Знакомо... Сам практику проходил и работал некоторое время в WILO. НО буклеты то немецкие, наши переводят тока, не изменяя ничего... Все таки хочется верить что немцы откровенную брехню делать не будут  Вдруг новые решения появились...
Гость_BUFF_*
4.4.2008, 14:57
Вам никто не хамит, милейший... как сказали - так ответ и получили... Цитата(liverpool @ 3.4.2008, 16:37) [snapback]238318[/snapback] Подскажите, необходимо ли на напорной сети дренажного насоса (1 раб без резервных) устраивать запорную арматуру (желательно с ссылкой на норм. литературу). норматив - СНиП. руководство ОАО "Рога и копыта" - беллетристика, как делать, руководствуясь нормативом. Обратит внимание - в каталоге насосов и в руководстве ОАО "Моспроект" на картинках кабели силовые не показаны. Тем не менее, силу к насосу надо подводить...
4.4.2008, 14:59
Цитата(Насосник @ 4.4.2008, 8:22) [snapback]238610[/snapback] Со специалистами из конторы где работает "задержка поставка" знаком. В основном очень грамотные инженеры. Схемки про которые Вы говорите нарисованы для бытовых дренажных насосов, чаще всего имеющих не стационарный напорный трубопровод, а шланг (или стационарный трубопровод, но при ремонте дренажный насос из приямка достается вместе с трубой). Для таких вариантов запорная арматура на нагнетании дренажных насосов не предусматривается. Спасибо за развернутый ответ! Также предполагал, и думал кто подскажет, можно ли на основе нашей нормативки защитить вариант "стационарный трубопровод, но при ремонте дренажный насос из приямка достается вместе с трубой" перед экспертизой... Проект уже сдал со стандартной компановкой напорной сети, просто интересовала жизнесопсобность варианта без запорной арматуры только с обратным клапаном, не более.... Цитата(BUFF @ 4.4.2008, 15:57) [snapback]238840[/snapback] Вам никто не хамит, милейший... как сказали - так ответ и получили...
норматив - СНиП. руководство ОАО "Рога и копыта" - беллетристика, как делать, руководствуясь нормативом. Обратит внимание - в каталоге насосов и в руководстве ОАО "Моспроект" на картинках кабели силовые не показаны. Тем не менее, силу к насосу надо подводить... В руководстве ОАО "Моспроект" вообще нет чертежей и схем по насосной станции, вы ошибаетесь, милейший... И как только сможете запроектировать дренажную насосную станцию на сети трубчатой дрены пластового дренажа в паркинге на отметке -7,200 не отходя от норм СНиП, обязательно сообщите...
Сообщение отредактировал liverpool - 4.4.2008, 15:08
