> Кондиционирование стеклянной галереи, как лучше разместить оборудование?
winch
сообщение 6.4.2008, 19:52
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Есть такая вот задача: в стеклянной галерее (картинка ниже) надо сделать кондиционирование и отопление (все автономно - только для галереи, без завязки на прочие помещения). Подскажите, кто схожие вещи делал: как бы посоветовали осуществить требуемое?
Мои соображения: отопление - конвекторы на незастекленной стенке. Куда вешать кондёры - ума не приложу..
Размеры - Д/Ш/В - 22x3x3.5 м
сообщение 6.4.2008, 20:02
Пользователь №: 273
Похожие вещи не делал - но по поводу размещения конвекторов по незастекленнй стенке - считали точку росы на стекле? Будет конденсат на стеклах?
Есть ли вентиляциб в галерее? Какое назначение галереи?
AAANTOXA
сообщение 6.4.2008, 20:11
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
как вариант вот такие конвекторы вдоль стекла поставить - на выставке видел выглядят очень симпатично. Но и цена...
http://www.powermax.ru/konvector_hpm_seet.htm
А кондёры можно на стену как раз - напольные
winch
сообщение 6.4.2008, 20:52
Из: Москва, СЗАО
Вентиляции нет. Назначение - вестибюль при входе в здание.
Точку росы еще не считал, хорошо, что напомнили!
Есть сомнения, что заказчик одобрит напольные кондёры..
А вот насче вот этих конвекторов - хорошая мысль, спасибо!
AAANTOXA
сообщение 6.4.2008, 21:41
Из: Саратов-Москва
напольник можно засунуть в фальшстену из гипсокартона, дизайнер обыграет это всё как-нибудь - будут видны только решетки у пола и под потолком. Правда толщина стены теряется, но вариант.
winch
сообщение 6.4.2008, 21:56
Из: Москва, СЗАО
Может, небольшой канальник лучше будет? ТОлько вот воздуховоды как-то маскировать придется..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:41
