Вентиляция бактериологической лаборатории |
15.3.2015, 13:26
Из: СССР
Пользователь №: 34801
Цитата(zhenekk @ 11.3.2015, 18:45)  А в какой программе это было начерчено? Вроде как и Magicad, да вроде и не он. Графическая часть сделана в ArchiCAD (модуль MEP Modeler)
1.6.2016, 7:40
Из: красноярск
Пользователь №: 174893
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций.
27.3.2017, 2:31
Из: СССР
Цитата(я вас @ 1.6.2016, 13:40)  СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций.  Кто в курсе, подскажите, изменения 2016 г. к данному СП (были на стадии обсуждения, кстати изменения затрагивают таблицу кратности) вступили в силу ?
Сообщение отредактировал gennn69 - 27.3.2017, 2:33
5.4.2017, 12:35
Пользователь №: 238229
Здравствуйте коллеги!
Проектируем вентиляцию лаборатории для пищевой промышленности. В составе есть боксируемая зона микробиологической лаборатории. По технологии в данное помещение не должны попадать бактерии извне как с приточным воздухом, так и перетеканием из смежных помещений и с улицы. Так же в смежные помещения и на улицу не должны попадать бактерии из лаборатории вместе с вытяжным воздухом или перетеканием. Все тамбуры и санпропускник относятся к зараженной зоне. Стандартные решения - лаборатория под разряжением, тамбуры под подпором. На притоке и вытяжке фильтры H11-H14. Но трудность вызывает санпропускник. С одной стороны это такой же тамбур, в который нужно сделать подпор, с другой - санпропускник содержит душ. Дополнительного тамбура у санпропускника не предусмотрено. Рука не поднимается делать подпор в помещение с душем.
Планирую всю зону сделать под разряжением, в тамбуры организовать подпор, из санпропускника сделать вытяжку. Есть ли противоречия у такого решения с нормативными документами, технологией и логикой?
23.4.2017, 22:53
Пользователь №: 166103
Цитата(melamorri @ 5.4.2017, 12:35)  ... Планирую всю зону сделать под разряжением, в тамбуры организовать подпор, из санпропускника сделать вытяжку. Есть ли противоречия у такого решения с нормативными документами, технологией и логикой? ... Нет никаких противоречий. Единственно не забыть о подпорах и их приоритетах. Насколько помню должно выполняться разница в давлениях между зонами в 10 Па. А для тамбур -шлюза, насколько помню, 10 Па или 250 м3/час С помощью санпропускника это поддержать можно.
17.7.2017, 21:57
Пользователь №: 303403
Уважаемые коллеги, спустя несколько лет снова возник вопрос в отношении интерпретации санитарных правил, но уже актуализированных - от 2008 года - СП 1.3.2322-08 Там для работы с ПБА, в т.ч. и для III-IV групп предлагаются следующие решения: - либо обычные помещения (п.2.3), оснащенные приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в сочетании с боксами микробиологической безопасности класса II - что это такое - описано в ГОСТ Р ЕН 12469-2010. - либо аэрозольные камеры (п. 2.8) в боксированных помещениях - вот там уже регламентировано разряжение на уровне 2-4 мм водного ст., чтобы в аэрозольных камерах поддержать 4 мм водного ст. разряжения с обеспечением минимум 15 % преимущества вытяжки над притоком. Верно ли я понимаю ситуацию? Являются ли эти две альтернативы равнозначными? Я бы сказал, что в случае использования БМБ класса II в помещении ПБА наоброт лучше создать избыточное давление как в стандартном классе D (ну разве что заперев его воздушным шлюзом с бОльшим давлением), т.к. эксперименты разряжением в таком помещении могут нарушить работу БМБ класса II - см. выше испытание с визуализацией воздушных потоков.
18.7.2017, 9:44
Из: Саратов
Пользователь №: 39935
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" в настоящее время перерабатываются и по всей видимости их требования будут приближены к СП 1.3.3118-13, которые определяют, что 2.3.32. Помещения "заразной" зоны лабораторий должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной механической вентиляции, обеспечивающими: - необходимые санитарно-гигиенические и микроклиматические условия; - локализацию ПБА внутри технологических блоков; - очистку удаляемого из рабочих помещений и от боксирующих устройств воздуха путем оснащения систем вытяжной вентиляции фильтрами очистки воздуха (далее - ФОВ) класса не менее H14 или сертифицированными специализированными установками, обеспечивающими фильтрацию не менее класса H14, а также непрерывную инактивацию микроорганизмов с эффективностью не менее 99%, задержанных фильтрами; - очистку подаваемого в рабочие помещения воздуха фильтрами класса не менее H11; - кратность воздухообмена в рабочих помещениях не менее установленной нормативной документацией; - направление воздушных потоков в сторону более "грязных" помещений; - бесперебойную работу систем приточно-вытяжной вентиляции; - автоматическое (или ручное) включение резервных вентиляторов при выходе из строя рабочих; - создание и поддержание требуемой величины отрицательного давления (разрежения) относительно окружающей среды в рабочих и лабораторных помещениях. - блокировку двигателей вентиляторов с электроприводами запорных устройств в составе каждой вентиляционной установки, оснащённой ФОВ; 2.3.33. Основные контролируемые параметры работы систем вентиляции: - величина разрежения в помещениях "заразной" зоны должна составлять не менее: - 50 Па (5 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих диагностические работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп патогенности; - 100 Па (10 мм водяного столба) для лабораторий, проводящих экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп патогенности. Перепад давлений между помещениями лабораторий различного уровня опасности не менее 50 ПА (5 мм водяного столба); Контроль - постоянный; - средняя скорость воздушного потока в открытых дверных проемах на границах зон в санитарных пропускниках лабораторий, проводящих экспериментальные работы с ПБА I (кроме вирусов) и II групп, должна быть не менее 0,4 м/сек. Периодичность проверки - 1 раз в 6 месяцев; - аэродинамическое сопротивление фильтров; контроль - постоянный; - эффективность фильтрации воздушных фильтров; контроль - регулярно в соответствии с графиком организации; - эффективность УОВ по инактивации микроорганизмов; контроль - постоянный.
10.11.2022, 12:09
Пользователь №: 408414
Приветствую. Почитал тему, но тема старая, не знаю, насколько она актуальна в новых условиях. Суть вопроса: Есть действующая бактериологическая лаборатория в действующей больнице. Им предъявляют требования по перепланировке помещений и переоборудованию вентиляции, так как они не соответствуют современным нормам. Больница 80-х годов постройки. Сам я не знаю, что именно не устраивает, а медперсонал не очень-то и вникал. Письменных требований нет - только устные. Типа - вентиляцию нужно привести в соответствие с современными нормами. Мы занимаемся вентиляцией (монтаж, ремонт, обслуживание). Я могу в "Компасе" делать небольшие проекты, и директор поручил мне перепроектировать вентиляцию данной лаборатории, но я не проектант. Отбрехаться не получилось. Есть "синьки" 1975-го года. Я необходимые из них уже оцифровал, теперь нужно перепланировать по-новой. Но я нигде не могу найти требований по необходимому воздухообмену в помещениях баклабораторий, а также по классам очистки воздуха и т.п. Качественные требования я нашёл в приложении 4 к СП 3.3686-21. Но я не нахожу количественных данных: Перепад давлений в паскалях, кратность воздухообмена в м3, класс фильтров для очистки воздуха приточного, вытяжного и т.п. Вернее, отрывочные данные по разным типам помещений я нахожу, но это всё отрывочно и противоречит друг другу. Может кто подсказать, где поискать требуемую информацию? Да и вообще по проекту подсказать, кто чем может. С вентиляцией там каша. Старые помещения и новые никак не соответствуют друг другу. Приток идёт тремя ветками с ответвлениями на мой взгляд в хаотичном порядке. Вытяжка общеобменная одной веткой на "заразную" и "чистую" зоны без каких-либо клапанов. Плюс от неё же локальные зонты. И направление потока обеих систем - от "заразной" к "чистой" зоне. Воздуховоды за фальшпотолком в коридоре. Также нужно для двух боксов обеспечить "особо чистый" воздух. В общем, много непонятных нюансов. Заранее спасибо.
11.11.2022, 17:43
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Альфа-Центавр @ 10.11.2022, 12:09)  Приветствую. Почитал тему, но тема старая, не знаю, насколько она актуальна в новых условиях. Суть вопроса: Есть действующая бактериологическая лаборатория в действующей больнице. Им предъявляют требования по перепланировке помещений и переоборудованию вентиляции, так как они не соответствуют современным нормам. Больница 80-х годов постройки. Сам я не знаю, что именно не устраивает, а медперсонал не очень-то и вникал. Письменных требований нет - только устные. Типа - вентиляцию нужно привести в соответствие с современными нормами. Мы занимаемся вентиляцией (монтаж, ремонт, обслуживание). Я могу в "Компасе" делать небольшие проекты, и директор поручил мне перепроектировать вентиляцию данной лаборатории, но я не проектант. Отбрехаться не получилось. Есть "синьки" 1975-го года. Я необходимые из них уже оцифровал, теперь нужно перепланировать по-новой. Но я нигде не могу найти требований по необходимому воздухообмену в помещениях баклабораторий, а также по классам очистки воздуха и т.п. Качественные требования я нашёл в приложении 4 к СП 3.3686-21. Но я не нахожу количественных данных: Перепад давлений в паскалях, кратность воздухообмена в м3, класс фильтров для очистки воздуха приточного, вытяжного и т.п. Вернее, отрывочные данные по разным типам помещений я нахожу, но это всё отрывочно и противоречит друг другу. Может кто подсказать, где поискать требуемую информацию? Да и вообще по проекту подсказать, кто чем может. С вентиляцией там каша. Старые помещения и новые никак не соответствуют друг другу. Приток идёт тремя ветками с ответвлениями на мой взгляд в хаотичном порядке. Вытяжка общеобменная одной веткой на "заразную" и "чистую" зоны без каких-либо клапанов. Плюс от неё же локальные зонты. И направление потока обеих систем - от "заразной" к "чистой" зоне. Воздуховоды за фальшпотолком в коридоре. Также нужно для двух боксов обеспечить "особо чистый" воздух. В общем, много непонятных нюансов. Заранее спасибо. нужно перепланировать по-новой. Скидывайте исх.данные и укажите регион
14.11.2022, 9:49
Цитата(ИванФ @ 11.11.2022, 17:43)  нужно перепланировать по-новой. Скидывайте исх.данные и укажите регион Спасибо за ответ. Называть регион я, пожалуй, не стану. Скажу только, что это европейская часть России примерно на широте г. Москва. Это чтобы климатические параметры учесть. То, что всё нужно бы перепланировать по-новой, - это и так очевидно, но бюджета на это нет. Нет возможности "перевернуть" обе системы на 180 градусов. Это чересчур капитальная перестройка. Нужно сделать по-минимуму, чтобы уложиться в нормы для уже существующих зданий. Исходные данные у меня только в бумажном виде - изначальные советские чертежи (копии), паспорта вентустановок, а также моя перерисовка. Но она без подробностей. Без контекста понять что-либо сложно. А также уже мой некоторый промежуточный вариант, уже более подробный, но ещё очень сырой. На чертежах "заразная" зона обведена оранжевой рамкой. Приточная венткамера (приточная система одна) расположена на низлежащем этаже. Вытяжные венткамеры (две, на две вытяжных системы) расположены на вышележащем этаже. Одна вытяжка работает на забор воздуха из воздухораспределителей в автоклавных. Только на них. Другая - на всё остальное (общеобменка). Отдельно от неё же сверху отведены ветки на зонты (2 шт). Правда, зонт остался только один. Итого пять вертикальных воздуховодов на вытяжку, четыре - на приточку (на чертеже отображены только три из них). Никакой воздухоподготовки, кроме как на приточке (фильтр G3, калорифер), не предусмотрено.
14.11.2022, 15:06
Из: ПФО
Цитата(Альфа-Центавр @ 14.11.2022, 9:49)  Спасибо за ответ. Называть регион я, пожалуй, не стану. Скажу только, что это европейская часть России примерно на широте г. Москва. Это чтобы климатические параметры учесть. То, что всё нужно бы перепланировать по-новой, - это и так очевидно, но бюджета на это нет. Нет возможности "перевернуть" обе системы на 180 градусов. Это чересчур капитальная перестройка. Нужно сделать по-минимуму, чтобы уложиться в нормы для уже существующих зданий. Исходные данные у меня только в бумажном виде - изначальные советские чертежи (копии), паспорта вентустановок, а также моя перерисовка. Но она без подробностей. Без контекста понять что-либо сложно. А также уже мой некоторый промежуточный вариант, уже более подробный, но ещё очень сырой. На чертежах "заразная" зона обведена оранжевой рамкой. Приточная венткамера (приточная система одна) расположена на низлежащем этаже. Вытяжные венткамеры (две, на две вытяжных системы) расположены на вышележащем этаже. Одна вытяжка работает на забор воздуха из воздухораспределителей в автоклавных. Только на них. Другая - на всё остальное (общеобменка). Отдельно от неё же сверху отведены ветки на зонты (2 шт). Правда, зонт остался только один. Итого пять вертикальных воздуховодов на вытяжку, четыре - на приточку (на чертеже отображены только три из них). Никакой воздухоподготовки, кроме как на приточке (фильтр G3, калорифер), не предусмотрено. По вытяжным системам мы решили очень просто: фильтр+вентилятор и выброс в канал из каждой комнаты. По притоку требования: отдельные системы в чистую и грязную зону. У Вас похоже зоны ПЦР - нет. Там требования более жесткие. У Вас похоже каналов хватает. Так что дерзайте и пишите на мэйл, может что нибудь скину, если что нибудь найду, либо сканы на телеграмм. У нас тоже поликлиника находится в здании бывшего райкома партии, построенного в 90г.г.
15.11.2022, 8:58
Спасибо. Но мне бы понять, какие требования по воздухообмену в количественном выражении. Я закладываю в "заразной" зоне 5-кратный воздухообмен. И 10-кратную рециркуляцию через HEPA-фильтры в "чистых" боксах. Но я это делаю чисто по наитию. Как должно быть - знать не знаю.
15.11.2022, 13:27
Из: ПФО
Цитата(Альфа-Центавр @ 15.11.2022, 8:58)  Спасибо. Но мне бы понять, какие требования по воздухообмену в количественном выражении. Я закладываю в "заразной" зоне 5-кратный воздухообмен. И 10-кратную рециркуляцию через HEPA-фильтры в "чистых" боксах. Но я это делаю чисто по наитию. Как должно быть - знать не знаю. У меня заложены следующие кратности воздухообмена: приток вытяжка Грязный автоклав, кокковый отдел, моечная, средоварка, кишечный отдел 5 6 Бокс 6 5 Предбокс - 10 Чистый автоклав - 3 СП1.2.731-99 п.4.5.2 ...
Сообщение отредактировал ИванФ - 15.11.2022, 13:31
15.11.2022, 14:25
Из: ПФО
Цитата(ИванФ @ 15.11.2022, 13:27)  У меня заложены следующие кратности воздухообмена: приток вытяжка Грязный автоклав, кокковый отдел, моечная, средоварка, кишечный отдел 5 6 Бокс 6 5 Предбокс - 10 Чистый автоклав - 3 СП1.2.731-99 п.4.5.2 ... Вот еще хорошая книга:
18.7.2023, 20:54
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497
Доброе время суток, уважаемые действующие специалисты. В связи с тем, что в последнее время многие проверенные документы получили статус "недействующие" возникает вопрос - какие нормы воздухообмена для бактериологической лаборатории вообще и при работе с ПБА в частности, на сегодня подтверждены какими документами? Есть ли у кого актуальный опыт на 2022-2023 год? Как я понял основным документом на сегодня является СанПин 3.3686-21? Но, в нем нет ни одной нормальной цифры, только заявления, что вентиляция должна соответствовать нормативным показателям! А чем обосновать эти "нормативные показатели"? Очень прошу поделиться вашими знаниями или хотя бы мнениями по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Жестяной - 18.7.2023, 20:59
18.7.2023, 21:51
Пользователь №: 273
Бактериологической нет опыта. Есть только МБЛ микробиологическая лаборатория. Кратности от классов чистоты - это предварительно, потом докидывается на ассимиляцию теплопритоков.
19.7.2023, 0:52
Делал биолаборатории...
Сообщение отредактировал jota - 19.7.2023, 1:02
19.7.2023, 16:02
Из: Ростовская обл
Цитата(jota @ 19.7.2023, 0:52)  Делал биолаборатории...  И вы хотите сказать, что указанные вами фолианты являются официальными нормативными документами и имеют статус "действующий" на территории Российской Федерации?
19.7.2023, 18:08
Цитата(Жестяной @ 18.7.2023, 20:54)  В связи с тем, что в последнее время многие проверенные документы получили статус "недействующие" возникает вопрос - какие нормы воздухообмена для бактериологической лаборатории вообще и при работе с ПБА в частности, на сегодня подтверждены какими документами? Действующим является СП 158.13330.2014 с изменениями N 1, 2, 3. В Прилож. "К" указания для лабораторий, в т.ч. бактериологических, есть. Плюс, д.б. задание от технолога для проектирования ОВ. "Недействующие" проверенные документы можно использовать при проектировании (как справочные) в частях, не противоречащих действующим документам.
19.7.2023, 20:43
Цитата(Жестяной @ 19.7.2023, 16:02)  И вы хотите сказать, что указанные вами фолианты являются официальными нормативными документами и имеют статус "действующий" на территории Российской Федерации?  Я не из Российской Федерации и я ничего Вам лично не хотел сказать. Просили информацию, я поделился.... выходит зря.
Сообщение отредактировал jota - 19.7.2023, 20:58
19.7.2023, 21:04
Из: Ростовская обл
Цитата(jota @ 19.7.2023, 20:43)  Я не из Российской Федерации и я ничего Вам лично не хотел сказать. Просили информацию, я поделился.... выходит зря. Возможно я не сумел донести суть своего вопроса. Я искал именно действующие нормативные акты РФ, Прошу меня извинить... Вероятно ваш ответ пригодиться еще кому-то. Тема достаточно актуальная. Цитата(ИОВ @ 19.7.2023, 18:08)  Действующим является СП 158.13330.2014 с изменениями N 1, 2, 3. В Прилож. "К" указания для лабораторий, в т.ч. бактериологических, есть. Плюс, д.б. задание от технолога для проектирования ОВ. "Недействующие" проверенные документы можно использовать при проектировании (как справочные) в частях, не противоречащих действующим документам. Вот большое вам спасибо... Пойду посмотрю еще раз этот документ внимательнее... Ещё раз Спасибо.
Сообщение отредактировал Жестяной - 19.7.2023, 21:06
19.7.2023, 21:05
Цитата(jota @ 19.7.2023, 20:43)  Я не из Российской Федерации и я ничего Вам лично не хотел сказать. Просили информацию, я поделился.... выходит зря. Я полагаю, что не зря - разумные проектировщики будут только благодарны за Вашу информацию. Поэтому, спасибо Вам!
20.7.2023, 9:02
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 19.7.2023, 0:52)  Делал биолаборатории...  Александр, спасибо за подборку.
6.11.2025, 8:18
Пользователь №: 408340
Добрый день! Прошу помощи в прочтении СанПиН 3.3686-21. Существующая лаборатория базового уровня 2 (лаборатории, осуществляющие работы с ПБА III группы патогенности). Задача привести вентиляцию «заразной» зоны к соответствию актуальным нормам. На данный момент на чистую и заразную зоны общая приточная система, из большинства помещений общая вытяжная, из некоторых помещений отдельные вытяжки и вытяжные шкафы.
Просят сделать отдельный приток и вытяжки в заразной зоне, что логично, хотя я так и не нашел требования, где это в нормативах указано (указано ли?).
Далее установить фильтры на вытяжных системах. Из требований СанПиН 3.3686-21 по фильтрам для своей лаборатории выделил пункт. 331. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях, боксированные помещения лаборатории и помещения блока для работы с инфицированными животными, должны быть оборудованы отдельными автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами очистки воздуха (ФОВ) класса Н11 на входе и класса Н14 на выходе. Система ПВВ "заразной" зоны должна отвечать основным требованиям к системам вентиляции помещений "заразной" зоны (приложение 4 к Санитарным правилам). Правильно ли я понял, что не из всех помещений заразной зоны требуются фильтры H14 а только из выделенных в п.331. В п.327 указан перечень помещений заразной зоны, где боксированные помещения выделены отдельно. Получается в остальных помещениях, которые под п. 331 не подпадают можно на вытяжках фильтры не ставить. Кроме пункта 331 не увидел требований к классу фильтров. Или есть еще какие-то пункты, где это указано?
6.11.2025, 14:09
Пользователь №: 273
Добрый день. Для Заказчика делал такое обоснование может быть будет полезно. (это была МБЛ)
Подготовил выдержки из САНПИН 3.3686-21 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ" касаемо количества систем вентиляции. Общие требования к условиям работы с использованием ПБА 162. ... Допускается размещение в изолированной части здания (часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями, имеющая отдельный вход, и не используемая для доступа в иное помещение, автономную систему приточно-вытяжной вентиляции). Лаборатория (организация/подразделение) должна иметь отдельный вход в "чистую" зону. На входной двери обозначают название (номер) и знак "Биологическая опасность" <18> (допускается использование международного знака "Биологическая опасность" красного или красно-оранжевого цвета на желтом фоне). Требования к лаборатории базового уровня 2 (лаборатории, осуществляющие работы с ПБА III группы патогенности) 331. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях боксированные помещения лаборатории и помещения блока для работы с инфицированными животными должны быть оборудованы отдельными автономными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, оснащенными фильтрами очистки воздуха (ФОВ) класса H11 на входе и класса H14 на выходе. Система ПВВ "заразной" зоны должна отвечать основным требованиям к системам вентиляции помещений "заразной" зоны (приложение 4 к Санитарным правилам). Из этих пунктов я делаю вывод, что приточно-вытяжная вентиляция МБЛ базового уровня 2 должна быть автономной от вентиляции здания. А вентиляция буксированных помещений лаборатории должны быть дополнительно автономна от прочих помещений МБЛ. На практике согласования МБЛ 2 уровня получено следующее количество вентсистем общеобменных (автономных от вентиляции остального производственного здания): Приточные П1 бокс категорируемый по чистоте П2 заразная зона за исключением бокса П3 чистая зона Вытяжные В1 бокс категорируемый по чистоте В2 заразная зона за исключением бокса В3 чистая зона + местные вытяжные системы от вытяжных шкафов и зонтов над автоклавами и мойками
На практике согласовывали два раза МБЛ. Бокс заразной зоны отдельно. Заразная зона отдельно. Не заразная зона отдельно. О чем выше написал.
7.11.2025, 5:08
Vano спасибо за отклик! По системам пришел к аналогичному решению, так что информация ваша радует. Осталось только недопонимание по поводу фильтров вытяжной системы заразной зоны за исключением бокса. От заказчика было пожелание иметь ХЕПА фильтры на вытяжке, заразная же зона, значит надо фильтры вроде как. Система общая на некоторое количество помещений, здание многоэтажное, вытяжной вентилятор на последнем этаже, общий сборный коллектор там же и со всех этажей к нему приходят воздуховоды. Фильтр предложили поставить там перед вентилятором. Только вот СанПиН 3.3686-21 Приложение 4, п. 19 требует размещение фильтров очистки воздуха в помещениях "заразной" зоны и иные варианты не предусмотрены. В СП 158.13330.2014 есть пункт, допускающий установку фильтров не в помещениях, а в СанПиНе нет. А ставить фильтры в инвентарных и складских кажется излишним как будто. Санузел еще есть с ВЕшкам в заразной зоне с ними что? При поиске инфы в интернете и общением с заказчиком сложилось мнение что фильтр для вытяжки заразной зоны как будто бы обязателен, а читая СанПиН 3.3686-21 требования я такого не увидел. Только конкретно к боксам и все. Вот и сомневаюсь теперь. Вы на свою систему В2 заразная зона за исключением бокса ставили фильтры какие-нибудь или нет?
7.11.2025, 9:07
Пользователь №: 273
Доброе утро. Посмотрю проект в течении дня. Надо освежить делали года два назад. У нас тоже было сомнение и Заказчик ходил на этапе проектирования в Роспотребнадзор на консультацию - они некоторые вещи явно не описанные в этом тысяче страничном санпине.
Сообщение отредактировал Vano - 7.11.2025, 9:09
7.11.2025, 17:04
Пользователь №: 273
В2 бокс заразной зоны В1 два бокса заразной зоны. В3 заразная зона исключая боксы + МО пом 119 и 121 В4 не заразная зона
Для помещений заразной зоны №1 и №2 (боксы), обслуживаемых вытяжными установками В1 и В2, предусмотрена установка фильтров класса Н14 при выходе воздуховода из заразной зоны (в границах помещений боксов под потолком). Для помещений лаборатории, обслуживаемых вытяжными установками В3 и В4, предусмотрена установка фильтров F9 в вытяжной установке. (Т.е. на В3 из заразной зоны Хепа нет) Для помещений заразной зоны №3, для помещений №119 и №121обслуживаемых местными отсосами МО6 и МО7, предусмотрена установка фильтров класса Н14 в венткамере №203
10.11.2025, 11:40
Пользователь №: 282683
Цитата(HAN_K @ 6.11.2025, 8:18)  Правильно ли я понял, что не из всех помещений заразной зоны требуются фильтры H14 а только из выделенных в п.331. На планировке помещений, где проводится реконструкция должна быть обозначена "заразная" зона. И если помещение туда попадает, то вытяжная система должна быть оборудована фильтрами класса Н14. Как вариант, можно установить фильтра в канал системы вытяжки, задействованной для удаления воздуха из нескольких помещений. Единственное условие, которое должно быть соблюдено - расположение фильтра в "заразной" зоне.
11.11.2025, 13:47
Alex70, возможно вы и правы, хотелось бы только понять на основании чего вы хотите ставить фильтр H14 на всех вытяжках из заразной зоны. Я вот, к сожалению, читая СанПиН 3.3686-21 не могу прийти к такому выводу. Вот товарищ Vano видимо тоже не пришел и на вытяжку из заразной зоны, за исключением боксов и МО фильтр ХЕПА не поставил. Хотя по какой причине были установлены фильтры F9 и почему на МО фильтры не в помещении, а в венткамере тоже было бы интересно узнать. Венткамера в заразной зоне видимо находилась? Подскажите, может какая-нибудь годная литература есть на данную тему, одним СанПином тот не обойтись похоже. Опыта в работе с чистыми помещениями нет пока что
