> Регулятор давления "после себя", Чем дешевле тем лучше
orfey
сообщение 21.12.2005, 15:57
Пользователь №: 103
Не подскажите производителя (желательно отечественного).
Требуется регулятор давления "после себя"
Kv = 8-12,5
регулируемый диапазон - 3-12 атм.
Температура перемещаемой жидкости до 130 град.
Спасибо.
Danfoss, Немен - слишком дороги.
Спасибо.
tiptop
сообщение 22.12.2005, 22:27
Украинские, до 1 МПа на выходе - kiarm
gilepp
сообщение 23.12.2005, 8:41
Пользователь №: 26
http://tcontrol.df.ru/
Bers
сообщение 23.12.2005, 8:59
Из: Чита
Пользователь №: 384
http://www.arkonnpo.ru/index.php?event=SHOP&cat_id=98
Гость_Guest_*
сообщение 29.12.2005, 9:41
Не поведитесь все таки на дешевизну по регуляторам Аркон реально при большом перепаде на клапане залипают
Арматурщик
сообщение 14.12.2010, 9:50
Пользователь №: 48909
Kv = 8-12,5
Спасибо.
Спасибо.
Немен никогда не был производителем. Это торговая организация.
Могу посоветовать белорусский завод Этонмаш:
или чешские регуляторы RD102 и RD103:
Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.12.2010, 11:22
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума.
ruben
сообщение 14.12.2010, 16:49
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
киарм - не советую. технка ненадёжная
@lex-26
сообщение 17.12.2010, 10:09
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Danfoss - слишком дороги.
это оправдано поверьте
скупой платит дважды
Vict
сообщение 17.12.2010, 10:14
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
господа, а вы случаем не заметили шо теме уже пять лет, и ваши советы автору как мертвому припарка... biggrin.gif
ruben
сообщение 17.12.2010, 13:55
Из: Харьков
И тем не менее. Новичкам применяющим регуляторы меньше придётся набивать шишек. Действительно Данфосс работает без нареканий и проблем, вроде и к LDM (RD102 и RD103) тоже пока вопросов не возникало.
tolant
сообщение 20.12.2010, 9:25
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Арматурщик жжет!!!
smile.gif.
сообщение 20.12.2010, 21:27
Пользователь №: 8854
А вообще-то, самый дешевый вариант шайба или регулирующий кран. Если на вводе давление (внешнее давление) упадет ниже нормы, никакой регулятор прямого действия обратку "не вытянет". Регуляторы прямого действия реагируют п"правильно" только на изменение сопротивления у потребителя. Если требование к поддержанию давления критично, я бы поставил насос на подаче с частотником и по давлению в нужной точке "вытягивал". Если речь идет о защите от превышения, то однозначно нужно развязывать контуры через теплообменник. Тут регуляторы не помощники.
сообщение 20.12.2010, 21:42
Немного поясняю эскизом предложение с насосом. По моим прикидкам это даже дешевле регулятора прямого действия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:11
