Как обеспечить квартиру водой -?, нет воды... ну нет почти совсем. |
Гость_Brat_I_*
5.4.2008, 16:14
Доброго времени суток. Может не туда конечно, так как не спец в этом.. но других форумов кроме этого не нашел. Прошу помочь вот в чем. Санкт-Петербург улица комиссара Смирнова - 3 ий этаж старого 5-ти этажного дома после капиталки 94г компанией Рант. Холодная вода, стояк ну совсем тонкая труба - чуть более 1 дюйма. Горячая вода только через газовый водогрей Нева 3212 . 2 года как стоят металопластиковые трубы 20 мм и насос повышающий давление Грюндольфс UPA15-90 160. В последнее время напор холодной воды совсем упал гуляет с 10 утра до 20-22 вечера с 0.5 по 1.5 кг, после 24-00 ток еще более менее к 2-2.5 кг приближается. Сооответсвенно с таким напором - горячецй воды нет. Обрашение по инстанциям - сами понимаете - нулевое. Подскажите что можно - сделать - поставить нормального обьемя гидроаккумулятор и т.д. Спасибо.
5.4.2008, 16:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата Обрашение по инстанциям - сами понимаете - нулевое. Значит не так обращайтесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25926
5.4.2008, 16:25
Пользователь №: 1227
Цитата(Brat_I @ 5.4.2008, 17:14) [snapback]239087[/snapback] В последнее время напор холодной воды совсем упал гуляет с 10 утра до 20-22 вечера с 0.5 по 1.5 кг, после 24-00 ток еще более менее к 2-2.5 кг приближается. Сооответсвенно с таким напором - горячецй воды нет. Вы с размерностью ничего не попутали? 0,5-1,5 кгс/см2=5-15 м вод ст - это в самой квартире уже? Для газовой колонки достаточно должно быть вообще-то. Если у Вас на третьем этаже нет воды, то как на пятом этаже живут люди?
5.4.2008, 16:27
Из: Моск. обл. Наро-Фоминский р-н п. Селятино
Пользователь №: 17404
У Wilo совместно с LG были повысительные насосишки, которые не просто повышали давление, а высасывали воду из труб. У мня инфы по ентим моделькам мало, так что с вопросами к инженерам Wilo обращаться придется. Главное не говорить соседям, о том, что за штуку усановить собираетесь. Они то без воды совсем оставаться будут. Того и гляди драться полезут.
5.4.2008, 16:32
полуинтеллигент
господа, а давайте не захламлять форум...есть правила, есть поиск...и даже ссылку дал на аналогичную тему(а их несколько на форуме).
Гость_Brat_I_*
5.4.2008, 16:34
0.5 -1.5 это показывает манометр на фильре грубой очиски -уже в квартире. - включение хотя бы одного крана на кухне - и он падает еще ниже.
Гость_Brat_I_*
5.4.2008, 16:39
Цитата(Vict @ 5.4.2008, 17:32) [snapback]239093[/snapback] господа, а давайте не захламлять форум...есть правила, есть поиск...и даже ссылку дал на аналогичную тему(а их несколько на форуме). Спасибо за ссылку, по ссылке сходил - там и то и се.
5.4.2008, 19:17
полуинтеллигент
Цитата(Brat_I @ 5.4.2008, 15:39) [snapback]239095[/snapback] Спасибо за ссылку, по ссылке сходил - там и то и се. так и у врачей -и то и се- только у паталогоанатома все конкретно!
5.4.2008, 19:21
При ремонте систем дома -занижают секундный расход, не учитывают бОльшую оснащенность квартир водопотребляющими приборами.Монтажники чУдно прокладывают малые диаметры и радуются.И? Давление есть(если не включать), а воды нет.
Сообщение отредактировал инж323 - 5.4.2008, 19:22
5.4.2008, 19:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(инж323 @ 5.4.2008, 22:21) [snapback]239149[/snapback] Давление есть(если не включать), а воды нет. +100
5.4.2008, 19:31
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 5.4.2008, 18:28) [snapback]239153[/snapback] +100 Михаил, чё еще 100 грамм налить?
5.4.2008, 19:34
Цитата(Brat_I @ 5.4.2008, 16:34) [snapback]239094[/snapback] 0.5 -1.5 это показывает манометр на фильре грубой очиски -уже в квартире. - включение хотя бы одного крана на кухне - и он падает еще ниже. Если в квартире есть давление (показывает манометр на фильтре грубой очистки -уже в квартире), то проблема у Вас в квартире. Проверьте фильтр и сеточку-фильтр на счётчике воды. В фильтре надо не только раскрутить дренаж, но и вынуть и промыть сетку, то же и на счётчике. Возможно, что после монтажа пластиковых труб туда попала пластиковая стружка. Насос UPA15-90 160мм - это у Вас в квартире? Потому что общий такой малый быть не может.... http://www.grundfos.com/web/homeuk.nsf/f50...0%2005%2003.pdf
Сообщение отредактировал jota - 5.4.2008, 19:41
5.4.2008, 19:44
полуинтеллигент
Цитата(jota @ 5.4.2008, 18:34) [snapback]239155[/snapback] Если в квартире есть давление (показывает манометр на фильтре грубой очистки -уже в квартире), то проблема у Вас в квартире. давление до, или после фильтра? По ссылочке во втором посту не желаете пройти?  Тему в мусорку....в корзине уж мест нет
6.4.2008, 6:59
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зачем в мусорку , а перво наперво пойдите на 5 этаж и поговорите с людьми. Но сдается мне у них все в порядке иначе все бы криком кричали и все пороги пооббивали и мимо вас это бы не прошло. Вам надо позвонить по телефону сантехнику договориться и он поменяет вам ваши заросшие трубы и забившийся кран.
Сообщение отредактировал Сантехник - 6.4.2008, 7:00
6.4.2008, 11:26
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 6.4.2008, 5:59) [snapback]239362[/snapback] и он поменяет вам ваши заросшие трубы Цитата металопластиковые трубы 20 мм
6.4.2008, 11:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Brat_I Вы не ответили, что происходит на 4 или 5 этажах. Ответьте же!
6.4.2008, 12:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(jota @ 5.4.2008, 19:34) [snapback]239155[/snapback] Если в квартире есть давление (показывает манометр на фильтре грубой очистки -уже в квартире), то проблема у Вас в квартире. Проверьте фильтр и сеточку-фильтр на счётчике воды. В фильтре надо не только раскрутить дренаж, но и вынуть и промыть сетку, то же и на счётчике. Возможно, что после монтажа пластиковых труб туда попала пластиковая стружка. Насос UPA15-90 160мм - это у Вас в квартире? Потому что общий такой малый быть не может.... http://www.grundfos.com/web/homeuk.nsf/f50...0%2005%2003.pdfОтнюдь. Все точно наоборот. Если манометр при открывании кранов резко падает - значит проблема ДО манометра. Ибо если проблема после - то он почти не падает. Насос в данном случае - деньги на ветер. Нужен гидропневматически бак литров на 100-150 и обратный после фильтра, или замена стояка на больший ДУ. Цитата(Selyatino @ 5.4.2008, 16:27) [snapback]239092[/snapback] У Wilo совместно с LG были повысительные насосишки, которые не просто повышали давление, а высасывали воду из труб. У мня инфы по ентим моделькам мало, так что с вопросами к инженерам Wilo обращаться придется. Главное не говорить соседям, о том, что за штуку усановить собираетесь. Они то без воды совсем оставаться будут. Того и гляди драться полезут. Ага, высасывали, с дерьмом из бачков унитазов. Низя так-голую соседку из ванны высосать к вам может!
6.4.2008, 12:27
Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2008, 12:16) [snapback]239411[/snapback] Отнюдь. Все точно наоборот. Если манометр при открывании кранов резко падает - значит проблема ДО манометра. Ибо если проблема после - то он почти не падает. Да ну....? Открываете кран и манометр покажет сопротивление трубы после себя и водоразборного крана. Т.е. по сравнению с закрытым краном давление должно упасть почти до 0 (там наверно 6 - 10 бар манометр). Просто если проблема после манометра, его показания не падают до 0. Указанный насос с реле протока поднимает давление если у него на входе не менее 0,07 бар и возможно, при включении насоса манометр устойчиво показывает 0 за счёт всаса.
6.4.2008, 12:29
просто Инженер
Из: Петербург
Чудес как известно не бывает, но это не болезнь дома а непосредственно квартиры клиента от врезки и до санитарных приборов. И давление можно определить удерживая носик крана пальцем заросло или нет напор при нулевой подаче не меняется. 1,5 кг удержать уже трудновато
6.4.2008, 12:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(jota @ 6.4.2008, 12:27) [snapback]239413[/snapback] Да ну....? Открываете кран и манометр покажет сопротивление трубы после себя и водоразборного крана. Т.е. по сравнению с закрытым краном давление должно упасть почти до 0 (там наверно 6 - 10 бар манометр). Просто если проблема после манометра, его показания не падают до 0. Указанный насос с реле протока поднимает давление если у него на входе не менее 0,07 бар и возможно, при включении насоса манометр устойчиво показывает 0 за счёт всаса. Манометр покажет сопротивление трубы после себя? Это как?  Телепатически? А сопротивление после водоразборного крана-это что?! Вы хоть сами поняли чего написали? Я не понял.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.4.2008, 12:42
6.4.2008, 12:49
Из: Питер
Пользователь №: 7799
я прикинула. у меня получился расход по стояку в районек 0,5л/с. конечно Дн25 маловат-потери 4,5 метра, но гарантированный напор в питере 28 м. получаем 23,5 на пятом этаже. должно хватать. мне кажется (ну уж на третьем то точно). мое мнение- проблемы в квартире
6.4.2008, 12:51
Да, я понял. Я не понял, почему не поняли Вы.... Сопротивление трубы, крана и + динамика истечения струи настолько мало, что манометр с такой шкалой вряд ли что нибудь покажет - я это имел ввиду
6.4.2008, 14:18
просто Инженер
Из: Петербург
А я и не удивляюсь когда не понимают женщины , но мужик и специалист. А тут все наоборот. Вот этого уже я понять не могу.
6.4.2008, 20:31
Из: Р. Волга
Причину определит и устранит слесарь-сантехник
6.4.2008, 21:07
полуинтеллигент
Гы-ы, мужики вы чё? Я ж писАл - тему в мусорку--- не буду ваши "чихвостить"..но женский пост, по определению не пропущю  (пардон-с!) Цитата(mymmumama @ 6.4.2008, 11:49) [snapback]239419[/snapback] я прикинула. ....конечно Дн25 маловат 5 этажей - один стояк - мало!
7.4.2008, 7:15
просто Инженер
Из: Петербург
Все вроде правильно насчет прикинула - расчитать то без исходников нельзя. Может Ду-20 и мало для общего водопотребления трех квартир мне прикидывать неохота. А на счет 1 стояка так принять надо и добавлять до нужного количества.
7.4.2008, 9:34
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Selyatino @ 5.4.2008, 19:27) [snapback]239092[/snapback] У Wilo совместно с LG были повысительные насосишки, которые не просто повышали давление, а высасывали воду из труб. Не могут эти насосики всасывать. Вас ввели в заблуждение.
7.4.2008, 11:16
просто Инженер
Из: Петербург
Как так не могут всасывать. Вот беда. Надо самовсасывающий ставить а еще лучше с соплом . А если у господина воды вообще нет ,то рыть колодец прямо в подвале.
7.4.2008, 16:04
Из: Россия-Германия
... и собственный стояк в квартирку...
7.4.2008, 18:55
просто Инженер
Из: Петербург
...по лестничной клетке....
