Тренажёрка в подвале, Засада... не пройти... |
3.4.2008, 11:05
Из: Питер
Пользователь №: 11283
Вкратце так: крохотная тренажёрная в АБК, совметно с раздевалкой., на 240 куб/час... НО в подвале, с двух сторон капитальные стены, с третьей - лестничная площадка, с четвёртой - балка. Места очень мало, нигде не пройти... Предлагают самостоятельную систем, но на улицу пробиться проблематично... Может, есть у кого идеи???
3.4.2008, 11:08
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Какие тут могут быть идеи? Долбим капитальные стены, усиливаем, выходим на улицу, а как иначе? Чудес-то не бывает.
3.4.2008, 11:13
Пользователь №: 1224
Возможно, и усиливать не прийдется (хотя, это решать конструкторам) при таком расходе в 240 м3\ч достаточно сечения 150*150, а если сделать 100 * 200 (h) то совсем песня (с точки зрения конструктива стен)
3.4.2008, 11:22
Из: Питер
Самое обидное. что проект переделывать чужой приходится... и там приток и вытяжка от общеобменки идёт в том месте, где реально балка... Монтажники предлагают через лестничную клетку, но НЕЛЬЗЯ ведь...
3.4.2008, 11:24
А нырнуть под балку? Пусть будет местный опуск и дизайнеры зашивают по месту
3.4.2008, 11:35
Из: Питер
Был вариант, но там шкафчиками всё заставлено, не развернуться... а так - самое приемлемое решение!  Если Зак придумает, как что передвинуть...
3.4.2008, 13:25
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Antares @ 3.4.2008, 12:22) [snapback]238181[/snapback] ...предлагают через лестничную клетку, но НЕЛЬЗЯ ведь...  Если нельзя, но очень хочется - то можно. Сделать короб в котором идёт воздуховод - конструктивом архитектуры, обложить плитами 200 и заштукатурить
3.4.2008, 14:07
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А сверху? Понизу? В рядах каких-нибудь скамеек раздевалки и под лестницей и из-под скамеек и раздать? Планчик бы иль хоть эскизик
3.4.2008, 14:29
Из: Питер
Цитата(ivan-l-ing @ 3.4.2008, 15:07) [snapback]238255[/snapback] А сверху? Понизу? В рядах каких-нибудь скамеек раздевалки и под лестницей и из-под скамеек и раздать? Планчик бы иль хоть эскизик С планчиком пока туго, проект был сделан от руки, сейчас от Зака получили архитектурку, начали переносить и заодно монтировать... Здесь только стены, но вроде как понятно...
Подвал.dwg ( 277,03 килобайт )
3.4.2008, 15:01
техник ОВ
Можно в раздевалке занизить потолок и из под балки тренажерку вентилировать, не входя туда. Если я правильно понимаю балка ось Е.
3.4.2008, 15:47
Из: Питер
Да, правильно, балка - это ось Е... она расположена низко, и вдоль стены этой шкафчики стоят. Места мало, Заку самому развернуться негде.
3.4.2008, 16:27
Из: Питер
Огромное спасибо всем за участие!!! Завтра придёт прораб, обсудим или проход по лестнице, или подход под балкой!
