гибкая вставка, >16 бар |
3.4.2008, 13:22
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
дорогие специалисты, а вообще бывают гибкие вставки на большее давление? у меня в рабочей точке 260 м не могу никак p.s. у меня безутешное горе, консультант, который мне очень нравился, т.к. на любой вопрос мог дать внятный и развернутый ответ, уволился из грундфоса и я теперь прям осиротела без него...
3.4.2008, 17:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(sonsumerek @ 3.4.2008, 12:22) [snapback]238228[/snapback] дорогие специалисты, а вообще бывают гибкие вставки на большее давление? у меня в рабочей точке 260 м на 260 нет, а вам еще на большее надо!
3.4.2008, 17:43
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 18:39) [snapback]238376[/snapback] на 260 нет, а вам еще на большее надо! это я понимаю, что надо на больше (хотела посмотреть сколько напор при нулевой подаче, но издох комп, забрали винды переставлять, на день-два...) а их в природе на бОльше не бывает? и как быть тогда?
3.4.2008, 18:16
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 3.4.2008, 16:43) [snapback]238379[/snapback] а их в природе на бОльше не бывает? а на 260 бывает? а на 200? Цитата и как быть тогда? ...пива меньше пить
3.4.2008, 20:00
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 19:16) [snapback]238410[/snapback] ...пива меньше пить  я же говорю - я нашла только на 16 бар... может плохо искала поищу еще, когда комп починят
4.4.2008, 7:27
Из: Мск
Пользователь №: 11973
ага.. это ж надо фланец на 30ть бар... чота таких не помню.. значит говорите пропал Ваш консультант.....
4.4.2008, 7:59
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Я так понимаю гибкая вставка нужна к насосу?  Какова ее цель (вибрации или шум или ....)? Какая подача? Область применения (повышение давления в системе водоснабжения или технологический процесс)?
Гость_Sweepers_*
4.4.2008, 8:36
есть в принципе шланги вд до 2" с фитингами опресовочними. знаю одну конторку... в Питере правда
4.4.2008, 9:59
Из: Россия-Германия
Цитата(Sweepers @ 4.4.2008, 11:36) [snapback]238643[/snapback] есть в принципе шланги вд до 2" с фитингами опресовочними. знаю одну конторку... в Питере правда эти шланги не имеют гигиенический сертификат. Я потому и спрашивал про область применения.
4.4.2008, 10:39
такое годится? пайка, медь.
4.4.2008, 10:53
полуинтеллигент
Цитата(LordN @ 4.4.2008, 9:39) [snapback]238713[/snapback] такое годится? пайка, медь. для вент систем возможно, для воды однозначно нет
4.4.2008, 14:36
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 3.4.2008, 21:53) [snapback]238511[/snapback] ...да не говорили вы об этом я же говорю - пива меньше пить  ну я же написала в заголовке >16 бар... а что вы имеете против пива? Цитата(Vict @ 3.4.2008, 21:53) [snapback]238511[/snapback] Свет, на 16 бар это мах., номинал на 10....и выше нет. вот я и интересуюсь - а как же быть тогда?, мне вот посоветовали обратиться к производителям этих самых вставок и поискать - может кто-то по спец заказу сделает...
4.4.2008, 14:55
Из: Москвы
Цитата(Задержка поставки! @ 4.4.2008, 8:27) [snapback]238611[/snapback] ага.. это ж надо фланец на 30ть бар... чота таких не помню.. значит говорите пропал Ваш консультант.....  а вы поехидничать хотите?
4.4.2008, 15:06
Из: Москвы
Цитата(Насосник @ 4.4.2008, 8:59) [snapback]238623[/snapback] Я так понимаю гибкая вставка нужна к насосу?  Какова ее цель (вибрации или шум или ....)? Какая подача? Область применения (повышение давления в системе водоснабжения или технологический процесс)? ага, к насосу "необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения трубопровода" 1. q=19.04 куба/час, Н=260 м 2. q=7,95 кубов/час, Н=231 м для водоснабжения
4.4.2008, 15:14
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 4.4.2008, 13:36) [snapback]238829[/snapback] ну я же написала в заголовке >16 бар...  Пардон, невнимателен...каюсь  Цитата а что вы имеете против пива? Я против? Что вы! Просто иногда кол-во его самого заливает серое вещество Цитата мне вот посоветовали обратиться к производителям этих самых вставок и поискать - может кто-то по спец заказу сделает... плохой совет! Вы заложите "рога и копыта", а отвечать будет зиц-председатель? Цитата вот я и интересуюсь - а как же быть тогда?, а чё Вы уперлись в ставку? Вы об этом не написали...есть другие решения...те же повороты, или...
4.4.2008, 15:21
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 4.4.2008, 14:06) [snapback]238845[/snapback] "необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения трубопровода" ага, вот вы ответили пока я писал предыдущее... Кто вам такое написал? Те же вставки имеют свой ограниченый ресурс гибкости который надо сравнивать с необходимостью - расчеты производились? Думаю что нет. Тот кто написал про гибкие соединения не знает их... гибких на такое давление нет, ...а если знает попросите у него совета на основании чего он такое написал, и где искать подобное.
4.4.2008, 15:40
Из: Россия-Германия
Возьмите бустерную систему (скваженный насос в трубе) и Вам гибкие соединения не понадобятся. Думаю, что "задержка поставки" подберет минут за двадцать.
4.4.2008, 17:27
Из: Мск
не за двадцать, а за пять
и не хотел я ехидничать))))
я тоже очень хороший консультант)))
не...
для дамы...
для дамы минут за 40!!!
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 4.4.2008, 17:28
4.4.2008, 18:55
Пользователь №: 1271
Я так понимаю цена вопроса сейчас остро не стоит? Тогда посмотри вот это: http://www.witzenmann.de/witzenmann/de/dow...hweissenden.pdf Страница 16
Сообщение отредактировал zeman - 4.4.2008, 18:56
5.4.2008, 1:15
полуинтеллигент
Цитата(zeman @ 4.4.2008, 17:55) [snapback]238912[/snapback] Я так понимаю цена вопроса сейчас остро не стоит? Тогда посмотри вот это: http://www.witzenmann.de/witzenmann/de/dow...hweissenden.pdf Страница 16 zeman, а причем здесь(в теме) угловой компенсатор сварочного шва?
5.4.2008, 6:47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А сильфонные не крепче, не могу найти а было.
5.4.2008, 14:46
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 4.4.2008, 16:21) [snapback]238849[/snapback] ага, вот вы ответили пока я писал предыдущее... Кто вам такое написал? это мне СНиП написал... я эту фразу поняла так: на вводе в здание и при присоединении к насосам необходимо предусмотреть гибкие вставки (т.к. других гибких соединений просто не знаю... если есть другие - подскажите/присвятите, буду очень благодарна)
5.4.2008, 14:59
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 5.4.2008, 13:46) [snapback]239055[/snapback] это мне СНиП написал... В том же снипе написано и про давление  Ваше давление под него не подходит. Вы ведь свой вопрос задаете из удаленного обьекта(вышка) так?
5.4.2008, 14:59
Из: Москвы
Цитата(Насосник @ 4.4.2008, 16:40) [snapback]238853[/snapback] Возьмите бустерную систему (скваженный насос в трубе) и Вам гибкие соединения не понадобятся. не совсем понимаю как это освободит от необходимости "гибких соединений"
5.4.2008, 15:00
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 5.4.2008, 5:47) [snapback]239000[/snapback] А сильфонные не крепче, не могу найти а было. сильфонные ей не подойдут, ....требуется и поперечное смещение.
5.4.2008, 15:05
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 15:59) [snapback]239058[/snapback] В том же снипе написано и про давление  Ваше давление под него не подходит. Вы ведь свой вопрос задаете из удаленного обьекта(вышка) так? ну да... только та тема очень уж загадочная )) я ее пыталась удалить, и ее ведь не было (специально посмотрела)... а на следующий день она снова появилась... где написано, что не подходит? там сказано, что у потребителя должно быть не более 60м, иначе предусмотреть регуляторы давления... или я не там смотрю?
5.4.2008, 15:16
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 5.4.2008, 14:05) [snapback]239065[/snapback] ну да... только та тема очень уж загадочная )) я ее пыталась удалить, и ее ведь не было (специально посмотрела)... а на следующий день она снова появилась... Да пусть будет Вы эту гору под разными темами, уже скоро год как обсуждаете Цитата где написано, что не подходит? там сказано, что у потребителя должно быть не более 60м, иначе предусмотреть регуляторы давления... или я не там смотрю? Там смотрите. Но еще надо смотреть и в раздел трубопроводы  По вашему непосредственно вопросу---вынужден частично снять свое утверждение про 10/16 бар номинал/ мах., так как нашел на одном оборонном предприятии вставки(под сварку) Ду 100 на Pn 25 бар(на грани вашего номинала, но думаю что можно)...если надо, в понедельник к вечеру дам координаты..
Сообщение отредактировал Vict - 5.4.2008, 15:18
5.4.2008, 15:38
Из: Москвы
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 16:16) [snapback]239070[/snapback] Да пусть будет Вы эту гору под разными темами, уже скоро год как обсуждаете Там смотрите. Но еще надо смотреть и в раздел трубопроводы  По вашему непосредственно вопросу---вынужден частично снять свое утверждение про 10/16 бар номинал/ мах., так как нашел на одном оборонном предприятии вставки(под сварку) Ду 100 на Pn 25 бар(на грани вашего номинала, но думаю что можно)...если надо, в понедельник к вечеру дам координаты.. )), ну за две недели не получается... может перекраситься просто кроме горы есть куча текущих объектов, у который сроки сгорели еще до того, как я на эту работу устроилась а по горе год назад были изыскания... результаты созрели к зиме ближе, а перед НГ как раз и дорога новая нарисовалась и архитектура вроде тоже устаканилась... за координаты буду очень признательна ) спасибо
5.4.2008, 15:49
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 5.4.2008, 14:38) [snapback]239075[/snapback] )), ну за две недели не получается... может перекраситься  а вы в очередь вставайте...но не забывайте кто кассир Цитата а по горе год назад были изыскания... результаты созрели к зиме ближе, а перед НГ как раз и дорога новая нарисовалась и архитектура вроде тоже устаканилась...
за координаты буду очень признательна ) спасибо Я бы на вашем месте более был бы обеспокоен не вставкой, а прокладкой трубопровода(об этом уже писал), куча насосов присоединено вжесткую к трубопр....а вот с учетом оползней, не в земле их вам надо укладывать... но это другая тема, которую вы наверное создадите чуть позже
7.4.2008, 10:04
полуинтеллигент
Цитата(sonsumerek @ 5.4.2008, 14:38) [snapback]239075[/snapback] за координаты буду очень признательна ) ...оказывается у этого завода даже сайт есть http://www.gidravlika.com/produkcija/metal...iceskie/pg2/51/
