2 страниц V  < 1 2
> Воздухообмен на СТО, Кратность воздухообмена на СТО20?
NickDel
сообщение 16.9.2015, 17:16
Пользователь №: 50628
Проверить расчет, обратить внимание на примечания в справочных таблицах ОНТП, очень уж большие выбросы.
Jess28283
сообщение 2.2.2016, 5:29
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
После того, как сделан расчет по Квашнину. Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты и инвентаризация, НП «АВОК», Москва, 2005 г.
Можно воспользоватся вот этими примерами расчетов:
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/ventil...vtomobilej.html
Вентиляция стоянок легковых автомобилей
Jess28283
сообщение 2.2.2016, 10:28
Кто-нибудь может подсказать если знает, какая относительная влажность воздуха в наземных отапливаемых стоянках?
В одном источнике пишут 50-70%. Сколько конкретно принять: 60-70%? Может кто-то знает наверняка ....
Кой-чего нашла: http://www.xn--2-0tbcev.xn--p1ai/montazh_v...t/raschet_vent/
При нагреве происходит следующее: например, в зимой калорифере нагревается приточный воздух с температурой -20°С до температуры +20°С. Относительная влажность на улице зимой около 80%, т.е. в воздухе содержится влаги 0,8 г/кг. Когда воздухнагрели в нем осталось столько же влаги, но ее количество по сравнению с максимально возможным (относительная влажность) составит величину 0,8/14,5 = 0,055 или 5.5%.
Комфортной при комнатной температуре является относительная влажность в пределах 40-60%, т.е. с минимальным содержанием влаги 40%*14,5 г/кг = 5,8 г/кг. Т.е. в холодный период года наружный воздух, подаваемый в помещение желательно увлажнять.
Поэтому принимаем влажность воздуха на стоянке 70%.
Для хранения машин о чем еще можно мечтать: не улица и ладно.
Сообщение отредактировал Jess28283 - 2.2.2016, 10:45
ИОВ
сообщение 2.2.2016, 10:56
Сообщение #34
Определяйтесь по п. 4.3 СП 50 для нормального режима эксплуатации
nigol
сообщение 22.8.2017, 11:09
Сообщение #35
Пользователь №: 257046
Согласно СП 113.13330, п.6.3.1 "...расчетная температура воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать не менее 5 градусов..."
А какую температуру приточного воздуха при механической вентиляции принимать?
Согласно Приложения "В", при подачи вне зоны прямого воздействия приточной струи надо принимать так же +5 градусов. Я правильно понимаю СП?
extrimbiz
сообщение 26.9.2024, 12:40
Сообщение #36
Пользователь №: 358522
Цитата(yas @ 2.6.2009, 12:02) *
Есть СТО с шланговыми отсосами, считал по впредностям и очень большая цифра получилась по свинцу.
L=(m*60)/(Cпдк*0,001), м³/ч,
где m - расход каждого из вредного или взрывоопасного вещества, поступающего в воздух помещения по таблице 2.3 «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий»., г/мин;
Cпдк – предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе согласно приложению 2 ГОСТ 12.1.005—88, мг/ м³
Cпдк (Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) =0,01/0,005
m(Pb )= 0,009 г/мин,
И вот что получилось
L=(0.009*60)/(0.01*0.001)=54000 м³/ч,
Т.к. ч/з шланговый отсос прорывается 10% всей вредности, то получается 5400 м³/ч на 1 автомобиль (вот вам и 20 крат), для сравнения по СО получается 2100 м³/ч.
Что-то меня смущает эта цифра, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
1. Вы считаете выбросы свинца как при непрерывной работе. В реальности ваши выбросы в г/мин надо умножать не на 60 минут, а на определенное время, которое должны выдать технологи в разделе ТХ. Например, холостой ход при заезде автотранспорта составляет 1 минуту, холостой ход при регулировке двигателя редко превышает 5-10 мин за 1 час. В вашем случае будет около 900м3/ч
ИОВ
сообщение 26.9.2024, 17:35
Сообщение #37
Цитата(extrimbiz @ 26.9.2024, 12:40) *
Вы хоть на даты смОтрите?
aengener
сообщение 22.10.2024, 10:47
Сообщение #38
Пользователь №: 109019
Здравствуйте!
То что прошло время- это да, и то что люди читают посты и задумываются - это тоже хорошо!
В формуле элементарная ошибка при переводе единиц измерения.
расход в г/м3, ПДК в мг/мин
Нужно либо граммы умножать на 0,001 тогда получим миллиграммы, либо миллиграммы умножать на 1000.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 0:03
