4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как работает биореактор на КОС
lume7
сообщение 18.6.2008, 8:48
Сообщение #61
Пользователь №: 17031
не подскажите, нужно ли доставать блоки с загрузкой в процессе эксплуатации, или только при демонтаже, и надо ли в проекте это учитывать?
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 10:10
Сообщение #62
вынимать загрузку из биореактора не надо. у Вас должна работать системе регенерации загрузки. И потом почему вы называете ее БИО? Как правило такие реакторы ставят на доочистку, я бы назвал ее просто реактор доочистки, например, от взвешенных веществ (выноса активного ила). Эксплуатация таких сооружений происходит следующая: определяетс цикл регенерации загрузки, например 1 неделя. Через 1 неделю прекращается подача воды на сооружение, потом включается регенерация воздухом (5-10 мин), после чего минут 20-30 отстаивается все что смылось с загрузки и удаляется эрлифтами на иловые площадки. Реактор запускается в работу.
Сообщение отредактировал AndreySpets - 18.6.2008, 10:49
Dubov
сообщение 18.6.2008, 10:55
Сообщение #63
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
За 20-30 мин не отстоится.
Если отстоится за большее время, то как осадок собирается с плоского днища? Эрлифтом затруднительно...
Эрлифтом много не выкачаешь, т.к. необходим уровень.
Иловые площадки не рассчитываются на объем регенерационных вод, т.е. полуцатся огромные потребные прлощади при зимнем намораживании И стабилизировать надо регенерационные воды, т.к. там значительное количество ограники.
Регенерационные воды предпочтительнее черрез опорожнение и иловую насосную сбрасывать в голову или аэротенки.
Опытныйкролик
сообщение 18.6.2008, 10:56
Сообщение #64
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
QUOTE(lume7 @ 18.6.2008, 9:48) [snapback]263814[/snapback]
А если всё-таки решили вытаскивать - не напрягайтесь. Посидите-подождите... отдохните... сами всплывут.
Может что - нибудь еще по пути вырвут.
Dubov
сообщение 18.6.2008, 11:23
Сообщение #65
Из: Тульская обл.
Запросите паспорт и инструкцию по эксплуатации.
Там может быть написано: раз в год достать и промыть - в этом случае попробуйте другую загрузку.
Пытаться доставать и промывать бессмысленно.
Если в сопроводительной документации на загрузку ничего не сказано, доставать не нужно.
lume7
сообщение 18.6.2008, 13:19
Сообщение #66
20-30 минут отстаивается все что смылось с загрузки и потом что садится на неё же (на загрузку), если загрузка занимает всю площадь реактора доочистки? Или может все что смылось с загрузки всплывает? Поможете разобраться?
lume7
сообщение 18.6.2008, 13:31
Сообщение #67
AndreySpets, вы случайно не в строительном университете аспиранствуете?
Dubov
сообщение 18.6.2008, 14:20
Сообщение #68
Из: Тульская обл.
Не надо отстаивать.
Конструкции биореакторов есть разные, но с моей точки зрения в биореакторе необходимо иметь отдельную систему опорожнения и промежуточный резервуар - усреднитель промывных вод.
1. Барботаж 10 мин
2. Опорожнение до уровня низа кассет (при включенном барботаже). Может повлиять на распределение воздуха по остальным соотужениям и есть риск вогнать в помпаж воздуходувку (вопрос решаемый...)
3. Включение в работу.
После регенерации эффект очистки 0%, следовательно нужно иметь много секций или делать регенерацию порядно.
При рядной регенерации необходимо быстрое заполнение.
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 15:20
Сообщение #69
Плоское днище на биореактор обычно не делается, лучше на конус. И потом опять же где в технологической схеме он стоит? Если на дооочистке то количество органики будет не такое большое? Ну сколько там БПК будет в воде? (5-10 мг/л), взвешенных столько же? если есть возможность то можно такую воду сразу направлять в дренажную насосную станцию. И какая все-таки производительность биореактора?
Что касаемо загрузки, то мне кажется предпочтительней загрузка типа Поливом.
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 15:32
Сообщение #70
если загрузка занимает всю площадь поверхности, расстояние между загрузкой минимально, то боюсь для данного случая никакая регенерация не поможет. Вторичные загрязнения.
Нет, не аспиранствую я в МГСУ.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 15:45
Сообщение #71
blink.gif newconfus.gif ну, типа круто
в самом деле... откуда органике в промывной воде взяться... накапливаем неделю -другую, а ее там все 5-10 мг/л... наверное, из вторичника выходит дистиллят - а потом вторичное загрязнение происходит...
а конус нужон - шоп отсутствующие ВВ в нем осаживать? или шоп эрлифт работал? не слишком дорогое решение получается?
а как реактором с плоскостной загрузкой ВВ задерживать? я-то пребывал в некоторой уверенности, шо Поливом - плоскостная загрузка для аэрационных сооружений...
и, как бы... а какое имеет значение производительность биореактора при его промывке?
Dubov
сообщение 18.6.2008, 15:54
Сообщение #72
Из: Тульская обл.
Как крепим аэрацию и для чего конус (самое сложное исполнение конструкции в строительном плане) если есть варианты с плоским днищем?
Не можно, а нужно. Ваш вариант: эрлифт - иловые площадки не технологичен.
В этой теме речь про доочистку.
Поливом не предназначен для доочистки, почитайте паспорт на Поливом.
Кроме этого, Поливом нельзя регенерировать, вернее можно пробовать, но безрезультатно, он не для этого предназначен.
подтверждение опять же в паспорте "регенерации не требует"
AndreySpets, вы вводите людей в заблуждение категоричностью своих высказыванийэто не есть гут.
В принципе Бафф все уже написал, пока я на кнопочки нажимал...
Сообщение отредактировал Dubov - 18.6.2008, 15:57
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 16:05
Сообщение #73
Хороша какова тогда конструкция биореактора? и какое время пребывание в нем?
На тех очистных где стоит такая загрузка или наподобие такой на ректорах доочистки вполне прилично работает (количество взвешенных соотвествует рыб-хозу) установлена после вторичгых отстойников. Цикл работы между регенерациями определялся в процессе пуско-наладочных работ. период между регенерациями составлял 5-7 суток. На 8-е сутки БПК5 составлял порядка 12-15 мг/л, азота аммонийного 1 мг/л. ВИзульно было видно что загрузочный материал обрастал биопленкой, то что накапливалось в конусе стало всплывать, что вполне естественно.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 16:11
Сообщение #74
wink.gif угу... хрен его регенерируешь... разве что керхером после получаса в щавелевой или уксусной кислоте biggrin.gif
кстати, коллега Дубов... я, в общем, согласен с Вами по всем пунктам (только презервуар считал бы - от расхода всеж зависит) - ну и вопрос: а с воздуходувкой что делаете, когда уровень понижаете, не выключая воздух? задвижкой поджимаете?
это в промывной воде или в очищенной?
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 16:18
Сообщение #75
Уважаемый, Dubov поливом сама по себе неплохая загрузка, но я читал дисеертационные работы с использованием данной загрузки именно на доочистке.
Потом ПОливом не панацея.
Более того я несколько лет назад ездил в Этек в Калужскую область с этим вопросом, что можно а что нельзя, на что мне было сказано, что типа куда хотите туда и ставьте, а что касаемо регенерации то для биопленки в аэрационных соружениях она действиетльно не требует регенерации.
это в очищенной воде.
промывную воду на анализ не брал.
А поводу воздуходувки - это вообще больная тема.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 16:22
Сообщение #76
да ладно, Спец biggrin.gif я еще и не такие работы читал - особенно в МГСУ clap.gif
лучше скажите - 15 мгБПК/л и 1 мгNH4/л - это в какой воде? а то уж очень интересно... в промывной или очищенной?
а насчет того, что Вам в Этеке сказали - они правы biggrin.gif куды хотите, туды и ставьте bleh.gif хоть рядом с аэротенком bleh.gif результаты воспоследуют незамедлительно biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 16:28
Сообщение #77
на ректорах доочистки вполне прилично работает (количество взвешенных соотвествует рыб-хозу) установлена после вторичгых отстойников. .....На 8-е сутки БПК5 составлял порядка 12-15 мг/л, азота аммонийного 1 мг/л.
ну, что тут скажешь... прекрасно... просто замечательно работающий биофильтр... самый настоящий рыбхоз biggrin.gif
а вопрос сразу... а скоко на выходе из вторичника было?
и к слову: Вы говорите о концентрации взвешенных и БПК в промывной воде... речь идет о промывке биофильтра wink.gif
Гость_AndreySpets_*
Сообщение #78
Уважаемый, Buff я же ответил это в очищенной воде. ПРи нормальной работе реактора доочистки показатели БПК -5 (иногда 3), взвешенные 5-7, меньше получалось редко, азот аммонийный - 0,4.
Анализы выоды после регенерации я не делал. Откаченная вода шла в дренажную насосоную,оттуда в голову очистных.
КОС производительностью 10 тыс кубов в сутки.
Dubov
сообщение 18.6.2008, 16:44
Сообщение #79
Из: Тульская обл.
Бафф, честно признаюсь: ничего не делаю, никаких особенных мер.
Проверяю, чтобы на воздуходувке стояла защита от перегрузок по силе тока, а дальше методом проб и ошибок.
При воздуходувке давлением 0,6 очк. и снижении глубины погружения аэратора до 1 м. никаких проблем, т.к. воздуха на биореактор идет мало по сравнению с общим расходом.
Задвижкой вариант, но я думаю службе эксплуатации прижимать задвижкой будет в лом. и потом момент резкого перераспределения воздуха сложно отследить.
После замены системы аэрации одна секция работает, а во второй включаются аэраторы, зпогруженные на 100м чтобы точно выровнять плети, и за редким исключением, никакого перераспределения, и защита не срабатывает. Поэтому я считаю, 1м уровня вполне достаточно, а дальше можно воду сбрасывать при выключенном барботаже, основной объем загрузки будет чистым.
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 16:50
Сообщение #80
На выходе из вторичного отстойника было по-разному: разброс от 7 до 20 мг/л. Эксплуатрировались с разной нагрузкой.
Я могу сказать чпо качеству очистки воды у СЭСа вопросов не было, даже по фосфатам. Единственное нарекание это было по обеззараживанию.
Сообщение отредактировал AndreySpets - 18.6.2008, 16:50
Dubov
сообщение 18.6.2008, 16:53
Сообщение #81
Из: Тульская обл.
Вы встречали хотя бы одно техническое предложение ЭТЕК с поливом на доочистке?
Поливом хотели использовать в качестве каких-то глушителей и какого-то армированиия дорожного полотна, т.е. куда хотите туда и ставьте - это правильно.
А где требует? Т.е. где это вообще возможно?
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 16:56
Сообщение #82
rolleyes.gif а вот - официальная точка зрения НПФ "Этек":
Биофильтры с какой-либо загрузкой, включая нашу плоскостную жесткую пластмассовую загрузку, не смогут обеспечить степень очистки по БПКполн до 3мг/л. Обращаем Ваше внимание, что и СНиП 2.04.03-85 п.6.129 и другие нормативы указывают на это. Как правило, для доочистки сточных вод применяют фильтры с зернистой загрузкой, сетчатые барабанные фильтры, либо фильтры биореакторы и т.д. Опыты показали, что окислительная мощность биофильтра с нашей загрузкой выше, чем гравийного, работающего в тех же условиях. Применение биофильтра с использованием загрузки «КАРКАС» позволяет сократить общий объем загрузки в 2-3 раза, тем самым уменьшить количество работающих биофильтров.
wink.gif ну слава богу.
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 17:04
Сообщение #83
Ребят, ну мы уже пошли в биофильтры!
по поводу реакторов доочистки с такой загрузкой - я читал в диссертации, более того наподобие загрузки "поливом" - названия не помню. Конструктивно напоминает соты пчелиные впаянные в Поливом.
Более того отписка Этека понятна, известно что биолфильтры при любой загрузке не дадут рыбхоза.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 17:08
Сообщение #84
wink.gif ну, тогда просьба на будущее:
если ссылаетесь не на личный опыт ПНР или эксплуатации - не стесняйтесь об этом сказать. И не верьте Вы тому, что написано в диссертациях - сам писал biggrin.gif
Dubov
сообщение 18.6.2008, 17:13
Сообщение #85
Из: Тульская обл.
Да, действительно, в биофильтры пошли... Я ститаю, что приведенную точку зрения Этек нужно расценивать так: "не требуйте чудес от биофильтров, их возможности давно известны"
А как пишется диссертация, там должны быть приведены данные лабораторных исследований с объектов? Или достаточно примитивной модели?
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 17:16
Сообщение #86
я знаю одного отечественного корифея науки - так тот вообще теоретически обосновал удаление биогенов мешками с гвоздями и загрузкой поливом biggrin.gif
а еще один уже много лет рассказывает, что у него работает биологичка без избыточного активного ила... типа, все жрут всех biggrin.gif но в Бобруйске wink.gif
и он же предложил ТЭГ в свой аэротенк лить, пока не произойдет адаптация биоценоза - я плакал от восторга, пока экспертизу тендерной документации делал biggrin.gif
Гость_AndreySpets_*
Сообщение #87
Уважаемый, Buff по поводу загрузки про которую я писал - представляет собой пчелиные соты (6- гранник) с напыленными на ни них загрузку поливом. Вот именно такую загрузку и эксплуатрировал в течении 1 года на КОС. В реакторах дооочистки.
Диссер я тоже писал. так к слову. и к слову по загрузкам))))) правда загрузка в зоне денитрификации в двухзонном аэротенке.
Так ну всего хорошего, пора и домой.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.6.2008, 17:24
Сообщение #88
а давайте вспомним, что БПК на выходе ОС обеспечивается на 90% выносом ила? т.е. взвешенными? раз.
а теперь обратим внимание на слова "плоскостная загрузка", а не "биофильтр"? два.
и наконец... господа... а что - затопленный биореактор с загрузкой - это не биофильтр? неужели? smile.gif
а диссертация диссертации рознь. Например была великая работа Бондарева в ВОДГЕО, которая была на уровне докторской, и были десятки работ в МИСИ на уровне дипломов...
Гость_AndreySpets_*
сообщение 18.6.2008, 17:32
Сообщение #89
Затопленный биореактор - биофильтр - биоокислитель- все едино, сюда можно приписать и аэротенк с загрузкой.
Дело не в том, человек спросил по поводу ершей, как че и где ставить.
а развели тут неслабо.
По поводу работ в МИСИ - и защит в МИСИ - тоже разные вещи!)))
Вообще в Водгео хороших работ полно.
Я считаю что у любой диисертационной работы должны быть именно производственные испытания, а не только модельки...
Dubov
сообщение 18.6.2008, 17:34
Сообщение #90
Из: Тульская обл.
Пчелиные соты с напыленным Поливом - это Контур что-ли? Слабо подходит под описанние, но других ассоциаций нет.
Поделитесь опытом загрузки в денитрификаторе. В частности, как подбирали мешалку в емкости с загрузкой?
Flygt к примеру подбирать мешалку для такого резервуара не берется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:17
