программный комплекс PDMS AVEVA, Ищу собратьев по "оружию" |
24.1.2013, 12:29
Пользователь №: 144
Делаю выборки Quick Report по воздуховодам для спецификаций. По трубопроводам настроены помоему отчеты через Utilities-Report, но делали администраторы. Посмотрите на форуме aveva.ru
24.1.2013, 15:46
Пользователь №: 178578
Спасибо за совет, Вадим. А про Quick Report и Utilities-Report я ничего не знаю. У меня Run Report.
24.1.2013, 16:20
Пользователь №: 144
Меню Design- Utilities-Report Потом открывается Run Create Modify Delete
Под этим меню Quick Report
25.1.2013, 12:09
А Въехал. Только начинаю.
28.1.2013, 6:08
Пользователь №: 178992
Отзыв о программе «PDMS» от компании АВЕВА? 1. Программа полностью на анг.языке (русской локализации нет) 2. Нет кнопки повтора последнего действия 3. Странно работают команды: • в некоторых случаях одна и та же команда называется или «Cancel» или «Dismiss», или «Accept» или «ОК» и т.д. • в некоторых случаях (к примеру, копирование объекта) необходимо нажать кнопку отмена (т.е. «Dismiss») что бы подтвердить команду • в большинстве случаев при подтверждении команды в каком-нибудь окне (коих великое множество) необходимо нажать сначала кнопку «принять», а уж затем кнопку «ОК», но нельзя нажать кнопку «ОК» сразу т.к. результат может быть другим • кнопка «отмена» работает непонятно как, отменяет сразу несколько действий, а если произвел недавно сохранение проекта, то отменяет только до точки сохранения. Кнопка «повторить» почему-то вообще не работает. В общем если что-то разработал не правильно, то отменить последние действия, не получится, придется заново переделать. 4. Горячие клавиши (ctrl+c и др.) работают только при копировании текста из одного меню в другое, т.е. горячих клавишей фактически нет 5. Программа часто «зависает», т.е. нужно постоянно «сохранятся» 6. Программа каждые 3 мин. проверяет лицензию по локальной сети и поэтому в случае сбоя в сети программа «зависает» и сохранение не возможно, необходимо перезапускать программу и вся работа до последней точки сохранения «коту под хвост» 7. Для вывода кнопки часто повторяющейся команды (настройка интерфейса) необходимо сделать множество операций, в том числе создать файл с текстом соответствующей команды, сделать ссылку на файл с рисунком иконки для кнопки (который нужно самому нарисовать) и так далее 8. Интерфейс программы настраивается (цвет экрана и др.), но что бы настроенный интерфейс сохранился (т.е. увидеть его в следующий раз при открытии программы) нужно произвести множество действий для сохранения интерфейса и так каждый раз при изменении интерфейса 9. Перемещение объекта очень не удобное и сложное. При перемещении, кручении объектов (используется инструмент «model editor») необходимо выполнить большое количество операций для получения результата 10. Точки привязки работают, только когда их ищешь (наводишь курсор на неё) сами не подсвечиваются. Так называемого эффекта притяжения (прилипания) к этим точкам нет. Выбор точек очень осложнен необходимостью зажимать правую кнопку мыши, затем двигать мышь до точки привязки и после нахождения нужной точки нажимать левую кнопку мыши (и все это время держать нажатой правую кнопку) 11. Не фиксируются в одной плоскости видовые экраны. Приходится постоянно поворачивать модель в 3D виде 12. Интерфейс очень беден, отсутствуют на панели инструментов кнопки с иконками (за исключением 6… 8 кнопок). Все операции делаются через выпадающее меню в котором все надписи на анг.языке 13. Вместо координатных стрелок «X, Y, Z» (непонятно почему) существуют стрелки «север, юг, запад, восток»…, но в тоже время, определенных случаях используются «X, Y, Z». 14. Изменение маршрута трассировки уже проложенной кабельной линии по лотку очень сложное, проще удалить данную линию и проложить новую. 15. 3D модель в программе не параметризированная! То есть при изменении одного объекта (элемента) 3D модели не происходит изменение других соседних объектов (элементов) связанных какими либо параметрами с изменяемым объектом (элементом), за исключением трубопровода. 16. При проверке на коллизии, необходимо писать макрос для правил соединения (к примеру металлоконструкций)
Вывод: 1. программа PDMS от компании «Авева» будет интересна разве, что специалистам разделов ОВ, ВК, ТХ занимающихся проектированием трубопроводов, но раздел АС (подоснова для специалистов ОВ, ВК, ТХ) сделать в PDMS о-о-очень проблематично. 2. программу PDMS делали программисты со светлой головой, но с щупальцами вместо рук.
28.1.2013, 12:48
Полностью согласен с вами [u]nik1975[/u]. Просто нам ее навязали. Руководство.
28.1.2013, 13:44
Честно говоря я испытал шок когда в первый раз увидел PDMS, настолько бездарной и откровенно халтурной программы я не встречал. Её можно сравнить с гербалайфом, который расписывают как панацея от всего, а на самом деле просто косят бабки. При чем суммы за неё просят просто астрономические (PDMS -1лицензия 30000Евро + стоимость ежегодной тех.потдержки 6000Евро). Аппетиты у этой компании гигантские. Если кто либо ещё сомневается, покупать или нет эту "программу", советую забыть об ней.
28.1.2013, 18:42
Пользователь №: 20609
petrovichpasha и nik1975 есть варианты чем пользоваться при работе в крупном НИИ или при проектировании большого объекта? Чтобы все разделы (большинство) можно было автоматизировать (пусть даже не в 3D). Ну или вообще, что считаете лучше чем AVEVA?
Сообщение отредактировал grizzlyXXX - 28.1.2013, 18:43
28.1.2013, 21:55
Пользователь №: 144
To nick1975 Уж очень критично все описали. Такое ощущение, что сравнивали с autocad. На самом деле все не так плохо. Просто интерфейс сильно отличается от систем автоматического проектирования типа Autocad. Действительно основной упор там делается на технологическое монтажное проектирование, чертежи марки ТХМ. Все остальное это уже вспомогательные модули, но работать в них можно. Наши строители тоже сперва долго матерились, но ничего работать стали. Создание оборудования вообще самая простая вещь , которую когда либо видел. С трубопроводами тоже все просто, если спецификации заполнены арматурой и фасониной нормально.
Покупают ПДМС крупные проектные организации - энергетика, нефтепереработка и т.д. Допустим у нас его вводить начали в 2004 году сейчас 2013, на другую систему 3-х мерного проектирования переходить уже не хотят. Работать в 2004году на пилотном проекте начинало чел 8. Сейчас может работать уже человек 60, при чем очень много народа научилось и перешло в другие конторы (редиски редкие). Для нормальной работы требуется очень сильная группа администраторов. Они создают базы арматуры, спецификации, создают отчеты и т.д. Очень непривычный модуль Draft для оформления чертежей, но привыкнуть также можно. Чего нет в ПДМС для ОВ шников - расчетов (гидравлики, аэродинамики, шума). Есть возможность настроить вывод спецификаций, очень быстрое построение трубопроводов и воздуховодов, а также оборудования при условии нормальных баз. Прекрасный контроль пересечений и ошибок построения. Совместная работа в одном проекте. Есть встроенный язык програмирования pml, нужно изучать, но времени не хватает катастрофически. По поводу стоимости, да очень дорогая как "Мерседес". Но если покупать из своего кармана. Но насколько знаю она окупается. При заключение договоров на проектирование 3-х мерка стоит дороже.
С уважением, Вадим
29.1.2013, 13:41
Цитата(grizzlyXXX @ 28.1.2013, 19:42)  petrovichpasha и nik1975 есть варианты чем пользоваться при работе в крупном НИИ или при проектировании большого объекта? Чтобы все разделы (большинство) можно было автоматизировать (пусть даже не в 3D). Ну или вообще, что считаете лучше чем AVEVA? На этот вопрос универсального ответа к сожалению нет. Если нужна прога для строительства то советую присмотреться к линейке программ Revit от Autodesk: плюсы 1. есть парометризация 2. есть BIM проектирование 3. стоимость программы приемлемое 4. тех.потдержка хорошая 5. материалов по обучению в сети куча 6. на русском языке 7. частично есть СПДС 8. если знакомы с AutoCAD то переход будет менее болезнен, интерфейс похож где-то 50% 9. хорошая совместимость с AutoCAD 10. можно работать в одном файле нескольким специалистам минусы 1. программа закрывает только разделы АР, АС, Э, ОВ, ВК. Можно конечно приспособить и ТХ, с натяжкой. Все остальные разделы придётся допиливать в AutoCAD 2. 3D модель "тормозит" так же как и в AutoCAD 3. заточена в основном на гражданское строительство 4. нет баз данных российских производителей (по правде говоря их нет не в одной зарубежной программе) Реально программа рабочая. Особняком стоит программа AutoCAD PLANT 3D. Сама прога супер для раздела ТХ, но "прикрутить" её к Revit, чтоб была связь с другими отделами нельзя и тд., но повторюсь прога просто бриллиант, так же как и AutoCAD Civil (для раздела ГП, АД, НВК и тд.) посчитать объёмы земли, выгрузить данные с тахометра и тд. прога просто музыка. Но все эти программы работают по отдельности, а что бы они работали вместе как одна большая программа или что бы было какое-то единое ядро ... увы.
29.1.2013, 13:51
Цитата(nik1975 @ 29.1.2013, 13:41)  Особняком стоит программа AutoCAD PLANT 3D. Сама прога супер для раздела ТХ Вы имеете ввиду схемы P&ID или трубопроводы 3D ? Или все хорошо? Сами P&ID пробывали (интересно мнение если реально работали)? Для сравнения программ добавлю, что количество "фатал эроров" акад 3D опередит авеву в 500 и более раз. )) А вот авева будет работать даже на "захудалом" компе.
29.1.2013, 14:00
Пользователь №: 144
To nick1975 Я понять не могу, Вы специально зарегистрировались, чтоб покритиковать тут ПДМС? Тема была создана для тех кто работает в этой проге, чтобы люди делились приемами работы, а не занимались рекламой каких-либо конкуретных программ. Да ради бога , но создайте тему cравнение программ 3-х мерного проектирования и пишите : Плант 3D преимущества и недостатки "...." Ревит .... ПДМС ... Или идите на форум AVEVы и выскажетесь, что Вы у них думаете.
29.1.2013, 14:11
Цитата(grizzlyXXX @ 29.1.2013, 14:51)  Вы имеете ввиду схемы P&ID или трубопроводы 3D ? Или все хорошо? Сами P&ID пробывали (интересно мнение если реально работали)?
Для сравнения программ добавлю, что количество "фатал эроров" акад 3D опередит авеву в 500 и более раз. )) А вот авева будет работать даже на "захудалом" компе. 3D модель не советую проектировать на "захудалом" компе в любой программе, а что касается PLANT 3D то это продолжение программ P&ID + трубопроводы 3D. С каждым годом программа работает быстрее и устойчивее и это не реклама. Реально сам не работал, так как являюсь инж. отдела ЭТО, но знаю что она может. Разубеждать и доказывать Вам в том-что PDMS хуже или лучше и тд. извините нет желания. PS привязываю спецификацию для PDMS
4.2.2013, 21:15
Пользователь №: 100233
Действительно, очень видно, что негативные отзывы от пользователей AutoCAD или недавних пользователей PDMS, у которых этот програмный комплекс не отлажен в организации. Процесс этот долгий и трудоемкий. Обязательно нужна группа (хотя бы 2-3 человека) сильных специалистов (а их оч. мало): админ и человек работающий в Paragon и т.д. На поддержку самой Avevы надежды особой нет. Они, в основном, отвечают на не сложные вопросы, чуток в глубину и все, тишина, или говорят, что будут писать в головной офис.  Про английский язык - это вообще не серьезно. Проектирование бывает не только районной котельной, но и крупные международные объекты, где в одной модели могут люди из разных стран работать. Помимо других плюсов, программа хороша именно для этого (для работы в глобальной модели). Подскажите пожалуйста: -есть ли ограничение по кол-ву бранчей в пайпе, что бы изометрия строилась?? (как я понял ограничение есть); -знает ли кто нибудь расшифровки кодов ошибок, особенно тех из-за которых изометрия не стороится (я уже знаю некоторые, но мож есть список какой-то); -есть ли какой-нибудь способ, что бы программа конкретно показывала место фатальной для построения ошибки, а не выдавала список из большого кол-ва бранчей (каждый из них со списком ошибок, которые в основном не влияют на построение)
8.2.2013, 12:30
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, А КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК В ПРИЛОЖЕНИИ HVAC СЧИТАЕТСЯ DESPARAM [86] - ВЕС ФЛАНЦЕВ. ПРОБОВАЛ ПОСЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ И СРАВНИЛ С AVEV-ОЙ. НЕ СХОДИТЬСЯ.
26.2.2013, 10:44
Пользователь №: 183087
Цитата(KVD @ 24.1.2013, 16:20)  Меню Design- Utilities-Report Потом открывается Run Create Modify Delete
Под этим меню Quick Report Это актуально для версии пдмс 11.6, 12.0 и т.п. начиная с версии 12.1 появился инструмент Report Designer. вот он у петровича судя по всему.
26.2.2013, 10:57
Цитата(Sebastian @ 4.2.2013, 21:15)  Действительно, очень видно, что негативные отзывы от пользователей AutoCAD или недавних пользователей PDMS, у которых этот програмный комплекс не отлажен в организации. Процесс этот долгий и трудоемкий. Обязательно нужна группа (хотя бы 2-3 человека) сильных специалистов (а их оч. мало): админ и человек работающий в Paragon и т.д. На поддержку самой Avevы надежды особой нет. Они, в основном, отвечают на не сложные вопросы, чуток в глубину и все, тишина, или говорят, что будут писать в головной офис.  Про английский язык - это вообще не серьезно. Проектирование бывает не только районной котельной, но и крупные международные объекты, где в одной модели могут люди из разных стран работать. Помимо других плюсов, программа хороша именно для этого (для работы в глобальной модели). Подскажите пожалуйста: -есть ли ограничение по кол-ву бранчей в пайпе, что бы изометрия строилась?? (как я понял ограничение есть); -знает ли кто нибудь расшифровки кодов ошибок, особенно тех из-за которых изометрия не стороится (я уже знаю некоторые, но мож есть список какой-то); -есть ли какой-нибудь способ, что бы программа конкретно показывала место фатальной для построения ошибки, а не выдавала список из большого кол-ва бранчей (каждый из них со списком ошибок, которые в основном не влияют на построение) - максимум 100 бранчей. - расшифровка есть на http://www.avevaworldusergroup.com/forum/- нету такого способа. приходится смотреть содержимое черной консольки (которая всегда вторым окном идет вместе с пдмс), содержимое command window в isodraft ну и сам чертеж. если изометричка на нескольких листах, то нужно присмотреться к той части трубы, которая на косячном листе изображена. "Не влияют на построение" - это опасное заблуждение. любая ошибка может повлиять. изодрафт воспринимает трубу комплексно, так что никогда не знаешь наверняка где ошибки построения аукнутся фаталом. Цитата(petrovichpasha @ 8.2.2013, 12:30)  СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, А КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК В ПРИЛОЖЕНИИ HVAC СЧИТАЕТСЯ DESPARAM [86] - ВЕС ФЛАНЦЕВ. ПРОБОВАЛ ПОСЧИТАТЬ ВРУЧНУЮ И СРАВНИЛ С AVEV-ОЙ. НЕ СХОДИТЬСЯ. деспарам это всего лишь атрибут, который заносится каталожником в каталог и назначается компоненту. а потом дизайнер может в него забить любое почти число. никаких "расчётов" по формулам тут нет.
21.3.2013, 17:50
Ну, необязательно черную консоль смотреть. Проверку Pipe можно же запускать через Utilities=>DataConsistency, и запускается проверка. Тока вот с кодами чето я туплю походу, но найти не могу. Зашел вот Forum=>PDMS Forum=>PDMS "Lessons Learned"=>Error Codes и чето дальше не понял...
22.4.2013, 15:06
Цитата(Sebastian @ 21.3.2013, 17:50)  Ну, необязательно черную консоль смотреть. Проверку Pipe можно же запускать через Utilities=>DataConsistency, и запускается проверка. Тока вот с кодами чето я туплю походу, но найти не могу. Зашел вот Forum=>PDMS Forum=>PDMS "Lessons Learned"=>Error Codes и чето дальше не понял... ну дата консистенси - самой собой нужен. Но чёрную консоль полезно смотреть в тех случаях, когда проверка ошибок не выдаёт, а изометричка выглядит ужасно (содержит артефакты). вот в архиве приложил три перечня ошибок. а вообще я советую открыть мануал Isodraft Reference Manual. там в конце документа есть глава с ошибками изодрафта возможными. должно пригодиться.
30.7.2013, 12:52
Пользователь №: 65748
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите какой атрибут отвечает за видимость элемента в DRAFT? Хочу на конце трубопровода скрыть WELD, который ставился для уклона...торчит на Зд виде трубопровода некрасиво...
22.9.2013, 15:11
Пользователь №: 187444
Цитата(KVD @ 14.7.2008, 17:05)  ) даже не знаю... Вопрос как осуществляете прорисовку отечественного вентиляционного оборудования? В пилотном проекте все вентиляторы, калориферы проработал в модуле "Equipment"... выкладываю для примера схемы вентиляции...
С уважением Вадим Вадим, посмотрел Ваши автокадовские примеры схем, построенных в Авеве, и у меня возник вопрос - высотные отметки Авева сама проставила или Вы их вручную в Автокаде добавляли? С уважением, Денис
23.9.2013, 8:05
Пользователь №: 144
значение отметок выдергивал из PDMS. В drafte перетаскивал на пустое место ближе к воздуховоду. А уже потом оформлял в акаде - добавлял обозначение отметок.
19.12.2013, 18:25
Пользователь №: 127425
Граждане! Устал искать, помогите пожалуйста найти мануал по Парагону!
24.11.2014, 10:43
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Остался кто-то живой работающий в АВЕВА ?  Может кто знает, как быстро и безболезненно (с сохранением присоединения) поменять HEAD и TAIL трубопровода местами?
24.11.2014, 10:52
Привет. Видимо все ушли на оф. форум. Есть кнопка REVERSE ORDER - она выполняет нужную вам функцию. Меню HIERARCHY Это если у вас есть детали на трубе, то предыдущая вещь сработает. А если Вы только создали и захотели поменять местами. То кнопки нету тогда макрос: Код !tpos = !!ce.tpos !hpos = !!ce.hpos
!!ce.hpos = !tpos !!ce.tpos = !hpos
24.11.2014, 11:43
Цитата(grizzlyXXX @ 24.11.2014, 10:52)  Привет. Видимо все ушли на оф. форум. Есть кнопка REVERSE ORDER - она выполняет нужную вам функцию. Меню HIERARCHY Это если у вас есть детали на трубе, то предыдущая вещь сработает. А если Вы только создали и захотели поменять местами. То кнопки нету тогда макрос: Код !tpos = !!ce.tpos !hpos = !!ce.hpos
!!ce.hpos = !tpos !!ce.tpos = !hpos Спасибо, помогло. Только начинаю работать в этом монстре, после других 3D программ очень непривычно. На оф. форуме зарегистрироваться оказалось нетривиальной задачей. Просматривая топик я увидел, что вы уже давно в ней начали работать, и как оно слюбилось - стерпелось?
16.5.2015, 19:56
Пользователь №: 225420
Добрый день коллеги! Я Дмитрий Звягин инженер проектировщик КИПиА. Ищу документацию на русском языке по проектированию КИПиА в AVEVA. Интересуют следующие методички: Для связи: cuprum29@yandex.ru, тел 966 0452327 Готов КУПИТЬ:
М05S - Создание опор и подвесок М11RС - Дополнительные настройки Report Designer М17 - Автоматический трассировщик трубопроводов М15- Работа с приложением AVEVA MDS – моделирование опорных конструкций М31 - Настройка приложения AVEVA MDS М25А - Приемы эффективной работы по администрированию системы М25S - Управление данными модели. Система статусов M25Z - Управление данными модели. История работы и контроль изменений M25F - Управление данными модели. Использование атрибутики М26 - Расширенные функции администрирования системы М29 - Настройки приложения для автоматического создания чертежей M30A - Приемы эффективной работы проектировщика M30F -Приемы эффективной работы с каталогами М30T - Приемы эффективной коллективной работы в едином пространстве М33 - Программирование на PML в среде AVEVA М33C - Программирование на C# в среде AVEVA М56 - Настройка приложения AVEVA Instrumentation М57 - Работа с приложением AVEVA Electrical М57A - Настройка приложения AVEVA Electrical М51KS - Технологические схемы. Методика работы с KKS M58 - Работа с приложением AVEVA Engineering Информация по программированию на PML и C# под AVEVA.
РАБОТА требуется специалист с глубоким знанием создания каталогов и проектирования КИПиА в AVEVA. Знание объектной модели, PML и C# обязательно.
27.11.2015, 10:55
Пользователь №: 68043
Добрый день коллеги. начальсвто зажало обучение в диаграмс. очень нужен мануал на русском по работе с этим модулем, сапорт не дает такой ссылаясь что надо сначала пройти обучение. может кто поделиться?
27.11.2015, 11:15
сбросил ссылку в личку
25.12.2015, 22:43
Пользователь №: 286341
Здравствуйте! Работаю с AVEVA 1.5 года, монтажник. Программа очень понравилась когда ее освоил. Отлично подходит для проектирования парков и небольших эстакад. Сейчас проектирую 12 километровую эстакаду и скажу вам это сущий ад, программа не готова к таким большим объектам. Во первых по эстакаде идет 14 труб и на каждой надо проставить опоры. На одной около тысячи получается. Копируй опоры скажете вы, но увы не получится, траверсы имеют разный шаг, в общем группа из пяти человек проставляла опоры 2 недели. Второй неприятный нюанс, то что трубы естественно идут под уклоном, и если вдруг какие-нибудь изменения на трассе, отметки летят и приходится переделывать все заново. И третий неприятный момент в том, что авева не вытягивает такой объем графики (12км, 14 труб), а если подключить строительную часть, то после каждого телодвижения можно смело идти пить чаек пока она отвисает. Проблема в том, что авева не использует все ресурсы компьютера, плохая оптимизация. Но, как я уже говорил, для небольших объектов программа золото. Скажу вам программа очень гибкая по настройке и внедрению различных фишек, а если еще освоить PML будете делать все с закрытыми глазами. За год, благодаря очень грамотному IT отделу и гениальному каталожнику в paragon, программа обрела качественно новый уровень. Ощущение, что в ней можно все. Любые мои капризы ИТ отдел мог выполнить. Очень удобно, что есть возможность выгрузки труб в СТАРТ, скоро можно будет и обратно из старта в авеву, т.е. каждая опора будет нести в себе информацию. Так же есть возможность выгружать модель в NavisWorks и отправлять ее заказчику. Очень удобный просмотрщик, можно залезть в каждый уголок модели. Draft сначала бесил, тяжело было перейти с автокада, логика совершенно другая, но потом как освоил даже понравилось. Сначала часто вылетал, но потом, когда понял на каких местах это происходит и как это лечить, все стало хорошо. Простой пример: в функции section stepped (вырезание части модели) точки вырезаемого квадрата надо указывать строго против часовой стрелки, иначе fatal error. Могу еще много-много писать) Думаю основную мысль передал. P.S. Aveva, я считаю, капризная девченка, но с ней можно договориться и самое главное понять ее логику и все пойдет как по маслу.
