> Датчики уровня воды в скважине., кто нибудь сталкивался?
Jandrij
сообщение 3.4.2008, 11:47
Пользователь №: 4502
Заказчик поставил задачу - хочет он видеть уровень воды в скважине (скважины пока нет)
- при неработающем насосе
- и колебания уровня при работающем (насос на частотники, глубинный)
Потом пойдет вся эта информация на SCADA/PLC.
Я с таким ни когда не сталкивался. Покапался, порылся - нашел такой, гидростатический датчик.
фирма - MJK Expert
датчик MJK 1400 (Ex)
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Какие могут быть подводные камни?
Если есть опыт как себя будет вести дачик при работающем насосе - не "переклинит" ли его?
Ответов (1 - 4)
Vict
сообщение 3.4.2008, 12:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Jandrij, ваша тема подпадает под ветку автоматика...туда вам надо...и там же найдете супер контролер который будет показыват % процент заполнения скважины smile.gif
Jandrij
сообщение 3.4.2008, 12:17
Спасибо.
А можно поросить модераторов перенести что бы не плодить сущности.
(Контроллер уже есть)
Vict
сообщение 3.4.2008, 12:24
полуинтеллигент
...дык проще...скопируйте первый пост туда(в новую тему), а эту тему удалите smile.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.4.2008, 12:40
вы б хоть сцылку на него дали... а вообще ставится простой зонд с выходом 4-20 ма, которые поступают на практически любой контроллер с соответствующим входом... и далее - на скаду... зондов этих у кого хош... и у сименса, и у данфоса... короче - валом... отличительная особенность - внутри кабеля идет воздушная трубочка...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:55
