> Программирование Twido (Schneider Electric), Только LD и Twido SOFT?
Marinqa
сообщение 30.3.2008, 8:11
Пользователь №: 11266
Здравствуйте. Ситуация такая: нужно реализовать довольно сложный алгоритм на Twido. На LD и ST написать будет довольно сложно. Есть ли другой способ программирования контроллера? Может есть схемы программаторов? Хочется написать на нормальном СИ или СИ-коде. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Marinqa - 30.3.2008, 8:15
Ответов (1 - 3)
ScrewDriver
сообщение 30.3.2008, 10:12
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
А можно узнать, что это за сложный алгоритм такой, который нельзя на ST написать? wink.gif
Сергей Бондаренк...
сообщение 30.3.2008, 17:06
Пользователь №: 3379
Уточню! Всё-таки TWIDO прогаммируется в TwidoSoft на языках IL(Instruction List), LD (Ladder) и свой Grafset (шаги и переходы). ST там нет!
Посните что у вас за задача, возможно вам стоит выбрать другую серию контроллера?
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 30.3.2008, 18:03
Marinqa
сообщение 31.3.2008, 6:32
Прошу прощения, действительно IL, а не ST. Алгоритм действительно сложный, содержит много вложеных циклов. Связано с заполнением банка памяти данными, включая время записи. При необходимости должна быть возможность сделать коррекцию данных. Затем на основании этого банка памяти организуется работа системы. Контроллер менять уже поздно - оборудование закуплено. Может все же кто-нибудь знает, как организовать программирование этого ПЛК на СИ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:46
