расход ливневки |
3.4.2008, 21:05
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
Здравствуйте. считаю расход дождевых вод для подбора очмстных. Так вот я считал по снипу, по методу предельной интенсивности. Расход получился1890л/с или умножаем на 3,6 и получаем 6804 м3/ч. Площадь 25,5 га. Вопрос что делать дальше, все делается чтобы подобрать очистные сооружения. Я нашел самые большие сооружения на 50л/с. Теоретически я знаю что надо ставить емкость перед очистными и подавать воду равномерно. Но как это будет выгладить с моим расходом. Подбираем эту емкость. По снипу климатологии осадки по Волгоградской области за сутки 82мм. Т.е 0,082м2 х 25500м2 =20910м3 представь емкость. Я понимаю что это бред полный. Вода некуда больше дождевая не используется. Причем заставляют очищать воду с кровли тоже, помимо стоянок, тротуаров, дорог. 25,5га это с кровлей здания. Вопрос1. надо ли очищать воду с кровли Вопрос2 как прийти к очистной станции с моими данными Спасибо за мной шоколадка
3.4.2008, 21:24
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
По снипу вы можете получить расход для коллектора, для расчета объема очистных на форуме рекомендуют рекомендации ВОДГЕО простите за тафталогию
3.4.2008, 21:37
Пользователь №: 3370
И правда бред. То, что Вы считали по СНиПу - это максимальный секундный расход по сети. Переводить его в часовой умножением на 3,6 не надо. Этот расход нужен для подбора диаметра сети. Далее, открываем пособие к СНиП и считаем ёмкость. Там есть формула. 10 х 10 х водосборную площадь в га х средневзвешенный коэф. стока. Получаем объём в кубах. С кровли очищать надо, но есть множество способов это не делать. К часовому расходу очистных приходите делением объема емкости на 44 часа (или 68 для МО).
3.4.2008, 21:51
Из: Волоград
пособие к СНиП? где взять
3.4.2008, 21:52
Тута есть. Посмотрите ссылки в прикреплённой теме в начале раздела сантехника.
3.4.2008, 21:56
Из: Волоград
есть множество способов это не делать? вода эта не пойдет не куда,не полив не пожар
3.4.2008, 22:01
Если умудритесь придать ей качества питьевой (для полива) - то поливайте. Но Вы будете первым, кому это удалось сделать так, чтобы это было экономически оправдано
3.4.2008, 22:05
Из: Волоград
там понмимаете поливать нечего,зеленой зоны нет. стоянки для авто одни и здание
3.4.2008, 22:14
Так и не поливайте
3.4.2008, 22:17
Из: Волоград
просто воду с кровли хотел пустить в обвод очистных. или так нельзя
средневзвешенный коэф. стока ? где взять?
3.4.2008, 22:21
Правильно хотели, но формально это нельзя Посчитать
3.4.2008, 22:39
Из: Волоград
я не умею
научите
воду с кровли хотел пустить в обвод , но боюсь экспертиза не пропустит, в этом формальность?
3.4.2008, 22:53
Ну, в рекомендациях ВОДГЕО есть расчёт. Если ещё помните, что такое средневзвешенная величина, то могу на пальцах объяснить. Берёте показатели по генплану. Сколько твёрдых покрытий и кровли, сколько газонов, других покрытий. Для каждого типа покрытия есть свой коэф. стока. Берёте его в ТСН МО или у ВОДГЕО. В СНиПе не берите, там другие коэффициенты. Потом множите площади каждого покрытия на свой коэф., складываете и делите на общую площадь.
Экспертизе надо обосновать. Именно про это я и говорил, когда упомянул про множество способов. И это обоснование лучше поручить или самим экспертам, или знающим людям, а то замучают с согласованием.
3.4.2008, 22:55
просто Инженер
Из: Петербург
Средневзвешенный коэф считается умножением коэф стока для каждого вида покрытия на площадь этого вида покрытия и сумму делим на общую площадь примерно как и для расчета расхода. Я бы написал поконкретнее но сам не очень. Если соберете с кровли внутренними водостоками то было мнение что такой сток чистить не надо. Были аналогичные темы поищите по словам "поверхностный сток" в разных падежах. Там и ссылки на пособие
3.4.2008, 23:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 что уже не действует? Там все очистные с обводной линией. 1.6. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Да и сеть рассчитывается на определенную вероятность превышения - в зависимости от последствий...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.4.2008, 23:12
3.4.2008, 23:41
СНиП у нас 85 года, а там писано: 1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.
То бишь, обводная только для селитеба и иже с ними, и не от превышения расхода, а от уровня в ёмкости. Ибо пик загрязнённости соответствует не "первым порциям" дождя, а пику расхода (немного смещён на время добегания).
4.4.2008, 6:56
просто Инженер
Из: Петербург
На счет загрязненности так может надо не одну камеру а поболее чтоб разделить загрязненую часть и максимум расхода уменьшая влияние времени. А вообще это вопросы не уровня спеца маленького ООО.
Сообщение отредактировал Сантехник - 4.4.2008, 6:57
4.4.2008, 7:36
Цитата(Сантехник @ 4.4.2008, 7:56) [snapback]238604[/snapback] разделить загрязненую часть и максимум расхода Интересно, каким образом? Ещё раз, максимум загрязнённости почти совпадает с максимумом расхода (интенсивности выпадения). На сооружениях этот максимум оказывается спустя время, потребное для движения массы выпавшего дождя от места выпадения, до очистных сооружений. То есть, чем выше расход стоков, тем большее загрязнение он несёт. Слабый дождь просто не в состоянии смыть эти загрязнения с поверхности и транспортировать по трубе. Дожди малой интенсивности (до 2 мм слоя осадка) вообще могут не давать стока. Цитата(Сантехник @ 4.4.2008, 7:56) [snapback]238604[/snapback] это вопросы не уровня спеца маленького ООО. Мдя?
4.4.2008, 8:32
Из: Волоград
считаем ёмкость. Там есть формула. 10 х 10 х водосборную площадь в га х средневзвешенный коэф. стока. Получаем объём в кубах. К часовому расходу очистных приходите делением объема емкости на 44 часа (или 68 для МО).
вопрос1. 44часа откуда эта цифра 2. в пособие нашел формулу W=10 Hr F Zmin Hr-? где взять вы сакзали =10
ТСН МО или у ВОДГЕО где взять?
4.4.2008, 8:33
44 - это двое суток сработки емкости за вычетом 4 часов отстаивания. Hr - это слой осадков. 10 мм. Цитата(Алексей2 @ 4.4.2008, 9:32) [snapback]238638[/snapback] ТСН МО или у ВОДГЕО где взять? Ссылки в начале раздела сантехника
4.4.2008, 8:34
Из: Волоград
андрей ТСН МО или у ВОДГЕО пришлете?
4.4.2008, 8:36
Русским же по белому пишу - смотрите ссылки, там они есть
4.4.2008, 8:55
Из: Волоград
Цитата(andrey R @ 4.4.2008, 9:36) [snapback]238642[/snapback] Русским же по белому пишу - смотрите ссылки, там они есть  андрей еще вопрос я подбираю диаметр труб по таблтце лукиных, а скорость по снипу брать или? какую
4.4.2008, 9:00
Ну Вы даёте ВОДГЕОЦитата(Алексей2 @ 4.4.2008, 9:55) [snapback]238655[/snapback] подбираю диаметр труб по таблтце лукиных, а скорость по снипу брать или? какую По Лукиных при полном заполнении трубы и СНиПовскими скоростями. Только если сеть будет затоплена, по Лукиных не подобрать, ибо надо учитывать подпор емкостью снизу и столбом воды в колодцах - сверху.
4.4.2008, 9:08
Из: Волоград
4.4.2008, 9:30
Из: Волоград
[е говорили надо подбирать на половину заполнения???
если есть чертежик емкости, присылайте как пример
4.4.2008, 10:13
Из: Волоград
Андрей посчитал как вы сказали формулу W=10 Hr F Zmin Hr=10 10 25,5 0,3=765м3 получили емкость со стороной 9 м отсюда приходим к часовому расходу очмстных 765/44=17,3м3/ч правильно или нет????????????????7
4.4.2008, 10:30
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
4.4.2008, 11:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 3.4.2008, 23:41) [snapback]238569[/snapback] Ибо пик загрязнённости соответствует не "первым порциям" дождя, а пику расхода (немного смещён на время добегания). Утверждение, по меньшей мере, спорное. Меня учили, да и в некоторых нормативных пишут, что найболее загрязненными являются именно первые порции дождя, смывающие основную массу накопившихся за сухой период загрязнений. 3.23. Очистные сооружения для очистки наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод с площадок открытого хранения подвижного состава и с проездов территории предприятия следует рассчитывать на прием стоков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05 года; или на аккумуляцию с последующей очисткой стоков после выпадения дождя слоем 10 мм, а также на прием стоков от таяния снега и мытья территории. ВСН 01-89
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.4.2008, 11:26
4.4.2008, 12:11
Цитата(Алексей2 @ 4.4.2008, 11:13) [snapback]238700[/snapback] посчитал W=10 Hr F Zmin Hr=10 10 25,5 0,3=765м3 правильно или нет????????????????7 А я почём знаю, как Вы считали? Для 25 га что то маловато, как коэф. стока считали?
