СУГ для систем теплоснабжения |
2.4.2008, 5:35
Пользователь №: 4370
Уважаемые коллеги! Прошу Вас проконсультировать меня по возникшему вопросу. В нашем районе планируется создание рекриационной зоны со значительным теплопотреблением, а так-как данный район находится в зоне повышенных экологических требований, то из возможных видов топлива этим требованиям соответствуют лишь СУГ. И так тепловая нагрузка составляет Qmax=11800кВт. Qср=6109кВт. По нашим расчетам годовое количество газа составляет 1300000м3. В какой мере данный расход соответствует реальным значениям? И прошу высказать свое мнение по организации газового хозяйства (резервуаров для хранения, испарителей и т.д.)
Сообщение отредактировал lex_fg - 2.4.2008, 9:58
Ответов
(1 - 14)
2.4.2008, 7:40
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(lex_fg @ 2.4.2008, 4:35) [snapback]237583[/snapback] ...из возможных видов топлива этим требованиям соответствуют лишь СУГ. А природного газа рядом нет?  Расчетный расход газа (паровой фазы СУГ) у вас будет около 250 кубометров в час. Эта куча резервуаров, со всеми вытекающими последствиями с выдержкой нормативных расстояний.
2.4.2008, 8:13
Пользователь №: 1271
Цитата(lex_fg @ 2.4.2008, 6:35) [snapback]237583[/snapback] И так тепловая нагрузка составляет Qmax=11800кВт/ч. Qср=6109кВт/ч. Поправьте размерность.
2.4.2008, 10:08
Цитата(GASPAR @ 2.4.2008, 7:40) [snapback]237608[/snapback] А природного газа рядом нет?  Расчетный расход газа (паровой фазы СУГ) у вас будет около 250 кубометров в час. Эта куча резервуаров, со всеми вытекающими последствиями с выдержкой нормативных расстояний. Природного газа у озера Байкал нет, а может и есть, но не про нашу честь  . Нагрузка будет рассредоточеной т.е. резервуары будут разбиты на группы для определенных потребителей. Вообще я не газовик, с газом сталкивался только когда учился, т.е. опыта никакого. В основном в литературе речь идет о природном газе, в связи с этим возникают большие трудности. Если есть чем помочь, буду благодарен.
2.4.2008, 10:20
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Уважаемый аскер, поставьте вопрос конкретнее. Что Вам надо? На пространные вопросы Вы получите такие-же пространные ответы.
P.S.: поправлять размерность как раз не надо. При чем тут кВт/ч для расчета производительности сети и объема резервуаров хранения СУГ???
2.4.2008, 10:27
Цитата(Patorok @ 2.4.2008, 10:20) [snapback]237692[/snapback] Уважаемый аскер, поставьте вопрос конкретнее. Что Вам надо? На пространные вопросы Вы получите такие-же пространные ответы.
P.S.: поправлять размерность как раз не надо. При чем тут кВт/ч для расчета производительности сети и объема резервуаров хранения СУГ??? Нагрузка дана для того чтобы определить расходы газа. т.е. проверить наши расчеты, для меня 5000000м3/год или 1000000м3/год ни о чем не говорит.
2.4.2008, 10:48
То, что Вы просите - это довольно большая работа. Чтобы проверить Ваши цифры нужно провести полностью весь расчет. Почитайте вот эту тему, там есть методички и примеры расчетов. Если что то непонятно в методике, то задавайте конкретный вопрос. Важно не просто правильно выполнить какой то расчет, а быть полностью уверенным в своей правоте. Инженерные расчеты - это не задачки в учебнике, в котором на последних страницах есть ответ.
2.4.2008, 12:59
Офисный планктон
Из: Украина
Вообще, похоже на правду, может чуть занижено. У нас на торговый центр (крышная котельная на 6 МВт) был годовой расход 1.5 млн. м3 природного газа. А в целом, г-н zeman прав, надо рассчитывать каждый отдельный случай и расчет достаточно гемморойный. Вопрос в другом, зачем Вам знать годовой расход СУГ? Эти цифры нужны исключительно экологам.
2.4.2008, 19:06
Годовой расход топлива нужен при утверждении топливного режима в местных органах власти. Ну еще для ТЭО строительства котельной тоже заказчику необходимы исходные данные. Вдруг там СУГ еще везти за 5 тыщ верст.
3.4.2008, 7:22
Цитата(zeman @ 2.4.2008, 19:06) [snapback]237935[/snapback] Годовой расход топлива нужен при утверждении топливного режима в местных органах власти. Ну еще для ТЭО строительства котельной тоже заказчику необходимы исходные данные. Вдруг там СУГ еще везти за 5 тыщ верст. Расчет годового количества газа нам необходим для ТЭО.
3.4.2008, 7:28
Цитата(zeman @ 2.4.2008, 10:48) [snapback]237713[/snapback] То, что Вы просите - это довольно большая работа. Чтобы проверить Ваши цифры нужно провести полностью весь расчет. Почитайте вот эту тему, там есть методички и примеры расчетов. Если что то непонятно в методике, то задавайте конкретный вопрос. Важно не просто правильно выполнить какой то расчет, а быть полностью уверенным в своей правоте. Инженерные расчеты - это не задачки в учебнике, в котором на последних страницах есть ответ. Благодарю за ссылку
Гость_Любознательный_*
3.4.2008, 7:54
Цитата(Patorok @ 2.4.2008, 13:20) [snapback]237692[/snapback] P.S.: поправлять размерность как раз не надо. При чем тут кВт/ч ... Поправлять было бы не надо, если бы было написано кВт.ч. А так надо или поправить или растолковать, как физически может выглядеть кДж/с.ч (кВт/ч)?
Сообщение отредактировал Любознательный - 3.4.2008, 7:55
3.4.2008, 23:49
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А вообще-то мощность в киловаттах измеряется. И часы здесь вообще никаким боком, ни с умножением, ни с делением.... Ну да ладно. 12Мвт - это где-то 3млн. кубов в год; разница в стоимости с природным газом (тупо) (10-2)*3000000=24 000 000 рублей ... Мдя... Имхо, СУГ не для постоянной работы на таких мощностях.
4.4.2008, 8:37
А что, есть альтернатива, с учетом озвученных экологических требований? И еще, когда Вы написали "тупо" надеюсь имели ввиду разницу в теплотворной способности СУГ и природного газа?
5.4.2008, 22:35
Пользователь №: 596
Цитата(zeman @ 4.4.2008, 9:37) [snapback]238644[/snapback] А что, есть альтернатива, с учетом озвученных экологических требований? Магистральный газ. Электричество от ГЭС по ночному тарифу. Тепловые насосы, наконец. Там вроде какая-то госпрограмма - заходить надо с этой стороны. Да без господдержки миллионы долларов - это такие деньги, что и трубу можно дотащить, и ЛЭП. Мож я вру по незнанию, но-кто то умный должен же думать, прежде чем строить, что 12Мвт - это не игрушки. Цитата И еще, когда Вы написали "тупо" надеюсь имели ввиду разницу в теплотворной способности СУГ и природного газа?  И это тоже. Собственно, оценивал лишь порядок экономии...
Сообщение отредактировал Alex_ - 5.4.2008, 22:38
