2 страниц V   1 2 >
> как сделать DjVu книжку из сырых сканов., небольшой мастер-класс от tgv.khstu.ru
Alexander06
сообщение 31.3.2008, 12:58
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858
Есть следующие отсканированные книги. Могу их выложить, если необходимо. Если такие уже есть где-то в отсканированном варианте, то дайте ссылку. Книги выложу только в том случае, если кто-то поможет их собрать (в смысле проконсультирует как это сделать), т.к. я с описанием запутался.
Итак.
1. Пырков В. В. "Особенности современных систем водяного отопления"
2. Б. Н. Голубков "Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий"
3. Н. И. Пешехонов "Проектирование теплоснабжения" (зелёная книга)
4. В. И. Частухин "Тепловой рассчёт промышленных парогенераторов"
Сообщение отредактировал Alexander06 - 31.3.2008, 13:02
Гость_михаил82_*
сообщение 31.3.2008, 17:33
Пырков нужен, могу собрать.
Alexander06
сообщение 31.3.2008, 23:57
Из: Донецк, Украина
Я сам соберу. Только подскажите как это всё сделать, т.к. по ссылкам переходил, а там объёмное описание, куча программ и по-моему всё сильно усложнено.
Вот тогда всё склею и выложу здесь.
Гость_михаил82_*
сообщение 1.4.2008, 9:52
Если все в формате *.pdf, то можно просто выделить все файлы, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать combine in Adobe Acrobat. Он сам скомпанует.
Zell
сообщение 1.4.2008, 11:11
Пользователь №: 2527
Добрый день
Я бы посоветовал обратиться с Lord-у
он мне о-о-о-чень даже не плохо помог с сборкой сканов в книгу
сообщение 1.4.2008, 11:21
Интересная информация, но при нажатии ПК такой команды в меню не появляется. Может Вы имели ввиду полный Acrobat а не Reader?
Гость_михаил82_*
сообщение 1.4.2008, 12:25
Вот скриншот. я этой командой собираю чертежи в альбом, думаю, страницы в книгу тоже можно, главное, соблюсти порядок.
Сообщение отредактировал михаил82 - 1.4.2008, 12:26
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.bmp ( 267,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
Alexander06
сообщение 13.4.2008, 12:30
Из: Донецк, Украина
Прошу прощения, что долго не отвечал - работы было много.
Я могу собрать сам, но только в "DjVu", т.к. pdf сильно много весит и мне его дорого будет выкладывать. А этот я после заархивировал бы и выложил, но разъясните как это сделать правильно.
Повторю, что сканы уже есть, осталось их только собрать в книгу формата DjVu.
Сообщение отредактировал Alexander06 - 13.4.2008, 12:51
сообщение 13.4.2008, 14:49
Цитата(михаил82 @ 1.4.2008, 12:25) [snapback]237273[/snapback]
Вот скриншот.
У Вас наверно полный Акробат, в Ридере такого меню нет
tgv.khstu.ru
сообщение 14.4.2008, 4:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Я так и не понял в каком формате сканы.
Если tif.*, jpg.*, bmp.* и т.п. - кидаете в Document Express Editor (2 MБ) и сохраняете в djvu.
Сообщение отредактировал tgv.khstu.ru - 14.4.2008, 4:53
Alexander06
сообщение 14.4.2008, 11:56
Из: Донецк, Украина
В формате *jpg. Спасибо за программку. Но как объединить все страницы в книгу? У меня получается перевести только отдельные сканы в отдельные файлы. bang.gif
tgv.khstu.ru
сообщение 15.4.2008, 7:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
1. Первый файл просто тащим и кидаем в окно программы Document Express Editor.
2. Далее - правка..., добавить страницы после..., выделяем все страницы (кроме первой) "сзаду-наперед": тыкаем в последний файл, жмем shift, тыкаем во второй файл ... и открыть!
3. Процес добавления файлов может занять приличное время в зависимости от количества и качества файлов.
4. Сохранить как... имя файла - мойпервыйDJVUфайл.djvu , страницы - вместе, профиль - нормальный (хорошее сжатие), разрешение - обычно 300 dpi
ждем еще немного и смотрим что получилось.
Методом эксперимента повторив пункты 1-4, с различными настройками сохранения djvu выбираем тот путь который нам подходит.
Alexander06
сообщение 18.4.2008, 11:53
Из: Донецк, Украина
Всё сделал. Получилось. Разрешение (при сканировании?) у меня и было 300 dpi. Но! Файл получился 70 МВ (!) в то время, как аналогичная (по количеству страниц) книга у меня занимает всего 11 МВ. Как это можно исправить? Создав такой файл всего из трёх страниц я уже получил 1 МВ.
tgv.khstu.ru
сообщение 22.4.2008, 5:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Еще раз повторить пункты 1-4 и ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть настройки перед сохранением djvu:
разрешение - 300
качество текста - почти без потерь
У меня при таких настройках из 3-х страничного цветного несжатого tif файла размером 73 МБ
получается цветной djvu файл размером 180 кБ
Перед сжатием в djvu лучше переводить сканы в ч/б режим программой scan_kromsator (3,4 МБ включая советы по сканированию и инструкцию Monday2000), если только книга без цветных иллюстраций.
Сообщение отредактировал tgv.khstu.ru - 5.5.2008, 4:03
Alexander06
сообщение 22.4.2008, 19:39
Из: Донецк, Украина
Ура-а-а-а-а!!! Получилось! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
На днях выложу Пешехонова, со временем остальных.
Сантехник
сообщение 8.5.2008, 13:21
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Похоже тут спрашивать про создание и прикрепление OCR слоя бесполезно, если я ошибаюсь поправьте
LordN
сообщение 8.5.2008, 16:39
а какие сложности? есть такая программка, DocExpress - вот она умеет делать всё че хошь. и ОСРит, и дежавючит...
Сантехник
сообщение 22.5.2008, 6:28
просто Инженер
Из: Петербург
Нашел DocExpress 5 но библиотек для оср нету. На японском сайте раздача кончилась. А прога вроде бы хорошая.
Сообщение отредактировал Сантехник - 22.5.2008, 6:42
LordN
сообщение 22.5.2008, 8:14
не там ищете. http://www.djvu-soft.narod.ru/#djvu
Незнайка
сообщение 20.8.2008, 15:38
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
А как добиться, чтобы в книге осуществлялся поиск по слову? В некоторых эл. книгах он есть, а в других нет. Что нужно сделать, чтобы в djvu определялся текст? впрочем такой же вопрос и про pdf.
LordN
сообщение 20.8.2008, 16:55
ключевое слово = OCR
Гость_monday2000_*
сообщение 8.10.2008, 16:55
Как самому сделать DjVu-книгу (Краткая схема)
http://www.djvu-soft.narod.ru/scan/123.htm
Гость_afrikanez_*
сообщение 8.12.2008, 11:03
Добый день!
Спасибо за тему очень помогли. Сделал все по пунктам получилось выкладываю результат
Григорьев Винтовые конвейеры
LordN
сообщение 8.12.2008, 14:05
это хорошо, что вы сами сджелали книжку, плохо то, что не читаете правил.
Гость_vadjarev_*
сообщение 15.2.2009, 22:28
Ребята, хочу сделать книжку из готовых файлов .jpeg формата, вполне хорошего качества. Проблема у меня вот в чём: после объединения страничек с помощью DocExpress 6 появляется какая-то пелена, похожая на иней, поверх изображений. bang.gif У меня есть другие кинжки в дежавью, но там всё в порядке, этой пелены нет! Помогите, пожалуйста, решить эту проблему! bang.gif helpsmilie.gif
LordN
сообщение 16.2.2009, 8:33
формат джипега ч/б или серый?
Гость_vadjarev_*
сообщение 16.2.2009, 23:02
Цветные вставки и обложка, и ч/б странички!
LordN
сообщение 16.2.2009, 23:32
дайте по несколько страничек, и джипега и дежавю, поглядеть...
прицепить можно прям сюда в тему, потом уберу.. только не цепляйте по многу мегабайт, плз..
Гость_vadjarev_*
сообщение 17.2.2009, 1:00
Вот странички, много как и просили не выкидываю!
P.S. Благодарствую что помогаете мне!
LordN
сообщение 17.2.2009, 8:00
Вот странички
понятно. как я и думал - у вас не ч/б формат, а серый.
потому и пелена...
девятый файнридер умеет довольно неплохо преобразовывать "серые" полутональные рисунки и фото в ч/б используя алгоритм как в факсах. попробуйте, може получится.
а воопще, на будущее, сканировать и обрабатывать сканы лучше в bmp или tif формате
джипег слишком уж корёжит картинки.
см. в прицепе ч/б tif
Прикрепленный файл  fw_190_Example.rar ( 93,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:43
