2 страниц V  < 1 2
> Обмерзание рекуператоров
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 26.1.2006, 18:45
В СОК №11 за 2005 г. есть статья об обмерзании перекрестноточного рекуператора. Там же в конце есть некоторые ссылки на литратуру.
С уважением, В.Г.
Гость_Re1_*
сообщение 1.9.2006, 15:27
Для Алекс Глоз: Щас делаю рекуператор Менерги, то же появилась идея догревать наружный воздух до -10С перед установкой, подскажите действует ли эта схема.
у кого-нибудь есть методика расчета теплообмена в рекуператоре, есть расчеты от производителя, стоит ли их принимать за верные и прикладывать к стадии п для эксертизы?
Daymonic
сообщение 6.2.2008, 17:47
Пользователь №: 3311
Вот возник какой то не понятный вопрос, нужна ли защита гликолиевого рекуператора от замерзания, в случае если его температура опустится ниже точки кристализации, что можно предусмотреть по этому поводу, да и нужно ли. И вопрос в догонку, что будет с насосом когда водогликолиевая смесь превратится в кристалики, сгорит ведь зараза?
сообщение 6.2.2008, 17:52
Сообщение #34
На гликоль защита от замораживания не ставится. Можно поставить защиту на насос от перегрузки по току (реле) или использовать стандартную уставку магнитного пускателя.
saveliy46
сообщение 7.2.2008, 10:56
Сообщение #35
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
небольшое дополнение:
нужна защита от замерзания выпадающей влаги на теплоизвлекающем теплообменике.
Гость_Solovey_*
сообщение 7.2.2008, 15:09
Сообщение #36
Было такое дело. Поставили датчик от заморозки на гликолевый рекуператор, а потом набегались снимать аварию по заморозки при низких температурах наружного воздуха. Сняли два года нормально прошло без замечаний.
yumalin
сообщение 7.2.2008, 19:13
Сообщение #37
Пользователь №: 15318
Если я не ошибаюсь, мой приятель рекомендовал ставить дифманометр, т.к. из-за замерзания проток воздуха ухудшается. Сорри если не так. unsure.gif
сообщение 7.2.2008, 19:22
Сообщение #38
Можно. Дифманометр даст сигнал, что замёрзло, и отключит двигатель циркуляционного насоса гликоля. От тепла удаляемого воздуха лёд быстро растет и насос включится снова. Это обычная схема. Надо только продумать электрочасть, чтоб включение было автоматически. По-моему в фирменной автоматике такая функция есть.
Сообщение отредактировал jota - 7.2.2008, 19:24
saveliy46
сообщение 8.2.2008, 11:01
Сообщение #39
Из: Курск>>Москва
мне ближе:
смесительный узел с трехходовым клапаном.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:38
