Внутрянка 18эт жил. дома, Зонное водоснабжение |
Гость_nadezhda_*
4.4.2008, 9:23
Как можно решить вопрос по зонированию горячего водоснабжения 18эт. жилого дома без тех этажа. Напора хватает только до 9 этажа
4.4.2008, 9:45
Пользователь №: 1271
А почему только горячего? С холодной водой проблем нет?
4.4.2008, 10:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Никак. Циркуляция будет у вас под потолком 9-го этажа. Предлагаю сделать 2 зоны. Одна сверху, другая снизу. Стояки ГВС ставить так, чтобы циркуляция выходила сразу в общий коридор. Мы такого с архитекторами добиваемся. Никому не нужны трубы под подолком ванной комнаты.
4.4.2008, 13:09
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Циркуляцию верхней зоны поднимать на чердак и там объединить, нижней спускать и объединять в цоколе. Берите по максимуму высоту второй зоны. Потом станет яснее. И определитесь все таки с гарантированным напором и схемой ГВС откр. закр. Не указывая свою регистрацию Вы заставляете рассматривать ненужные варианты.
4.4.2008, 13:15
Из: Екатеринбург
Цитата(Сантехник @ 4.4.2008, 16:09) [snapback]238781[/snapback] Циркуляцию верхней зоны поднимать на чердак и там объединить Тогда разводка ГВС второй зоны будет под потолком этажа, где закончилась 1 зона. Проще наоборот. Первую зону развести внизу, циркуляция под потолком n-го этажа. Вторую зону развести на чердаке, а циркуляцию второй зону собрать под потолком того же n-го этажа. Плюс очевиден - диаметр Т4 проще спрятать, чем Т3.
Сообщение отредактировал OlgaO - 4.4.2008, 20:16
4.4.2008, 16:02
Пользователь №: 1224
Эх, сантехники! Горазды же вы пофлудить в пятницу к вечеру  ------------------ Вы мне, как дураку - как ОВшнику объясните  что ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить? или как предложил Михаил 1 Цитата ну тут легко, Викт. До 9 сама доплывет (1зона), выше насос либо таджики (2 зона). ?
4.4.2008, 16:48
просто Инженер
Из: Петербург
Да девушка небось 27 гарантированный напор поделила на 3 метра и дотянулась до 9 этажа. А потери по длине а на водомере а изливающий а ввод а разница на вводе и 0.000 , у нас в Питере 26 водоканал пишет и этого на 3 этажа не хватает.
Сообщение отредактировал Сантехник - 4.4.2008, 20:49
4.4.2008, 20:09
Пользователь №: 545
Если техэтажей совсем нет (среднего и верхнего) и нет возможности циркуляционные линии выводить из санузлов в межквартирные этажные коридоры, то можно сделать П-образные стояки Т3+Т4 для нижней зоны и П-образные стояки Т3+Т4 для верхней зоны с прокладкой части стояков верхней зоны через нижнюю транзитом параллельно стоякам нижней зоны. Циркуляционные перемычки прокладываются в этом случае по подвалу или техподполью (надеюсь он есть).
Сообщение отредактировал Максим - 4.4.2008, 21:30
4.4.2008, 20:19
Пользователь №: 1227
Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать  . В ТСО тоже бывает не плохо  .
5.4.2008, 1:02
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 4.4.2008, 19:19) [snapback]238930[/snapback] Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать  . В ТСО тоже бывает не плохо  . Ольга, а первый мой пост был как раз по теме, и еще один...а то что здесь осталось и есть флуд(околопрофессионалный). Но это МММ  Цитата(Litvinov @ 4.4.2008, 15:02) [snapback]238862[/snapback] Эх, сантехники! Горазды же вы пофлудить в пятницу к вечеру  дык ж пятница, имеем правов  Цитата Вы мне, как дураку - как ОВшнику объясните  что ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить? Именно так, но уже без зонирования... На сайте АВОК, в разделе журнала сантехника, достаточно неплохая статья про зонирование...не полностью там все гут(МММ), но в основном толково написано...кому не лень ищите..., кому лень, сообщите я поищу, но не знаю когда
5.4.2008, 6:54
Из: Екатеринбург
Цитата(Litvinov @ 4.4.2008, 19:02) [snapback]238862[/snapback] то ж делать? повысительным насосом давить на тех этаж (19- получается), а от туда вниз и на две зоны делить? или как предложил Михаил 1 ? Конечно как предложил Михаил  . В вашем случае зонирования нет. Городским напором обеспечиваем столько этажей, сколько получится. Остальные обеспечиваем напором насосом. Магистральный поднимаем на чердак, разводим на стояки и опускаем в квартиры. Затем циркуляция собирается под потолком жилого этажа (раз уж нет технического). Цитата(Максим @ 4.4.2008, 23:09) [snapback]238926[/snapback] Если техэтажей совсем нет (среднего и верхнего) и нет возможности циркуляционные линии выводить из санузлов в межквартирные этажные коридоры, то можно сделать П-образные стояки Т3+Т4 для нижней зоны и П-образные стояки Т3+Т4 для верхней зоны с прокладкой части стояков верхней зоны через нижнюю транзитом параллельно стоякам нижней зоны. Циркуляционные перемычки прокладываются в этом случае по подвалу или техподполью (надеюсь он есть). Ну уж без верхнего быть скорее не может. Еще же канажку надо выпускать. А средний тут не нужен. Вы говорите про двухтрубную разводку. Применялась в 50-60-х годах. Теперь устарела из-за высокой металлоемкости. Проще объединить Т4 под потолком жилого этажа, но так, чтобы "эти сопли" не висели в квартирах. Цитата(OlgaO @ 4.4.2008, 23:19) [snapback]238930[/snapback] Флуд в теме убрала я. Спасибо Мише и Викту, что не даете скучать  . В ТСО тоже бывает не плохо  . Флуд это когда нет ни одного слова по теме, а там было. Я следил
5.4.2008, 10:00
Пользователь №: 545
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 7:54) [snapback]239002[/snapback] Ну уж без верхнего быть скорее не может. Еще же канажку надо выпускать. А средний тут не нужен. Вы говорите про двухтрубную разводку. Применялась в 50-60-х годах. Теперь устарела из-за высокой металлоемкости. Проще объединить Т4 под потолком жилого этажа, но так, чтобы "эти сопли" не висели в квартирах. Очень часто заказчик экономит деньги на техэтажах, при этом архитекторы не стремятся приблизить санузлы к межквартирным коридорам. А в элитном жилье (а оно теперь все элитное) с "соплями" по квартирам покупать никто не хочет. Выход - двухтрубка.
5.4.2008, 15:03
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 5:54) [snapback]239002[/snapback] Конечно как предложил Михаил  И хде вы насос там расположите?
5.4.2008, 15:28
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 2:02) [snapback]238989[/snapback] Ольга, а первый мой пост был как раз по теме, и еще один...а то что здесь осталось и есть флуд(околопрофессионалный). Но это МММ  дык ж пятница, имеем правов  Когда начинается пятница уже трудно уследить где не флуд  . Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 7:54) [snapback]238989[/snapback] Флуд это когда нет ни одного слова по теме, а там было. Ну наконец-то мы получили определение, что есть флуд!  . Желательно, чтоб слов по теме было всеж таки больше, чем я увидела вчера  .
5.4.2008, 15:53
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 5.4.2008, 14:28) [snapback]239074[/snapback] Желательно, чтоб слов по теме было всеж таки больше, чем я увидела вчера  . ...дык ж пятница Опять же автор темы пропал, пока к вечеру не обьявился другой автор вопроса - Литвинов
5.4.2008, 17:29
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 18:03) [snapback]239062[/snapback] И хде вы насос там расположите?  Рядом пристрой будут делать. Раз уж на подвал не раззорились. А канажку на полу первого этажа соберу. Цитата(OlgaO @ 5.4.2008, 18:28) [snapback]239074[/snapback] Желательно, чтоб слов по теме было всеж таки больше, чем я увидела вчера  .
5.4.2008, 19:27
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 16:29) [snapback]239110[/snapback] Рядом пристрой будут делать..... ...таджики!
6.4.2008, 7:30
просто Инженер
Из: Петербург
Дом в исполнении Михаила это какие то трубы, возможно в изоляции, на этаже раздела зон выведенные из стен квартир, собранные в секционные узлы отдельно для каждой зоны и опущенные по коридорам вниз и это только Т4. И есть еще много систем над которыми тоже можно вволю поглумиться. Хотя были бы такие трубы, я бы использовал их как турник, если соседи раньше не заняли бы их чтоб сушить белье.
6.4.2008, 16:54
Пользователь №: 10326
Цитата(Сантехник @ 6.4.2008, 8:30) [snapback]239368[/snapback] ... были бы такие трубы, я бы использовал их как турник, если соседи раньше не заняли бы их чтоб сушить белье. здорово  на "соплях" покувыркаться
