2 страниц V   1 2 >
> Ливнёвка "Корсис", Колодцы "Корсис"
sfchgu
сообщение 3.4.2008, 15:51
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
Спроектировали ливнёвую канализацию. Колодцы в основоном заложили Жб. Но в некторых местах глубина не слишком велика. Потому решили заложить колодцы "Корсис". Информацию про Лотки и Горловину я нашёл. Между ними просто труба необходимого диаметра. А вот ЛЮК какой исползовать, что бы закрыть колодец? Чугунный, как обычно? и можно ли устанавливать такой колодец в проезжей части?
Рыж
сообщение 3.4.2008, 16:29
Пользователь №: 14458
Если сам колодец из пластика, то нельзя - нагрузку не выдержит.
А чем вас ж/б не устроили? что-то я не очень поняла про глубину заложения...
Алексей2
сообщение 3.4.2008, 21:27
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
глубина говорите небольшая, а как же глубина промерзания?
на проезж. части ,я бы не рискнул такие ставить
Сантехник
сообщение 3.4.2008, 23:01
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Буржуи только такие и ставят. Используют опорную плиту и люки чугунные это просто предположение но другого быть не может , но это думаю будет дороже и геморойнее чем поставить родной ж.б. колодец. Да и таджикам ж.б. более привычен
andrey R
сообщение 3.4.2008, 23:43
Пользователь №: 3370
Зато откаты хорошие, а что дороже, так не тот платит, кому откатывают wink.gif
sfchgu
сообщение 4.4.2008, 7:37
Из: Чебоксары
Да в основном ЖБ и заложили, только вот в некоторых местах ну никак глубже 0,6 метра не сделать. Там съезд в гараж широкий. Ежели ниже опускаться, то мешают другие коммуникации и надо сразу метра на 3... по всему профилю.. тогда глуюина некотрых будет метров 6... Потому думаю лучше 1-2 небольших. А про глубину промерзанися канешна помним. Но ливнёвка то нужна только в тёплое время года.
Может просто ЖБ плита, кирпич, плита с люком?
Сообщение отредактировал sfchgu - 4.4.2008, 7:38
Алексей2
сообщение 4.4.2008, 9:35
Из: Волоград
лучше наших ж/б колец нечего нет!!!!!!!!!!! clap.gif
ставте кольцо на 600, если не на проезжей части, то и пусть вылазиет немного, в принципе так и надо
sfchgu
сообщение 4.4.2008, 9:49
Из: Чебоксары
ТАК чем закрывать пластиковые колодцы????
Сообщение отредактировал sfchgu - 4.4.2008, 10:21
andrey R
сообщение 4.4.2008, 12:36
Сантехник
сообщение 4.4.2008, 13:15
просто Инженер
Из: Петербург
А талые воды куда принимать прикажите а вообще не расстраивайтесь если поначалу напортачите вас поправят.
Алексей2
сообщение 4.4.2008, 14:08
Из: Волоград
посмотри каталог Wavin канализационные колодцы (пластмассовые) тут есть люки которые применяются на проезжей части класс d400
andrey R
сообщение 4.4.2008, 14:21
Блин, какие пластмассовые колодцы, если глубина всего 600 мм?! Там только люк с разгрузочной плитой минимум триста займут. И какой колодец? wink.gif
Ну и нельзя же 600...
Алексей2
сообщение 4.4.2008, 14:27
Из: Волоград
ПОПРОБУЙТЕ ПОДСЫПАТЬ ЗЕМЛЮ
zem
сообщение 4.4.2008, 19:32
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Лотки дождеприемные можно, а колодцы по типовому проекту самые маленькие - 910 мм.
Делайте из ж/б плит и кирпича, ну и индивидуальный подогрев на зиму smile.gif , за счет гаража.
Алиса-X
сообщение 5.4.2008, 0:25
Пользователь №: 4280
340 горловина, 300 кольцо
лоток внутри кольца
Dubov
сообщение 6.4.2008, 16:52
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
А такие ставил кто - нибудь?
http://techkom-plast.ru/hatch.htm
Они себя окупят наверно только тем, что их на металлолом таскать не будут.
sfchgu
сообщение 7.4.2008, 7:36
Из: Чебоксары
В первый раз делаю. Так что вроде ясно всё. Но вот из-за этих малых колодцев, прям не знаю, что и делать.
Ну никак там землю не подсыпать.
лоток внутри кольца
blink.gif А как так?
Dubov
сообщение 7.4.2008, 7:46
Из: Тульская обл.
Цитата(Алиса-X @ 5.4.2008, 1:25) [snapback]238986[/snapback]
300 кольцо
лоток внутри кольца
Не получится пропустить двухсотку через кольцо 300-е, развалится кольцо на две половинки при монтаже.
Монолитную камеру надо и без проблем...
OlgaO
сообщение 7.4.2008, 8:24
Пользователь №: 1227
А в межсезонье не нужна?
На глубину промерзания грунта ливневку закладывают.
Алиса-X
сообщение 7.4.2008, 9:10
"как так" что? biggrin.gif если про лоток внутри кольца, то была большая старая тема
найдите почитайте
да, это было без привязок к диаметру
sfchgu
сообщение 7.4.2008, 15:27
Из: Чебоксары
Да вот тоже такие сомнения мучают... только ну никак мне не зарыцца глубже sad.gif иначе по всей трассе Такая глубина получится...
Алексей2
сообщение 10.4.2008, 14:20
Из: Волоград
вообше не делайте в этом месте колодец. посмотри нормы в снипе через сколько метров. и посмотри свой случай
Алексей2
сообщение 11.4.2008, 13:41
Из: Волоград
смотри
Прикрепленный файл  Untitled_2.jpg ( 841,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
sfchgu
сообщение 15.4.2008, 7:26
Из: Чебоксары
Так вот как раз у меня там начало, потом на поворотах стоит... растояние чуть по меньше 50 метров
Dreamer
сообщение 15.4.2008, 20:53
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Я бы так сделал: Колодец монолитный с чугунным люком (у нас и по газонам на камазах ездят...). Трубы ливневки в стальных футлярах утеплены и обогреваются греющим кабелем, автоматически поддерживая температуру 5 градусов. Все это только в том случае, если вы никаким образом не можете запроектировать на 0,3м выше глубины промерзания.
andrey R
сообщение 15.4.2008, 20:58
Ливнёвку - кабелем греть? Дорогое удовольствие, однако.
Dreamer
сообщение 16.4.2008, 16:23
Из: Самара
Греть - это как выход из ситуации. Лучше, конечно, проложить как положено и ничего не греть и т.п., но у нас конкретный случай. Расход энергии будет примерно 30 Вт на 1 метр... если метров 15 обогреть, пока не заглубится сеть до глубины промерзания, то получится 450 Вт.. Много это или мало? Мы выполняли обогрев технического водопровода горнолыжного комплекса... трасса была примерно 500 м. Грели кабелем, т.к. глубина прокладки 500 мм. Заказчик сказал, что обогрев такой трассы это копейки... huh.gif
OlgaO
сообщение 16.4.2008, 19:18
Технический водопровод для горнолыжного комплекса - это оснежение склонов?
Navy EW
сообщение 16.4.2008, 19:29
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616
Тогда периодически в межсезонье придется горячей водой прогревать. То есть просто сливать теплую воду. Самый дешевый вариант, если не греть.
Сообщение отредактировал Navy EW - 16.4.2008, 19:29
Dreamer
сообщение 17.4.2008, 14:45
Из: Самара
да
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:53
