Crestron и HVAC - есть ли смысл? |
Гость_vikki56_*
22.12.2005, 1:13
Нахожу в Инете много проектов , в которых говорится об управлении системами кондиционирования, вентиляции и микроклимата через контроллеры и РС панели Crestron. Насчет визуализации управления другими системами "умного дома" все понятно - и освещение и мультирум и жалюзи это Crestron поддерживает. А вот как его интерфейс состыковать с кондиционерами? Только наверное через ИК-порт. Может кто пробовал такие системы? Что в них есть сильного и слабого?
22.12.2005, 10:26
Пользователь №: 581
Есть вариант взять кондиционеры и прочую климатику на LonWorks, ну и через шлюз соединить все это. Вроде про это же написано тут. Описание на шлюз там же.
22.12.2005, 13:40
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
http://arecont.com/software.aspxОни как раз занимаются управлением кондиционирования, отопления и прочим. С доставкой проблем нет.
22.12.2005, 14:31
Пользователь №: 581
Цитата(Гудвин @ Dec 22 2005, 13:41 ) http://arecont.com/software.aspxОни как раз занимаются управлением кондиционирования, отопления и прочим. С доставкой проблем нет. Чудное сообщение =) А то тут никто не знал, что на базе контроллеров МЗТА "занимаются управлением кондиционирования, отопления и прочим"
Гость_vikki56_*
23.12.2005, 0:47
Цитата(Vasiliy @ Dec 22 2005, 10:27 ) Есть вариант взять кондиционеры и прочую климатику на LonWorks, ну и через шлюз соединить все это. Вроде про это же написано тут. Описание на шлюз там же. Это ессно, что на Lon и EIB можно через шлюз выйти. А как насчет самого Crtestron прямо на BACnet или прямо на интерфейс кондиционеров. Там же есть свои программируемые модули и контроллеры. Вот я о чем. И может кто-то уже посмотрел их возможности (Crestron).
23.12.2005, 14:48
Пользователь №: 1724
Добрый день! Как указано на сайте Crestron для использования протокола BACnet необходимо преобразовать сигнал от Crestron'а в Modbus а далее поставить преобразователь Modbus/BACnet и все работает. В качестве такого преобразователя можноо использовать железку от Fieldserver.
Гость_vikki56_*
23.12.2005, 22:08
Цитата(sergei_petrov @ Dec 23 2005, 14:49 ) Добрый день! Как указано на сайте Crestron для использования протокола BACnet необходимо преобразовать сигнал от Crestron'а в Modbus а далее поставить преобразователь Modbus/BACnet и все работает. В качестве такого преобразователя можноо использовать железку от Fieldserver.  Т.е. шлюз тоже нужен? А ссылочку на Fieldserver можно?
Гость_Гость_Андрей_*
10.3.2006, 12:31
Я делал соединял Crestron c LON через интерфейс и замечательно упраляю Mitsubishi канальными с LON интрфейсом Отоплением же управляю тоже через LON при помощи немецких управляемых клапанов Только вот вентиляция осталась неуправляемой .. не было в тех задании если еть впросы пиши lancer2000@pisem.net
Гость_Guest_*
10.3.2006, 16:36
Был объект CRESTRON - TAC - DAIKIN на TAC выполнено отопление и вентиляция на DAIKIN кондиционирование.
На CRESTRON панель выводится только мониторинг (температура, влажность), но в принципе можно было реализовать и управления. После настройки проблем в эксплуатации не возникало.
Решение с инженерной точки зрения очень понравилось - выглядит завершенным.
Гость_vikki56_*
12.3.2006, 23:59
Цитата(Guest @ Mar 10 2006, 16:37 ) Был объект CRESTRON - TAC - DAIKIN на TAC выполнено отопление и вентиляция на DAIKIN кондиционирование.
Решение с инженерной точки зрения очень понравилось - выглядит завершенным. А Crecstron с Daikin как подружились? Через LON?
13.3.2006, 9:50
Пользователь №: 386
На CRESTRON панель выводится только мониторинг (температура, влажность), но в принципе можно было реализовать и управления. А какой разброс цен на панели в Москве?
Гость_Tua_*
17.3.2006, 11:21
Зашел в этот топик, сразу скатываюсь в низ и читаю последние строки..... Цитата А какой разброс цен на панели в Москве?
17.3.2006, 11:47
Пользователь №: 581
Что же Вы, коллега, контекст, то отбрасываете? Но фраза занятная получилась, не спорю
20.3.2006, 16:20
Пользователь №: 386
Да.... Что-то я сморозил, но без задней мысли конечно
Гость_Гость_*
20.3.2006, 19:10
DAIKIN общался с TAC по LON-у, а TAC передавал данные на CRESRON.
Isys 10" WiFi беспроводная панель управления TPMC-10 - 6000 USD
Гость_vikki56_*
20.3.2006, 19:34
Цитата(Гость @ Mar 20 2006, 19:11 ) DAIKIN общался с TAC по LON-у, а TAC передавал данные на CRESRON.
Isys 10" WiFi беспроводная панель управления TPMC-10 - 6000 USD Можно ссылочку по TAC? Посмотрим возможности...
Гость_Guest_*
28.3.2006, 10:11
TAC XENTA 401
401.pdf ( 577,62 килобайт )
Гость_vikki56_*
29.3.2006, 0:23
Цитата(Guest @ Mar 28 2006, 11:11 ) TAC XENTA 401 Спасиб..
Гость_Павл_*
4.7.2006, 13:45
Цитата(Гость_Андрей @ Mar 10 2006, 13:31 ) Я делал соединял Crestron c LON через интерфейс и замечательно упраляю Mitsubishi канальными с LON интрфейсом Отоплением же управляю тоже через LON при помощи немецких управляемых клапанов Только вот вентиляция осталась неуправляемой .. не было в тех задании если еть впросы пиши lancer2000@pisem.net Можно поподробней, пожалуйста. На fieldserver вроде нет прямого девайса LON-Cresnet... А можно напрямую EIB в Cresnet через один шлюз синтегрировать? Если можно - киньте описание девайса плз. Спасибо!
Гость_Violator_*
11.11.2006, 19:00
У Crestron есть специальные интерфейсы: CGEIB для EIB CGLon-62 для LON
Гость_CIAP Кондаков Игорь_*
16.4.2007, 14:58
Подключение к Crestron гейтов EIB, LAN, DMX Совсем недавно написал небольшой мануал по этому вопросу: http://user.rol.ru/~crestron/cables.htmlОтвечу на любые вопросы на основании личного опыта.
Гость_Regulator_*
18.7.2008, 12:29
Цитата(CIAP Кондаков Игорь @ 16.4.2007, 15:58) [snapback]115460[/snapback] Подключение к Crestron гейтов EIB, LAN, DMX Совсем недавно написал небольшой мануал по этому вопросу: http://user.rol.ru/~crestron/cables.htmlОтвечу на любые вопросы на основании личного опыта. Ссылка к сожалению не работает, а очень бы хотелось прочитать... Есть большое желание подружить Crestron с окружающим миром...нет опыта...приму любую помощь...
Гость_Phelicks_*
31.7.2008, 16:17
+1 Ссылка не работает
Гость_znatox_*
1.8.2008, 10:18
Советую глянуть тудой: http://www.xdimax.com/cool/cool.htmlС Крестроном мы правда не работали но думаю что не должно быть проблем. Кстати тут на форуме сейчас Санио VRF рекламируют так их есть у них тоже http://www.xdimax.com/cool/cool-s.html, причем как я понял тот же код будет работать и с Санио. А еще они мне писали что скоро будет Тошиба и Мицубиши.
