2 страниц V  < 1 2
> Как обеспечить квартиру водой -?, нет воды... ну нет почти совсем.
Гость_Brat_I_*
сообщение 8.4.2008, 19:00
Всем спасибо за дельные советы.
Отвечу так. - по всей квартире с трубами и фильтрами все путем. - Стружки нет, сеточки чистейшие...
Дело в самом доме, во всех 3-х стояках такое. Писали, ходили - всем домом - бестолку - этот д.... Сити -сервис даже в телефизоре наследил со своим "классным" сервисом.
Решил делать ток у себя - так как всех видимо не дождаться.
Хотелось конечно узнать как и что поставить конкретно, а получилось что флуда smile.gif и тут избежать не удалось.
Про бак на 100-150 литров - эт понятно... ну вот ток где его поставить в туалете 750*800 мм, ток если под потолок smile.gif. 50 литров - влезет.
Еще раз всем спасибо.
Схемку бы - что и как - сам бы скрутил и поставил.. ток вот не видел как бак подключать, что за реле давления и т.д.
Увидел бы - все сделал.
Гость_Brat_I_*
сообщение 8.4.2008, 19:12
Поссылкам всем сходил, заодно заметил что не то написал про первую.
Отвечу по всем сразу - там один треп, дельного ничего нет.
Вот почти единственные толковые слова.:
Если манометр при открывании кранов резко падает - значит проблема ДО манометра.
Ибо если проблема после - то он почти не падает.
Насос в данном случае - деньги на ветер.
Нужен гидропневматически бак литров на 100-150 и обратный после фильтра, или замена стояка на больший ДУ.
Через месяц буду искать фирму на ремонт квартиры, надеюсь что толковые спецы там будут, и порекомендуют что и как сделать.
Всем спасибо.
сообщение 8.4.2008, 19:18
Я думаю примерно так. Но я не ВКшник. Подождите, набегут - раскритикуют biggrin.gif
Vict
сообщение 8.4.2008, 22:49
Сообщение #34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
сообщение 8.4.2008, 23:04
Сообщение #35
А в каких словах сомнения насчет их толковости?
Vict
сообщение 8.4.2008, 23:13
Сообщение #36
полуинтеллигент
сообщение 8.4.2008, 23:20
Сообщение #37
Так я типа у него спрашиваю.
Он же хитрый не пишет,что как кто где включит воду,так у него в смесителе температура меняется.Или она оттуда просто стекает?
2 Брат1.
А если соседи внизу воду крутят,то и манометр плавает стрелкой по шкале?
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2008, 9:46
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Бак не обязательно возле стояка. Можно и на кухне в конце сети. Обратный клапан у стояка- воде все равно в какую сторону течь по внутриквартирной. По размерам выйдет как электрический емкостной бойлер.
Насосник
сообщение 10.4.2008, 9:48
Сообщение #39
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
С технической точки зрения совет - реальный, но с практической - опасный. В баке могут оказаться застойные зоны и возможно размножение бактерий (в том числе и легионеллы). Причем чем больше обьем бака тем эта вероятность выше. Правильнее не проточный мембранный бак (два штуцера) и бактерицидную обработку после бака и все это на входе в квартиру. Если все посчитаете, то поймете, что дешевле насос в подвале.
Сантехник
сообщение 10.4.2008, 10:21
Сообщение #40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Питерцы кто знает в каком подвале лишний насос напишите в личку. Плиз. На даче очень нужен а денег тратить не хочется.
Сообщение отредактировал Сантехник - 10.4.2008, 10:22
сообщение 10.4.2008, 11:01
Сообщение #41
Чушь. Мембранный бак это не отстойник, там не может быть застойных зон. По Вашей логике все гидрофоры надо убрать. Температура воды в баке 5-10*С - какие бактерии при постоянной смене воды? Бак нужно изолировать, чтобы вн. воздух не конденсировался
Vict
сообщение 10.4.2008, 11:02
Сообщение #42
полуинтеллигент
А стояк не нужен? У меня есть - если интересно, хар-ки напишу в личку.
Насосник
сообщение 10.4.2008, 14:57
Сообщение #43
Из: Россия-Германия
А если водой пользуются когда давление в стояке нормальное, то из бака не будет ничего идти blink.gif Про все эти застойные зоны написано в документации Рефлекс, и баки для водоснабжения специальные проточные.
Не знаю, что такое гидрофор, но подозреваю, что что-то очень местное wub.gif
Vict
сообщение 10.4.2008, 15:06
Сообщение #44
полуинтеллигент
Гидрофор (пневмоцистерна, гидробак, гидроаккумулятор, гидроаккумулирующий бак) — устройство в системе санитарно-бытового водоснабжения, служащее для автоматического поддержания необходимого напора воды (либо с целью препятствовать перепадам давления в трубопроводе, например, при нагреве).
В гидробаке имеются отделение для хранения жидкости и отделение с воздухом, между которыми установлена резиновая мембрана. Принцип действия гидробака состоит в том, что при усилении давления воздух сжимается, в результате чего жидкость занимает больший объём, что препятствует дальнейшему росту давления. При снижении давления воздух расширяется и бак выдаёт в систему дополнительный объём жидкости, что препятствует дальнейшему уменьшению давления.
Иногда гидробак устанавливается в связке с насосом, который докачивает в гидробак жидкость, и отключается при давлении воздуха около 0.4 МПа. Многие ставят у себя в квартирах гидробаки, чтобы бороться с нестабильным водоснабжением. Гидробаки используются также в системах автономного отопления и горячего водоснабжения в коттеджах (чтобы компенсировать расширение воды при нагревании).
сообщение 10.4.2008, 15:12
Сообщение #45
Цитата(Vict @ 10.4.2008, 15:06) [snapback]241316[/snapback]
А то пришлось бы мне рыскать в поисках литературы на русском, чтобы оправдаться. sad.gif
Насосник
сообщение 10.4.2008, 15:25
Сообщение #46
Из: Россия-Германия
2 jota и автору темы - нужно применять проточный гидрофор - см. документацию производителей гидрофоров blink.gif
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2008, 9:29
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Чепуха. Гидропневматичесекие баки применяются спокон веку. Еще и названия "гидрофор" никто не знал. Никаких застойных зон там в принципе быть не может. Обеззараживание не требуется если нет разрыва струи -все под напором. СНиП читайте.
Да и какое застаивание, если рабочий объем бака порядка 100-200л, а суточный расход на человека 200-300л? Тогда все бойлеры надо обеззараживать...
А как вы себе представляете работу на стояк насоса в подвале без гидрофора?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.4.2008, 9:49
Насосник
сообщение 11.4.2008, 9:50
Сообщение #48
Из: Россия-Германия
Обязательно с гидрофором, но с проточным.
В Европе это уже давно прошли и в DIN вписали. Непроточный применяется либо как простой расширительный бак либо как гаситель колебаний возле датчиков давления. Непроточный разрешен только в бытовом водоснабжении для частных домов (частник сам решает брать ли более дорогой проточный). В общественном водоснабжении для питьевых нужд непроточные мембранные баки в Германии применять не разрешено.
У всех производителей "гидрофоров wink.gif " в производственной программе обязательно есть проточные баки (но они дороже)
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2008, 9:54
Сообщение #49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В наших пампасах я такого (проточного) не встречал. Изврат это для реальных объемов.
У них при укладке водопроводных труб в траншею, должен быть рядом передвижной туалет для рабочих- тоже в ДИН записано.
У нас не нужно- почему, догадайтесь сами...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.4.2008, 9:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 19:08
