Крепление гидр.стрелки. |
31.3.2008, 13:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
СТолкнулся с проблемой: В существуюшем здании доисторической постройки ставим стрелку. Высота большая, к стене не закрепит - рухнет. Строитель на вертикальные ноги ставить не хочет, говорит что момент огромный будет при перемещениях труб. Есть у кого проект ее крепления для образца.
31.3.2008, 14:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Есть, ща попробую выложить примерно
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 31.3.2008, 14:22
31.3.2008, 14:27
Из: Екатеринбург
В свою очередь просьба, подскажите как эта табличка заполняется в пояснительной записке. Основные технико-экономические показатели. Технико-экономические показатели приведены в таблице 1. Для подсчета годовых эксплуатационных расходов приняты следующие исход-ные данные: - стоимость природного газа (для промышленных потребителей) - 1162 руб. за 1000 м3; - стоимость электроэнергии (для промышленных потребителей)- 1,5 руб. за 1 кВт*ч. - годовые амортизационные отчисления на оборудование - 6,7%.
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 31.3.2008, 14:28
ПЗ3.doc ( 167 килобайт )
31.3.2008, 14:51
Из: Челябинск
Завтра с работы кину эксельную таблицу по которой наша контора тариф считает. А чего в таблице надо сделать то? Там по идее амортизация должна быть, затраты на ремонт и общецеховые расходы. Для расчета расходов энергоносителей мы пишем часы использования установленной мощности, а из нее газ, электричество берем. За стрелку спасибо, но у меня она ростом 5,5 и диаметром 1м. Боюсь при такой схеме вырвет, тем более что трубы пойдут гулять при прогреве и опрокидывающий момент появится. На проактике стоит уже, но экспертизе доказывать надо будет. Пойду в старт посчитаю схему.
31.3.2008, 15:05
Из: Екатеринбург
У нас какоето убеждение чтоли не знаю как назвать, что стрелка до 3 МВТ. Опыта в проектировании мало. С ходу не знаю что сказать. По таблице - это у меня пример, а мне для моего случая цифры надо посчитать, те знать откуда что берется. Может методика есть и ли пособие какое. Ну и еще примеры бы не помешали. раздел 19 СНиП котельные установки требует это считать.
31.3.2008, 15:19
Пользователь №: 1271
Цитата(К.Д. @ 31.3.2008, 15:51) [snapback]236818[/snapback] Боюсь при такой схеме вырвет, тем более что трубы пойдут гулять при прогреве и опрокидывающий момент появится. Поставьте компенсаторы чиста для экспертизы и успокоения души. Почему то кузнецовская схема у меня не открывается, мы проектируем на такой "табуреточке", чтобы сливать можно было из низшей точки. Для вашей стрелки нужно фундамент расчитывать.
31.3.2008, 16:41
Из: Екатеринбург
7-ой автокад
31.3.2008, 16:53
Понятно. Я безнадежно устарел
31.3.2008, 19:39
Из: Челябинск
Дык в том тои дело, что придется считать в старте нагрузки которые придут с обоих сторон. При таких габаритах у меня строитель говорит что вертикальные стойки будут просто огромные чтобы такую махину держать. А ставить наклонки негде. Будем искать моменты.
Для Таблицы надо знать годовой отпуск тепла потребителям (это придется из расчетных потоков рассчитывать). С учетом потерь делим полученную цифру на установленную мощностьЯ, получаем годовое число использованияустановленной мощности (кактепловойтак и электрической). Отсюда помножив часы на расчетные расходы газа и электричества получаем их годовой расход. По воде берем постоянную расчетную подпитку за все время работы котельной. Расход подпитки считаем или по СНиП или по ПТЭ ТЭ (0,75 против 0,25% от объема сети). Из сметы берем стоимость СМР и оборудования. Амортизацию здания считаем на 25 лет, на оборудование - 8 лет. Завтра вывалю таблоид. Но если все правильно учесть,Ю то экспертизе не понравится.
31.3.2008, 21:04
Что значит "огромные"? У Вас и разделитель не маленький, для него же место нашли как то. Насчет наклонок не понял, наверно они есть в файле Кузнецова. Выложьте в автокаде 2006 пожалуйста, мы тоже сейчас как раз разделитель проектируем. Поменьше правда. Диаметр 450 , высота 2700. Крепить к стене я вообще его не собираюсь, будет держаться трубами. Главное, чтобы он вниз не ушел. Про расширение труб толко благодаря вам подумал, но у нас трубы короткие и в разделитель приходят под углом 90° друг к другу, поэтому вроде бы не критично. Старта у нас нет и пользоваться им я не умею, вот досада. Пора наверно уже его осваивать.
31.3.2008, 21:25
Из: Екатеринбург
в 2004 ом По креплениюю я так понимаю, что проблема в том что за патрубки нельзя крепить Давненько придумывали, щас посмотрел, лучше наверно швеллер 8-ой было использовать. А так, то что надо. Андрей, у тебя по табличке нет ниче?
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 31.3.2008, 21:28
31.3.2008, 21:28
Завтра на работе посмотрю
1.4.2008, 8:32
Из: Челябинск
Посчитал в старте. Получил боковую нагрузку 2 тонны((( (только от верхних труб). Крепление еще не придумали до конца. У Кузнецова нету наклонок, просто это лучше с точки зрения работы контсрукции, но место занимает сильно. Поэтому загоняем колонны. Сечение больше, зато компактно. Как доделаем вывалю. А по хорошему стрелку надо в КМ задавать, а то делают в ТМ без расчета на отрыв днища и потом проблема. отпадет или нет.
2.4.2008, 11:15
Вот файлик, который обещал. Правда делалось давно и делал не я, но как информация к размышлению пойдет.
