> верхняя разводка на холодном чердаке
Гость_Тропик_*
сообщение 21.12.2005, 9:28
Здравствуйте, уважаемые, скажите пожалуйста:
1. можно ли делать верхнюю разводку системы отопления на холодном чердаке?
2. если да, то есть ли автоматические регуляторы давления (расхода) для расчетной температуры нар. воздуха -32 град.?
спасибо
Гость_Гость_Леон_*
сообщение 21.12.2005, 10:20
Гость_Тропик_*
сообщение 21.12.2005, 10:39
здание бесподвальное (экономят, блин), с повышенными требованиями к эстетике на 1-м этаже (строители постарались... строительная часть выдана, утверждена и уже во всю идёт сроительство bang.gif ), проводка вся скрытая, режим работы салона на 1-м этаже 6.00-12.00 и обслуживать систему можно только в нерабочее время. как я понимаю придется гипсокартоном обшить регуляторы на 1-м этаже с устройством окошек для обслуживания. но на чердаке придётся стальную запорную арматуру всё равно ставить. конечно лучше было бы на чердаке все разместить, но в каталогах на регуляторы есть только требования к температуре среды и нет требований к температуре окружающего воздуха... sad.gif
Гость_Гость_Леон_*
сообщение 21.12.2005, 11:20
Сочуствую.Могу сказать одно регуляторы несоветую ставить в неотапливаемых помещениях
могут замерзнуть импульсные линии.
Гость_Гость_svoroponov_*
сообщение 24.12.2005, 23:43
Необходимо СЕРЬЕЗНО отнестись к утеплению как труб так и запорно-регулирующей арматуры. cool.gif
Сэм Бруклин
сообщение 27.12.2005, 23:49
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Хочу сказать сразу: чердак он на то и чердак, что бы быть холодным. Есть вопросы, объясню.
А насчет верхней разводки: так это лучшее, что есть в системах отопления.
Егор
сообщение 28.12.2005, 11:24
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ну изолировать разводку на чердаке можно легко, отключающую арматуру - однозначно стальную фланцевую, тоже с изоляцоей (существуют даже готовые узлы изоляции арматуры в каталоге ROCKWOLLа). А вот как обеспечить изоляцию узла прохода трубопроводов через перекрытия верхнего этажа... господин Бруклин, не подскажите как?
Сэм Бруклин
сообщение 2.1.2006, 17:53
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Ну, этт, смотря какие перекрытия на чердаке. Если деревянные или с утеплителем сверху (например керамзитовая подсыпка, минвата), то можно и не утеплятьwink.gif, а если голый бетон (который не проходит по сопротивлению теплопередаче: СНиП "Строительная теплотехника") то через гильзу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:21
