3 страниц V  < 1 2 3 >
> Количество струй из одного пожарного стояка
Гость_Rommale_*
сообщение 12.5.2008, 14:28
Доброго времени суток!!!
Мой проект согласовали!!! Замечаний не выставили!
Тонкостей не знаю - согласовывал не я! Но знаю точно, что проект был оставлен в инспекции на рассмотрение, и на следующий день его уже вернули!
Дело было накануне праздников, так что может быть они его особо-то и не смотрели!..
Еще хочу добавить,что до этого тоже принимал аналогичные проектные решения, но согласовывал их не с Госпожнадзором, а с экспертами, проверяющими мои проекты, со стороны заказчика.
Вот так!.. Так получилось у меня!
xen-povt
сообщение 22.5.2008, 11:07
Пользователь №: 16693
Здравстуйте! Вопрос по тому же пункту СНиПа. У меня 2х2.5 л/с в административно-производственном здании. Я хочу поставить пожарные шкафы ШПК-Пульс-320Н-12 (в верхнем отделе 2 ПК, в нижнем 2 огнетушителя). Получается 1 пожарный шкаф, но запитываться будет от разных стояков (2-х соседних). Никак не пойму: нарушаю я СНиП или нет?? blink.gif
Гость_micconen_*
сообщение 22.5.2008, 11:57
если имеются в виду шкафы ШПК-320Н-21, то в одном отсеке шкафа размещается один комплект крана или 1-2 огнетушителя. Чтобы расместить в одном месте два ПК и два огнетушителя потребуется два таких шкафа.
Если разместить в одном шкафу два ПК (по одному на отсек) запитанных от разных стояков - нарушения СНиПа по поводу кол-ва струй из стояка не будет, но будет нарушение требования предусмотреть в шкафу место под два огнетушителя.
Сообщение отредактировал micconen - 22.5.2008, 11:58
xen-povt
сообщение 22.5.2008, 14:39
Сообщение #34
Имеются в виду именно шкафы ШПК-320Н-12 , в верхнем отсеке 2 пожарных крана, нижний отсек для огнетушителей. Он чуть шире чем ШПК-320-21.
Гость_Rommale_*
сообщение 3.6.2008, 18:46
Сообщение #35
Посмотрел я на картинку этого пожарного шкафа. Занятно!..
С точки зрения СНИПа я противоречий не вижу: если будет два опуска к шкафу, то получается они неспаренные.
Что же касается количества огнетушителей, то требование тоже выполняется. Должно быть 2 огнетушителя в одном пожарном шкафе. Крана 2, а шкаф-то один - значит достаточно двух огнетушителей.
Так что, по-моему, нарушения нет.
Но не думаю, что будет легко убедить в этом инспектора. Например, я нигде не встречал определения спаренных пожарных кранов. А инспектор может прицепиться - дескать, как докажешь, что это не спаренный пожарный кран? Может быть спаренный это подразумевается совмещенный! Я конечно так не считаю, но доказательств в нормах не встреал!
А также думаю, что будет не просто разместить в одном шкафе (который кстати не в два раза больше простого ШКП-320-Н) 2 пожарных крана, 2 кассеты с рукавами и 2 ствола!!! И использовать думаю будет не оч удобно!
Вот так!...
ViC
сообщение 3.6.2008, 19:04
Сообщение #36
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Rommale @ 3.6.2008, 18:46) [snapback]259146[/snapback]
...Должно быть 2 огнетушителя в одном пожарном шкафе. Крана 2, а шкаф-то один - значит достаточно двух огнетушителей....
С каких норм Вы взяли, что в одном пож. шкафу должно быть 2 огнетушителя??!! Не дофига ли? blink.gif
Количество огнетушителей по расчету принимается, а не по 2 на шкаф.
Гость_micconen_*
сообщение 4.6.2008, 6:03
Сообщение #37
СНиП 2.04.01
6.14. В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей.
Т.е. огнетушителей в шкафу ПК может не быть вообще, но место для них предусмотреть надо. rolleyes.gif
ViC
сообщение 4.6.2008, 19:39
Сообщение #38
Кстати, а что Вы скажете на счет спаренного шкафа, в котором нет места для огнетушителей?
А еще есть шкафчики специально для огнетушителей. и просто крепление для огнетушителей есть.
А еще есть передвижные огнетушители, они в шкафчики вообще не ставятся smile.gif
Гость_Rommale_*
сообщение 4.6.2008, 22:36
Сообщение #39
Да! Очередной раз убеждаюсь, что надо все очень четко расписывать, чтобы не было недопонимания!
СНиП 2.04.01
"6.14. В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей."
Господин xen-povt специально указал назначение своего здания "... административно-производственное ..". Ну, примем по худшему, что оно производственное! Следовательно, в соответствии с пунктом СНИПа в пожарных шкафах необходимо предусмотреть возможность размещения двух ручных огнетушителей.
Так вот, по расчету, который приведен в ППБ 01-03, мы определяем сколько должно быть онетушителей и каких! Это правильно! Но независимо от этого расчета вы должны предусмотреть 2 ручных огнетушителя в пожарном шкафу! Даже если у вас по расчету получается 1 огнетушитель , все равно в пожарном шкафу для пожарного крана - 2 огнетушителя!!! Ну а как иначе? В СНИПе так написано!!!
Как я делаю? Если внимательно посмотреть табличку для выбора количества и типа онетушителей в ППБ 01-03, то можно увидеть, что 2 порошковых огнетушителя - это самый универсальный вариант для любых классов пожаров и категорий. Поэтому в пожарные шкафы я как правило устанавливаю именно 2 порошковых огнетушителя. Все нормы соблюдены!
Точно не вникал в расстановку огнетушителей, но мое мнение, что если недостаточно для объекта тех огнетушителей, которые расположены в пожарных шкафах, то тогда устанавливаются дополнительные! Вот их как раз засовывают в шкафчики, которые предназначены только для огнетушителей (или устанавливатся на специальные крепления)! А также может быть ситуация, когда на объекте нет противопожарного водопровода, тогда снова пригодятся шкафчики только для огнетушителей!!!
Может быть по каким то причинам потребуются передвижные огнетушители! Пожалуйста! Но в пожарный шкаф будьте любезны засуньте 2 ручных!!!
Что касается : " Т.е. огнетушителей в шкафу ПК может не быть вообще, но место для них предусмотреть надо. " Считаю нелогичным не предусматривать огнетушители в отсеках специально предусмотренных для них.
Это мое мнение!
Гость_micconen_*
сообщение 5.6.2008, 6:47
Сообщение #40
1. Есть нормы на оснащение огнетушителями (ОТ) - ППБ - по ним считаем количество ОТ.
2. Есть норма что надо предусмотреть возможность размещения ОТ в шкафу ПК.
п.1 никак не связан с п.2, т.е. кол-во ОТ на объекте, их марка, размеры и др. хар-ки не влияют на необходимость выполнить п.2.
- касяк... вот вам инспектор или эксперт пишет замечание: "Не предусмотрены места для ОТ в шкафах ПК (СНиП 2.04.01-85* п.6.14)". Как отбиваться будете? Общими разговорами о классификации ОТ?
Я считаю, что в этом и состаит работа проектировщика, чтобы своими решениями удовлетворить, по возможности, всех: и нормы, и заказчика, и монтажника, и себя любимого (-ую).
- по мне, так это перебор. Захочет Зак. по каким-то причинам поставить 2 ОТ вместо 1 - его право. Заставить его устанавливать ОТ больше чем положено в ППБ не может ни кто, разве, что призедент своим указом. СНиП ВК не определяет кол-во ОТ, а только требует предусмотреть ВОЗМОЖНОСТЬ их размещения.
Гость_Rommale_*
сообщение 5.6.2008, 10:50
Сообщение #41
micconen, логично! насчет количества ОТ в шкафу!
на даный момент я забиваю в проект внутреннего противопожарного водопровода и огнетушители тоже, хотя вернее ,наверное, было бы действительно просто предусматривать возможность их размещения в пожарном шкафу, т.е. использовать пожарные шкафы с двумя отсеками (для ПК и для ОТ), а что касается огнетушителей (тип и их количество) - так пусть этим занимается тот, кто их проектирует. Вот пусть он тогда и забивает их в свою спецификацию!
нада будет обсудить это с моим руководством!
getman
сообщение 11.9.2008, 11:51
Сообщение #42
Пользователь №: 17424
А как же: В СНиПе 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
п. 6.12. написано:
"При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."
Svetlana_2205
сообщение 22.9.2008, 14:15
Сообщение #43
Пользователь №: 20272
а может, имеется в виду "либо-либо"? есть возможность - из двух стояков, нет - так хотя бы из разных шкафов?
кстати, был такой случай - из одного стояка 2 струи, вешала 2 шкафа рядышком. пожарник принял.
Сообщение отредактировал Svetlana_2205 - 22.9.2008, 14:18
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2008, 17:02
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ИМХО скорее "и" . И разных стояков и разных шкафов.
Svetlana_2205
сообщение 1.10.2008, 15:29
Сообщение #45
то есть вдруг придет кому-нибудь в голову запихнуть от двух стояков краны в один шкаф???? это ж умудриться надо...
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2008, 15:15
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Svetlana_2205 @ 1.10.2008, 15:29) [snapback]298008[/snapback]
Чего тут умудряться-то? Это типовое решение, см-
Прикрепленный файл  SWScan0006000372.jpg ( 80,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
apielsine
сообщение 20.4.2009, 14:56
Сообщение #47
Из: москва
Пользователь №: 8139
п. 6.12. написано:
Исходные данные:
В соответствии с таблицей 1 минимальный расход воды на пожаротушение офисного здания (при числе этажей св. 10 и объемом 25 000 м3) принимается 3 струи по 2,5 л/с.
Если " высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий - 8 струй по 5 л/с каждая."
В примечаниях к п. 6.12. указывается "Примечания: 1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.
3. При числе струй четыре и болев для получения общего требуемого расхода воды допускается использовать пожарные краны на соседних этажах."
Все это косвенно говорит о том, что расстановку пожарных кранов надо осуществлять таким образом, чтобы каждый пожар (например, в одном помещении 20 м.кв.) тушился соответственно тремя, четырьмя и восемью (в зависимости от этажности и объема) струями (стволами, кранами) одновременно.
Однако в п. 6.12. говорится, что "При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
--- в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."
Вопрос.
Есть ли противоречие между таблицей 1, примечаниями к п. 6.12 с одной стороны и самим п.6.12 - с другой, в котором ясно говориться, что даже при 8-ми струях (более двух) места ПК назначить таким образом, что тушить конкретное помещение будем все равно двумя струями из двух стояков? clap.gif
Вопрос.
Гость_egoshin116_*
сообщение 14.9.2010, 16:41
Сообщение #48
Очень интересный вопрос! Не в бровь а в глаз, я бы сказал...
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2010, 16:07
Сообщение #49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(apielsine @ 20.4.2009, 14:56) *
Вопрос.
Вопрос.
Нету противоречия. Конкретное место двумя струями из двух стояков рукавами по 20м + N струй наращенными рукавами более 20м из других мест. Или конкретное место двумя + плюс остальными неконкретные дополнительные места горения. ИМХО.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.9.2010, 16:08
Персона
сообщение 1.9.2014, 16:57
Сообщение #50
Пользователь №: 148348
Добрый день!Объясните, пожалуйста, в моей голове не укладывается вот что. У меня расход воды на пожаротушение составляет 1х2,6л/с. Длина коридора 70 м.Каким образом разместить пк?Можно разместить 2 крана диаметром 50 мм?Радиус действия струи взять 22м, расстояние между кранами 44м? или нельзя брать два крана?
Olga_
сообщение 1.9.2014, 17:21
Сообщение #51
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Что значит "радиус взять 22м", если стандартный пожрукав 20м? Пожарные, зачастую, очень трепетно относятся к этому расстоянию при проверке)))) Вам следует поставить 2 ПК так, чтобы от ПК до самой дальней точки было не более 20м.
Персона
сообщение 1.9.2014, 18:02
Сообщение #52
А можно поставить больше двух??нам же нужно, чтоб каждая точка орошалась 2 струями??? или это не мой случай?
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2014, 8:09
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно, там написано - не менее.
ViC
сообщение 2.9.2014, 8:27
Сообщение #54
Еще, некоторые особенно сознательные пожарные, учитывают длину пож.рукава на опуск из ПК. А это аж 1,35 метра! ))
Так что, оптимально, 18 метров.
Персона
сообщение 2.9.2014, 8:56
Сообщение #55
Тогда объяните, пожалуйста, мне такой бестолковой, у меня расход воды 1х2,6л/с, а я могу поставить 4 пк? а какой диаметр будет у стояка?50мм? моей бестолкой голове просто думалось, что если написано 1 струя значит должен быть установлен один кран, но при длине коридора в 70 м, у меня получается 4пк((я не понимаю(
ViC
сообщение 2.9.2014, 9:35
Сообщение #56
Вы должны обеспечить тушение каждой точки помещения одной струей с расходом 2,5 л/с.
70 метров коридора из одного шкафа не потушишь. Длины рукава не хватит.
Поэтому ставить нужно оптимальное количество пожарных шкафов, чтобы обеспечить пожаротушение любого уголка помещения.
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2014, 16:05
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Считать 20 м от крана надо не только по коридору, но и по помещениям примыкающим к этому коридору через двери.
MEX-74
сообщение 5.9.2014, 13:39
Сообщение #58
Пользователь №: 117590
Похоже я отстал от жизни, длину струи уже перестали учитывать?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 5.9.2014, 13:39
ViC
сообщение 5.9.2014, 14:11
Сообщение #59
А длина струи как раз пойдет на высоту перекрытия.
Ferdipendoz
сообщение 26.10.2014, 17:29
Сообщение #60
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Длина струи не так уж и мала, это не три и не шесть метров. Если у нас высота компактной струи 12 метров, то в длину она бьёт на все 30
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:22
