Правильный расчет ГВС и подбор котла, Правильный расчет ГВС и подбор котла |
26.9.2008, 15:43
Года три назад пытался я посчитать, какого объёма требуется бак-аккумулятор, на который работает скоростной водоподогреватель. По сути в совокупности это то же самое, что и емкостной водоподогреватель. К сожалению, последовательность своих действий уже не помню...
26.9.2008, 19:30
проектировщикъ
Пользователь №: 6
это кто вам такую схему нарисовал?! зачем делать открытую схему??? зачем задвижки с приводами на один котел?
26.9.2008, 19:44
Пользователь №: 17242
В общем я ту пересчитал все и отопление и ГВС и расход на технолог. нужды - оказалось нужно на много меньше.
Поставил два котла Vitigas 100 - c двухступенчатыми горелками мощностью 60 и 35 кВт. Но при температуре выше минус пять тепловая нагрузка получается меньше 65% от номинальной мощности - т.е. опять котел будет вкл -выкл - Будет ли 35 киловатник справляться с нагрузкой 16квт и ниже до 3кВт.
Млин.
а что из себя представляет аккумулирующий бак? может его применить? как он размещается на схеме.
Сообщение отредактировал Kuzuker - 26.9.2008, 19:45
26.9.2008, 20:31
Проектируйте каскадную котельную из 2 навесных котлов по 50 кВт, а котлы с модулируемыми горелками.
26.9.2008, 20:57
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Какие непонятливые - "Суть в том что за основу надо взять ранее разрабатываемый проект (для другого объекта) – по нему в котельной установлен один котел Viessmann Vitigas 050 с мощностью 210 кВт" Причем тут каскад , причем тут настенные котлы. Надо делать что велят. Или все таки подумав надо выбрать работоспособную схему. А на летний режим обычно ставят тены в бойлер. Вообщето один имхо это нарушение снипа надо два. Почитайте про это.
26.9.2008, 22:14
Цитата(Kuzuker @ 24.9.2008, 13:45) [snapback]295612[/snapback] Ситуация типичная. Поручили проект котельной – а я естественно их ни когда не делал. Суть в том что за основу надо взять ранее разрабатываемый проект (для другого объекта) – по нему в котельной установлен один котел Viessmann Vitigas 050 с мощностью 210 кВт. Котел обеспечивает теплом два отопительных контура и контур ГВС. Котел газовый водогрейный. Потребности в тепле следующие: Отопительный контур №1 - 10,5 кВт Отопительный контур №2 - 59,3 кВт На ГВС – 7кВт. На технологические нужды – 127 кВт Считаем: СО: 10,5+59,3=69,8 кВт; Технология = 127 кВт Итого: 196,8кВт. ГВ - подготовка в ёмкостном бойлере с приоритетом за счёт кратковременной (15 мин в среднем) остановки отопления. Компоновка: 4 шт. навесных котлов 50 кВт с модулируемой горелкой от 18- 50 кВт в каскад. Мощность котельной плавно увеличивается с 18 до 200 кВт. На одном из котлов переключающий клапан на ёмкостной бойлер. Вот даже схему прикладываю работающей уже 5 лет котельной. Схема простая и надёжная как АК-47. Не на русском, но интуитивно поймёте. Kuzuker, мне кажется Вы потешный человек. Поэтому и пытаюсь помочь. Плачущим не помогаю - их лучше добить, чтоб не мучались..... Сантехник ! - Kuzuker привязался к этой схеме, потому что других не знает, я думаю Для справки 4 котла по 50 кВт стоят на 30% дешевле одного 200 кВт. А надёжность в 4 раза выше, т.к. остановка одного котла в каскаде ничего почти для системы не значит. А остановка 200-тника - это остановка всего.....
Сообщение отредактировал jota - 26.9.2008, 22:17
26.9.2008, 23:03
Цитата(jota @ 26.9.2008, 22:14) [snapback]296445[/snapback] На одном из котлов переключающий клапан на ёмкостной бойлер. Вот даже схему прикладываю работающей уже 5 лет котельной. Схема простая и надёжная как АК-47. Не на русском, но интуитивно поймёте. Kuzuker, мне кажется Вы потешный человек. Поэтому и пытаюсь помочь. Плачущим не помогаю - их лучше добить, чтоб не мучались..... Сантехник ! - Kuzuker привязался к этой схеме, потому что других не знает, я думаю Для справки 4 котла по 50 кВт стоят на 30% дешевле одного 200 кВт. А надёжность в 4 раза выше, т.к. остановка одного котла в каскаде ничего почти для системы не значит. А остановка 200-тника - это остановка всего..... Не совсем понял про потешного - ну да ладно - сейчас вообще мало что понимаю ....  Ну схемы то я действительно не знаю, но другие видел - а с другой стороны ведь надо с чего то начинать. Сантехник - действительно приходяться делать то что велят - а иногда такое велять ...- да что я буду Вам расказывать, Вы и так это лучше меня знаете.... "Велят" котельное оборудование Viessmann- вот я к ним и привязался. jota Огромное спасибо за помощь и за схему особенно - возьму на заметку. Но на сколько я понимаю у Viessmann нет котлов с модулируемыми грелками, или я ошибаюсь? Я все таки предерживаюсь схемы с двумя котлами, в связи с чем вопрос - можно ли использовать котлы с разной произвдительностью?
26.9.2008, 23:23
Цитата(Kuzuker @ 26.9.2008, 23:03) [snapback]296452[/snapback] 1.Но на сколько я понимаю у Viessmann нет котлов с модулируемыми грелками, или я ошибаюсь? 2. Я все таки предерживаюсь схемы с двумя котлами, в связи с чем вопрос - можно ли использовать котлы с разной произвдительностью? 1. У Viessmann есть котлы с модулированными горелками. Горелки 2-ступенчатые, но вторая ступень с модуляцией. Все каталоги есть в сети. В сети так же есть - Viessmann инструкция по проектированию - наберите в гугле..... Почему Вы так к Viessmann привязались? Что Viessmann Ваш дядя? - Самые дорогие в Европе котлы. 2. Котлы можно использовать любые, но при этом гидравлический разделительный сосуд обязателен. Как и насос на каждый котёл. Но учтите, что котлы выше 99 кВт - это промышленная серия и подлежит регистрации в котлонадзоре. Поэтому я всегда пытаюсь набирать каскад из меньших котлов. Причём каскадные многокотельные установки до 600-700 кВт почти полностью вытеснили в Европе котельные из 2 котлов. Потому что они экономичнее и меньше загрязняют атмосферу за счёт плавного регулирования мощности в большом диапазоне.
27.9.2008, 8:58
Цитата(jota @ 27.9.2008, 0:23) [snapback]296455[/snapback] каскадные многокотельные установки до 600-700 кВт [...] экономичнее и меньше загрязняют атмосферу за счёт плавного регулирования мощности в большом диапазоне. Вы это серьёзно ? И на сколько же процентов кпд настенных котлов (котельной) выше, чем "большого" (напольного) ?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.9.2008, 10:09
27.9.2008, 11:32
Цитата(tiptop @ 27.9.2008, 8:58) [snapback]296483[/snapback] Вы это серьёзно ? И на сколько же процентов кпд настенных котлов (котельной) выше, чем "большого" (напольного) ?  Опять цепляетесь? Где Вы видели, что я писал КПД???? Я писал - ЭКОНОМИЧНЕЕ - модуляция 18-200 кВт, чем вкл-выкл 200 кВт И хватит заниматься провокациями, иначе буду игнорировать Ваши посты.
27.9.2008, 12:25
просто Инженер
Из: Петербург
Не бросайте Вассермана даже если он и не ваш дядя. Либо навестите братцев Волка и Зайца вольф и вайланд. Но вайланд это скорее всего поляки. Сервис существует и даже то что теплообменники термоблоков более подвержены износу , но при этом легко заменяемы это скорее плюс чем минус.
27.9.2008, 14:36
Пользователь №: 6446
Я писал - ЭКОНОМИЧНЕЕ - модуляция 18-200 кВт, чем вкл-выкл 200 кВтЗначит, Ув. jota, надо ввести новый термин (для внутреннего потребления), что-то типа ЭПВ - экономически полезный вариант или ЭЭИ - ЭнергоЭфективное Изделие  тогда не будет путаницы с коэф.полезного действия. Хотя вроде чем выше КПД, то автоматом энергоэффективнее вроде бы. Запутался окончательно - надо один раз дернуть, два раза потянуть (так учили в школе подплава и означало "не могу выйти без помощи второго водолаза").
27.9.2008, 14:56
Поясняю, чтоб всплыли.... КПД котла - это его характеристика в стационарном режиме. Когда котёл работает в дискретном режиме (вкл-выкл), его средний КПД уменьшается. Поэтому говорить о более высоком КПД мощного котла VIESSMANN (94%) при малой нагрузке неправильно. В тоже время каскадная котельная работает с почти постоянным КПД (92%) при разной нагрузке.
Сообщение отредактировал jota - 27.9.2008, 14:59
27.9.2008, 15:05
to Kult_Ra Ключевые слова - здесь: Цитата(jota @ 26.9.2008, 23:14) [snapback]296445[/snapback] 4 котла по 50 кВт стоят на 30% дешевле одного 200 кВт. А это уже околотехническая болтология: Цитата(jota @ 27.9.2008, 15:56) [snapback]296544[/snapback] Когда котёл работает в дискретном режиме (вкл-выкл), его средний КПД уменьшается. Поэтому говорить о более высоком КПД мощного котла VIESSMANN (94%) при малой нагрузке неправильно. В тоже время каскадная котельная работает с почти постоянным КПД (92%) при разной нагрузке.
27.9.2008, 15:34
Цитата(tiptop @ 27.9.2008, 15:05) [snapback]296548[/snapback] А это уже околотехническая болтология: В США величине КПД котла не придают столь решающего значения, какое оно имеет в России и странах СНГ. Это связано с тем, что величина КПД является характеристикой котла только в режиме непрерывной работы (при номинальной производительности). Этот режим применяется на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но такой режим для отопительных систем невозможен. Это связано с переменной тепловой нагрузкой на котлы в течение годового цикла эксплуатации системы. Именно поэтому, в соответствии с рекомендациями Министерства энергетики США и Национального Бюро по Стандартам США, в инженерных расчетах принято рассматривать не величину КПД котлов, а коэффициент эффективности системы. Всю статью можете прочитать здесь: http://www.laarshs.ru/main.php?top1=6&top2=5Может поубавьте спеси....
27.9.2008, 16:22
to jota Дело не в спеси... Может быть, для Вас это будет неожиданностью, но у котла после розжига во время его прогрева кпд выше (по обратному балансу), чем тогда, когда уже выросли все температуры.  То, что американцы стали рассматривать "коэффициент эффективности системы" - это, конечно же, логично. А вот откуда у них такой результат - "Наименее энергоэффективный режим работы котлов имеет место в переходные периоды отопительного сезона" - непонятно... Вопрос в том, как они меряли "Суммарные теплопотребления здания за сезон" ?  Инженеру можно покритичнее относиться к такого рода "выводам". Как ни крути, а есть закон сохранения энергии.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2008, 9:23
27.9.2008, 16:52
Цитата(tiptop @ 27.9.2008, 16:22) [snapback]296557[/snapback] Дело не в спеси... Может быть, для Вас это будет неожиданностью, но у котла после розжига во время его прогрева кпд выше, чем тогда, когда уже стабилизировались все температуры.  А "экономичность" (по расходу топлива) - так говорят люди, когда не могут сказать, какой кпд здесь, а какой - там.  Дело не в спеси...Может быть, для Вас это будет неожиданностью не знаю как в вашем регионе это называется... Я люблю удивляться, но не тому что мне уже давно известно - ещё не склероз. Теперь по делу. Вы пытаетесь увильнуть от прямого ответа. Я говорил об экономичности и эффективности, Вы - о КПД котла после розжига. Так валяйте дальше - на холодном котле самый высокий КПД, особенно если шунтирующий насос или другой ограничитель обратки не включить. Котёл будет плакать, но КПД выдаст найвысший. А "экономичность" (по расходу топлива) - Вы можете сказать? Без эксперимента и замеров? КПД - это характеристика котла, так же как мощность, вес и габариты. Это не значит, что в конкретной системе при конкретных обстоятельствах КПД будет таким же. Я об этом и пытался сказать. Но если понимать нет желания, то больше об этом не стоит и говорить.
27.9.2008, 22:53
Вы это о чем?
27.9.2008, 22:53
Цитата(Kuzuker @ 27.9.2008, 22:53) [snapback]296645[/snapback] Вы это о чем? Это не о Вас....
28.9.2008, 0:13
Цитата(jota @ 27.9.2008, 22:53) [snapback]296646[/snapback] Это не о Вас....  Я так и понял что по меня забыли. И все таки - есть ли котлы Viessmann (Vitigas или Vitiplex) c модулируемыми горелками? На официальном сайте такая инфа отсутствует - а в интеренет магазинах встречаются.
28.9.2008, 0:20
Цитата(jota @ 27.9.2008, 23:53) [snapback]296646[/snapback] Это не о Вас....  Но при Вас... Даже я понял про КПД! Есть "паспортное КПД" - типа получено при испытаниях. И что бы у Вас расстройство тоже выдало "паспортные" - Вы должны создать те же условия. Хуже условия - ниже КПД. Лучше, может вдруг быть чуть выше, ближе (по асимптоте?) к единице (100%). Или ещё надо "раз надо потянуть и два раза дернуть"?
28.9.2008, 10:12
Цитата(Kuzuker @ 28.9.2008, 1:13) [snapback]296680[/snapback] есть ли котлы Viessmann (Vitigas или Vitiplex) c модулируемыми горелками? Модулируемая горелка - это идеально. Когда-то я писал об этом: Ода модулируемым горелкамНо, посмотрите, например, на Vitoplex 300. У 105 кВт-ного внутри - 194 литра воды. Это значит, что есть существенная теплоаккумулирующая способность. В случае небольшой нагрузки, несмотря на то, что горелка одноступенчатая, она не будет запускаться каждую минуту. Цитата(Kult_Ra @ 28.9.2008, 1:20) [snapback]296687[/snapback] Даже я понял про КПД! Есть "паспортное КПД" - типа получено при испытаниях. И что бы у Вас расстройство тоже выдало "паспортные" - Вы должны создать те же условия. Хуже условия - ниже КПД. Да, "паспортное КПД" получают при испытаниях на номинальной (у водогрейного котла читай - "максимальной") теплопроизводительности (в России - ещё и при максимально допустимой температуре воды на выходе - "расчётной"). Но, дело в том, что у водогрейного котла с дутьевой горелкой при таких условиях кпд - минимальный. ВО ВСЕХ ДРУГИХ СЛУЧАЯХ КПД БУДЕТ ВЫШЕ.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.9.2008, 12:16
28.9.2008, 10:40
Цитата(Kuzuker @ 28.9.2008, 0:13) [snapback]296680[/snapback] Я так и понял что по меня забыли. И все таки - есть ли котлы Viessmann (Vitigas или Vitiplex) c модулируемыми горелками? На официальном сайте такая инфа отсутствует - а в интеренет магазинах встречаются. Если в Гоогле будете писать (Vitigas или Vitiplex), понятно, что ничего не найдёте. Уж лучше Витя-газ - это шутка..... Информации полно........ ищите не "Viti...", а "Vitо...", 2-ступенчатая горелка со второй модулируемой ступенью в котлах до 225 кВт - Виессманна, выше - любого европейского производителя...... Цитата(tiptop @ 28.9.2008, 10:12) [snapback]296707[/snapback] У 105 кВт-ного внутри - 194 литра воды. Это значит, что есть существенная теплоаккумулирующая способность. В случае небольшой нагрузки, несмотря на то, что горелка одноступенчатая, она не будет запускаться каждую минуту. Большая ёмкость внутри - это для того, чтобы смешать низкую обратку с водой котла и снизить риск конденсации. Поэтому, эти котлы не так чуствительны к пониженной температуре обратки, хотя Терм-Контроль рекомендован.
28.9.2008, 11:01
to Kuzuker У Виссманна есть техотдел. А в техотделе есть телефоны. Позвоните им и задайте свои вопросы. От интернет-магазинов Вы не получите такую информацию, какую Вам могут дать работники ООО Виссманн.
28.9.2008, 17:42
Цитата(tiptop @ 28.9.2008, 11:01) [snapback]296721[/snapback] to Kuzuker У Виссманна есть техотдел. А в техотделе есть телефоны. Позвоните им и задайте свои вопросы. От интернет-магазинов Вы не получите такую информацию, какую Вам могут дать работники ООО Виссманн.  Да все это понятно. Но только приходится ждать до понедельника.
28.9.2008, 18:12
А что, сегодня пятница?
28.9.2008, 22:15
Цитата(jota @ 28.9.2008, 18:12) [snapback]296816[/snapback] А что, сегодня пятница? Вообще то я озвучил свои вопросы в пятницу.... Но вы ушли от темы увлекшись КПД и пр. ... и пока вы там увлекались - наступило воскресенье  ))))) Я тут пару схемок накидал с баком-аккумулятором. Жду разноса в пух и прах
1.dwg ( 55,88 килобайт )
2.dwg ( 55,38 килобайт )
Сообщение отредактировал Kuzuker - 28.9.2008, 22:18
29.9.2008, 7:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(jota @ 27.9.2008, 0:23) [snapback]296455[/snapback] 1. У Viessmann есть котлы с модулированными горелками. Горелки 2-ступенчатые, но вторая ступень с модуляцией. Все каталоги есть в сети. В сети так же есть - Viessmann инструкция по проектированию - наберите в гугле..... Почему Вы так к Viessmann привязались? Что Viessmann Ваш дядя? - Самые дорогие в Европе котлы.
2. Котлы можно использовать любые, но при этом гидравлический разделительный сосуд обязателен. Как и насос на каждый котёл. Но учтите, что котлы выше 99 кВт - это промышленная серия и подлежит регистрации в котлонадзоре. Поэтому я всегда пытаюсь набирать каскад из меньших котлов. Причём каскадные многокотельные установки до 600-700 кВт почти полностью вытеснили в Европе котельные из 2 котлов. Потому что они экономичнее и меньше загрязняют атмосферу за счёт плавного регулирования мощности в большом диапазоне. 1. Виссманн не самые дорогие котлы, Будерус и Дитрих столько же стоят. 2. Гидравлический сосуд не обязателен, даже иногда вреден, только для настенников может быть полезен. С чего вы взяли, что каскадные настенники экономичнее? Обычный настенник 90%, а например Витоплекс 300 -96%. И кпд немцы как раз считают за весь срок службы, а не в номинальном режиме. Напольники гораздо лучше настенников, т.к. у них больший объем воды и соответственно они гораздо реже включаются, чем настенники и поэтому дольше живут. Если есть возможность лучше всегда напольник ставить.
Сообщение отредактировал tgv - 29.9.2008, 8:00
29.9.2008, 9:24
Цитата(Kuzuker @ 28.9.2008, 22:15) [snapback]296896[/snapback] Вообще то я озвучил свои вопросы в пятницу.... Но вы ушли от темы увлекшись КПД и пр. ... и пока вы там увлекались - наступило воскресенье  ))))) Я тут пару схемок накидал с баком-аккумулятором. Жду разноса в пух и прах  В пятницу у Вас ещё небыло вопросов, было невнятное что-то. Хотя и сейчас положение кардинально не улучшилось. Ваши схемы -школьные рисунки на асфальте, даже никто не реагирует замечаниями. Грех детей ругать....и я не буду. Потрясён Вашей смелостью или................. - браться за работу, не имея представления.... В Ваших рисунках исправлять нечего.... ко всему,мощность по вашим данным была 198 кВт, на схемах в 2 раза меньше Цепляю схему 2002 г работающей котельной. Подумайте серъёзно: правильно ли Вы выбрали профессию. Может лучше менеджером...?
29.9.2008, 10:30
Цитата(jota @ 29.9.2008, 10:24) [snapback]296947[/snapback] В пятницу у Вас ещё небыло вопросов, было невнятное что-то. Хотя и сейчас положение кардинально не улучшилось. Ваши схемы -школьные рисунки на асфальте, даже никто не реагирует замечаниями. Грех детей ругать....и я не буду. Потрясён Вашей смелостью или................. - браться за работу, не имея представления.... В Ваших рисунках исправлять нечего.... ко всему,мощность по вашим данным была 198 кВт, на схемах в 2 раза меньше Цепляю схему 2002 г работающей котельной. Подумайте серъёзно: правильно ли Вы выбрали профессию. Может лучше менеджером...? А я и не утверждал что это профессиональные чертежи - и с самого начала говорил что ни разу котельные не разрабатывал. а где на вашей схеме аккумулирующий бак?
