2 страниц V  < 1 2
> Подбор вентилятора
ne_rylut
сообщение 29.12.2010, 11:27
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Цитата(ssn @ 29.12.2010, 7:46) *
я почему то думаю, что никакой путаницы нет. у нас в каталогах обычно приводят не табличные значения по характеристикам вентилятора, а график. На графике показано полное давление.
Динамический напор, опять же, как мне думается, в наших расчетах (ну по крайней мере моих) учитывается сопротивлением конечной насадки (воздухораспределителя) путём введения коэф. местного сопротивления ну или напрямую Па.
Т.е. суть всего заключается в том, что иногда принимают давление вентилятора что бы он преодолел сопротивление сети, тогда выходит, что на конце сети (если точно по расчету), так скажем на срезе оконечной решётки получаем напор 0 Па. Но если учтено сопротивление окружающего воздуха для выхода струи и это сопротивление добавлено... в чем ошибка то?
Статическое давление - сопротивление сети, динамическое - сопротивление потока, выхода потока...
Теперь, кажется, прояснятеся...забыл про воздухораспределители.. прошу прощения smile.gif
Московко Ю.Г.
сообщение 29.12.2010, 11:31
Пользователь №: 12355
Аэродинамические потери в сети - это полные потери включающие, потери с выходной скоростью из воздухораздающих устройств. К сети подключается вентилятор или приточная установка. Полное давление вентилятора или полное давление на срезе установки должно быть равно полному давлению сети+ ПОТЕРИ в переходе от вентилятора к сети или от выхода приточки к сети. Обычно эти потери никто не учитывает, хотя они зависят от динамического давления венттилятора (на срезе приточной установки) и могут достигать 150...200Па.
С ув. Московко Ю.Г.
ne_rylut
сообщение 29.12.2010, 11:44
Из: Minsk
С ув. Московко Ю.Г.
Гость_Дмитрий Сергеевич_*
сообщение 23.1.2011, 11:06
Сообщение #34
Уважаемые, подскажите пожалуйста, при расчете приточки как рассчитать диаметры и сопротивление в этой сети, с условием что из каждой форсунки должно поступать 85 м.куб./ч со скоростью 8 - 10 м/с.
Почему-то чувство не покидает, что где-то ошибаюсь.
Хотя бы подскажите, как считать правильно, к примеру с какой скоростью подать воздух
Просто по моим прикидкам только давления на каждую форсунку (при d =60мм) будет необходимо 50 Па.
А вентилятор 800 - 880 Па
Московко Ю.Г.
сообщение 24.1.2011, 9:20
Сообщение #35
Дмитрий Сергеевич,
Диаметры воздуховодов подбираете исходя из принятой Вами скорости (5...6м/c).
Если сеть разветвленная, и если действовать как принято, выбираете наиболее нагруженную ветку. Считаете местные потери в этой ветке (трение, повороты, разветвления и.т.)=ДЕЛЬТА Р.
К полученным потерям добавляете потери с выходом потока в одной форсунке, либо по каталогу, либо примерно= 1,05хдинамическое давление (плотностьхквадрат скорости истечения/2), то есть 63Па (при 10мс). 63Па- это полные потери, связанные с выходом потока из форсунки.
ПОЛНЫЕ ПОТЕРИ в этой ветке (или же потери в сети воздуховодов) =ДЕЛТА Р+ 63.
Полные потери в сети= потерям в приточке + ДЕЛТА Р+63+ ПОТЕРИ НА ПЕРЕХОДЕ от приточки к воздуховоду.
На эти потери при заданном расходе подбираете вентилятор ПО ПОЛНОМУ ДАВЛЕНИЮ. С ув. Московко Ю.Г.
сообщение 24.1.2011, 11:34
Сообщение #36
Немного не правильно вопрос был поставлен, не вовремя заметил дату.
Честно говоря не ожидал получить ответ, поэтому:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=57343
Здесь подробней.
И вся сложность в том как добиться нужной скорости и равномерности из такого количества сопел.
Может канальник для создания добавочного давления поможет решить проблему.
Гость_KEV1982_*
сообщение 8.11.2011, 13:00
Сообщение #37
Вопрос в продолжение данной теме.
Скажите, вот в каталогах указывают скорость вентилятора на выхлопе. Говорит ли это о том, что мне нужно подбирать воздуховод на выхлопе с такой же скоростью или можно другую, т.е. воздуховод меньшего или большего сечения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 15:55
