4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как работает биореактор на КОС
Stanislav A.
сообщение 9.4.2008, 9:14
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Цитата(Опытныйкролик @ 8.4.2008, 8:40) [snapback]240067[/snapback]
И на последок вот еще:
Страшно?
Сочинцы (ЭКОС) используют полиамидные и полиэфирные нити на нержавеющей проволоке, кассеты тоже из нерж. каркаса.
Когда-то давно использовали Куликовский лавсан на шнуре, потом ушли от этого. Два минаса лавсана на шнуре: 1) заиливается 2) от аэрации ствол ерша истирается в месте крепления. Если дальше есть насос, то на рабочем колесе наматает...
Торг.дом (Москва) на ствол ерша используют оцинкованную проволоку, да и ерш весьма "жидкий".
Вот интиресно сколько оцинковка простоит в столь агресивной среде? Контакт и с воздухом, и с агресивной жидкостью... ph34r.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2008, 10:43
2 года
Опытныйкролик
сообщение 9.4.2008, 10:54
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
QUOTE(BUFF @ 9.4.2008, 11:43) [snapback]240665[/snapback]
2 года
Кратко и емко.
А на фото - вроде бы некий "ВИЙ". Догадываюсь почему так назвали. Видимо после некоторого время эксплуатации, данный носитель был примененн в качестве декораций одноименного фильма. Ходят слухи что администрация ОС ведет переговоры с Холливудскими продюсерами о предоставлении 2 секции аэротенков в качестве съемочной площадки нового блок-бастера "Чужие против Карлосона".
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 9.4.2008, 10:55
Stanislav A.
сообщение 9.4.2008, 23:08
Сообщение #34
Из: Сочи-Питер
Цитата(BUFF @ 9.4.2008, 11:43) [snapback]240665[/snapback]
2 года
Точно, как сам не догадался. Цифра бъётся. На станции Тверь гарантия завода 2 года. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 9.4.2008, 23:10
Опытныйкролик
сообщение 11.4.2008, 7:04
Сообщение #35
Из: Разные глубинки
QUOTE(Stanislav A. @ 10.4.2008, 0:08) [snapback]241014[/snapback]
Фотографирую. Моим дешевым фотоаппаратом.
lume7
сообщение 16.4.2008, 13:07
Сообщение #36
Пользователь №: 17031
Нужна регенерация загрузки или нет только с помощью лабораторного анализа определяют? или есть какой-то период? раз в неделю или сутки?
Dubov
сообщение 17.4.2008, 14:48
Сообщение #37
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Обычно фактически регенерация проводится за 3-4 дня до взятия отчетной пробы по загрязнениям.
Т.е период - раз в декаду.
Опытныйкролик
сообщение 18.4.2008, 8:27
Сообщение #38
Из: Разные глубинки
QUOTE(lume7 @ 16.4.2008, 14:07) [snapback]243569[/snapback]
Нужна обязательно. Если её не предусматривать - лучше вообще никаких носителей не ставить, хуже будет.
QUOTE(Dubov @ 17.4.2008, 15:48) [snapback]244236[/snapback]
Раз в декаду?
На самом деле это, наверное, редко. Может в первый раз и можно будет сделать регенерацию через пару месцев... пока там на чистые носители нарастёт....
Но вообще определяется в процессе эксплуатации. На основании результатов анализов ловится период через который начинается проскок (вторичное загрязнеие).
Есть объекты на которых надо еженедельно делать.
Но для контролирующих органов конечно - стоит делать дня за 3 до взятия пробы.
lume7
сообщение 21.4.2008, 8:05
Сообщение #39
Спасибо
Гость_Danya_*
сообщение 21.4.2008, 14:46
Сообщение #40
На сколько я в курсе по поводу регенерации ершей, производится примерно раз в 10 дней. С другими видами загрузки, которым необходима регенерации, ситуация примерно аналогичная. А вообще по поводу ершей хотела бы сказать следующее: по работе приходится много общаться с людьми и некоторые не очень хорошо отзываются о ершах. Говорят, что происходит слипание волокон, вследствие чего резко падает эффект очистки. Но по всей видимости это зависит от качественных показателей стоков.
Dubov
сообщение 21.4.2008, 15:02
Сообщение #41
Из: Тульская обл.
На доочистке качественные показатели стоков различных очистных мало отличаются...
Опытныйкролик
сообщение 21.4.2008, 15:45
Сообщение #42
Из: Разные глубинки
QUOTE(Danya @ 21.4.2008, 15:46) [snapback]245608[/snapback]
Ну и стоит ли их пихать в системы с активным илом?
А на доочистке - именно для этого (против этого, вернее) и делается интенсивная регенерация. Плохая система встряхивания/раззвиздяй оператор - конечно они даже всплывать через определенное время могут как поплавки.
Гость_Danya_*
сообщение 21.4.2008, 19:28
Сообщение #43
Почему вообще рассматриваются только ерши как загрузка в сооружениях доочистки? Существуют каркасные загрузки, которые также можно успешно использовать и в биофильтрах. Очень прочные, даже при сильной регенерации ничего им не станется. А процессы нарастания на них идут ничем не хуже, чем на ершах.
Гость_BUFF_*
сообщение 21.4.2008, 20:04
Сообщение #44
потому что тема изначально сложилась с обсуждения Экосовских ершей, а не Этековских контуров wink.gif smile.gif
а для разнообразия надоело пинать биореакторы, и захотелось малька пофлудеть biggrin.gif
Гость_Danya_*
сообщение 22.4.2008, 13:16
Сообщение #45
А я и не имею в виду Этековские контуры. В сравнении с ершами хрен редьки не слаще! Я имею в виду Этековский каркас. Есть еще фирма какая-то, производящая подобные штуки!
А биореакторы не надо пинать, их надо холить и лелеять! ))
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2008, 13:24
Сообщение #46
а фирм, производящих подобные штуки, другие бесподобные штуки, и просто разные штучки - гораздо больше, чем одна biggrin.gif
Dubov
сообщение 22.4.2008, 14:58
Сообщение #47
Из: Тульская обл.
Что ж вы так уничтожительно и про ерши и про контур... Их возможности понятны, область применения тоже. Обонуйте, почему это хрен и редька.
Раз уж вы зашел разговор про каркас на доочистке - поделитесь опытом удачного применения... очень уж сомнительна сама идея.
auzerius
сообщение 24.4.2008, 0:59
Сообщение #48
Пользователь №: 16929
Господа, подскажите, а есть ли методика расчета биореакторов на ершах? кроме Куликовской, так как не слышал об этой методике положительных отзывов. И второй вопрос.
Корректно ли для определения размеров емкостей под биореактор на стадии проектирования ориентироваться только на два нижеследующих параметра:
(сплошная эмпирика)
1. время пребывания воды в биореакторе с ершовой загрузкой должно составлять минимум 1 час, принимаю 1,1-1,5часа, подгоняя под размеры стандартных емкостей thumbdown.gif
2. ерши располагаются так, чтобы было заполнено как можно больше пространства биореактора
Условия - хоз-быт, производительность от 50 до 200 куб.м/сут
P.S. хотя сомневаюсь, что в этой теме мы все вместе прийдем к одному мнению по вопросу проектирования биореакторов. В России не проводятся научные исследования в области биологической очистки, "обратной связи с очистных сооружений нет" или если хотите скажу по-другому: открытой и систематизированной информации нет по новым технологиям.
При всем при этом у биореактора с ершовой загрузкой есть одно бесспорное преимущество по сравнению с фильтрами - это экономия капитальных вложений при строительстве/реконструкции очистных сооружений.
ViC
сообщение 24.4.2008, 6:12
Сообщение #49
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(auzerius @ 24.4.2008, 0:59) [snapback]246799[/snapback]
кроме Куликовской, так как не слышал об этой методике положительных отзывов. .....
GremliN1987
сообщение 9.5.2008, 23:16
Сообщение #50
Пользователь №: 17618
методика расчета биореакторов на ершах? кроме Куликовской...
Здравствуйте, подскажите пожалуйсте где можно найти эту методику!
Stanislav A.
сообщение 11.5.2008, 11:55
Сообщение #51
Из: Сочи-Питер
(сплошная эмпирика)
При расчёте ершёвого биореактора считается КОЛИЧЕСТВО БПК, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД. А потом уже размеры, количество кислорода для окисления, количество ершей, их шаг и т.д.
И кстати время 1,1-1,5 в три раза занижено. Хотя, что Вы на входе имеете и что на выходе получить хотите? bleh.gif
andrey R
сообщение 11.5.2008, 12:30
Сообщение #52
Пользователь №: 3370
Цитата(Stanislav A. @ 11.5.2008, 12:55) [snapback]251520[/snapback]
Гость_Саша_*
сообщение 12.5.2008, 7:39
Сообщение #53
Есть расчет биореактора в журнале С.О.К. №9 за 2007 год. Если у кого возможность есть выложите, в инете статья появляется без формул.
Опытныйкролик
сообщение 12.5.2008, 15:24
Сообщение #54
Из: Разные глубинки
QUOTE(Dubov @ 23.4.2008, 11:11) [snapback]246447[/snapback]
г. Бирск
п. Межозерный
г. Тверь
г. Елец
А кто - нибудь видел очистные сооружения в Сургуте? Или, может, слышал?
Очень интересно. Хоть слухи какие-нибудь там... мнения...
ViC
сообщение 12.5.2008, 20:28
Сообщение #55
Хочу продолжить эту темку.
Слышала про "без иловую" схему очистки. Ил из первичных остстойников полностью утилизируется во вторичных отстойниках.
Из вторичных ил отправляется в голову сооружений. Замкнутый круг.
Кто и что думает по поводу. Я уже слышала пару мнений, мне интересны еще, для общего развития smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 12.5.2008, 20:56
Сообщение #56
бугагаа... гыгыгыгыыыы... товарищ Денисов энд "Адсорбер"? Товарищ Денисов объясняет это значительно сложней. Рекомендуется читать товарища Ломоносова - про закон сохранения массы... Теоретически, существует возможность окислить всю органику до углекислого газа и воды, но на практике есть такая вещь, как зольность осадков - содержание неорганического вещества (неокисляемого)
товарищ Денисов с этой идеей носится уже не знаю, сколько лет - я впервые услышал про это в 1997 году...
К слову, даже сжигание илов дает выход по массе 10% от исходного сухого вещества. Еще 25 уходят в газы в атмосферу, и частично улавливаются на доочистке отходящих газов.
ViC
сообщение 12.5.2008, 21:11
Сообщение #57
Цитата(BUFF @ 12.5.2008, 20:56) [snapback]251986[/snapback]
бугагаа... гыгыгыгыыыы... Рекомендуется читать товарища Ломоносова - про закон сохранения массы...
Ан-налогично и почти дословно (пара мнений, которые я слышала)... biggrin.gif
Такой "хренью" сейчас Чехи страдают - бедненькие... и, кажись, швейцарцы...или шведы.. не помню sad.gif
Сообщение отредактировал ViC - 12.5.2008, 22:33
Stanislav A.
сообщение 12.5.2008, 21:35
Сообщение #58
Из: Сочи-Питер
Из первичных отстойников не ил, а осадок. А это, как говорят у Вас на родине, две большие и четыре маленькие разницы.
И вообще, насколько знаю, "без иловая" схема сторится на аэротенках с продлённой аэрацией (18 часов и более); работает на старом иле и имеет минимальный прирост избыточного активного ила. Но прирост всё равно есть, а объёмы сооружений значительно больше.
Господин BUFF прав.
Если шой-то втекло, то шой-то вытечет, ну а шой-то и выпадет с зольностью 30%...
А лисапед... bang.gif Ах, лисапед.
Цитата(Опытныйкролик @ 12.5.2008, 16:24) [snapback]251896[/snapback]
А шой-то Вы Сургутскими КОС-150000 м3/сут. интересуетесь, и картинки у Вас такие...
Опытныйкролик
сообщение 14.5.2008, 16:41
Сообщение #59
Из: Разные глубинки
QUOTE(Stanislav A. @ 12.5.2008, 22:35) [snapback]252005[/snapback]
Господин BUFF прав.
Чёй-то я засланец?
Какие такие??
Я в Сургуте никогда не был и, надеюсь, не буду. Как говорится: "Уж лучше вы к нам".
Фотографий у меня тамошних нет. Здесь выложил совсем другие фотки.
Опытныйкролик
сообщение 14.5.2008, 16:58
Сообщение #60
Из: Разные глубинки
QUOTE(ViC @ 12.5.2008, 21:28) [snapback]251978[/snapback]
Замкнутый круг это хорошо. В нём вся сила.
Как-то работал в таких весьма отдаленных местах, где старожилы рассказывали:
Во времена беспредела (лет 15 назад) продвали им несколько станций очистки ХБ СВ. Такие наглухо сваренные стальные емкости кубической формы. Одна труба "вход", другая "выход". Что внутри неясно. В документации написано -- типа того что выпавший осадок разлагается и сам собой самоутилизируются (зооглеи-самоеды, блин) и что - то там про передовые технологии космонавтики.
Никаких тебе отходов-одна красота!
Но это всё очень хорошо и, видимо, невероятно сложно. Поэтому никто со сложной техникой " а-ля черный ящик" и не смог справиться. Зарыли их а потом похоронили. Там это просто делалось.
А вообще за этим будущее. Перекачка говна в космос - это круто!!!
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 14.5.2008, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 3:55
