Нужен образец ЛЮБОГО исполнительного листа по вентиляции, важно правильное оформление |
9.4.2008, 19:23
Пользователь №: 2471
Любой исполнительный лист по вентиляции, а лучше парочку. Нужно срочно! Сам я мастер, инженера-проектировщика не можем найти. Схему я нарисую, а вот оформить 100% правильно вряд ли, нужен образец. Все уже сделано и работает, а заказчику надо, чтобы все было по правилам. Вот и задним числом все стряпаем.
Вышлите пожалуйста на:
Сообщение отредактировал MMM - 16.4.2008, 12:57
9.4.2008, 20:20
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не понял что за лист? Формат со штампом или план по вентиляшке или схема? Что за исполнительный лист-то?
Гость_marmotte_*
10.4.2008, 13:46
ох!!! ничего ж себе!!!! это вы хотите что бы вам кто-нибудь исполниловку целиком отдал!!!! это сложно!!!! врядли вам кто-то даст!! возьмите ГОСТ 21.101.97!!!! там все сказано по оформлению!!!
10.4.2008, 16:18
Я понимаю, что трудно понять "чайника", но это все от безвыходности. Свою работу я сделал хорошо и квалифицировано, а тут от меня требуют то, чем я никогда не занимался.
По листу уточнил сегодня, надо схему и лист испытания. Проблема в том как это оформить. Вот и нужны образцы.
11.4.2008, 7:03
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Исполнительный лист: это обычно насчёт алиментов...
Судя по описанию проблемы, речь идёт о паспорте вентустановки и протоколе замеров.
Если хотите сделать сами, то возьмите форму паспорта вентустановки из СНиПа или где-то ещё, заполните сами: там все графы подписаны. В проектных - проектное значение, в фактических - то, что действительно стоит.
Схему срисуйте с аксонометрический схеме из проекта, - это будет типа исполнительная схема, расходы воздуха можете поставить проектные, или близкие к проектным с округлением в большую сторону.
11.4.2008, 10:42
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Мне кажется пора на главной странице сделать кнопоську ВЫБОР и 2 варианта: 1. Студент/Чайнег 2. Специалист. И форум на 2 раздела разделить. А то в широкой реке ежедневно появляющихся одинаковых тем захлебнуться можно.
12.4.2008, 0:08
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Было дело. Я хоть вопрос сформулировать смог четко. Что именно хочу. А то так вышло что о таком документе никто в отделе не слыхал, не смотря на великий профессиональный опыт. Да и в 2005 году форумчан было намного меньше чем сейчас. Просто так совпало что я высказался именно на Ваш пост. Без обид, но когда в день по 30 тем что-то дельное на форуме появляется по праздникам. А праздник когда на форуме появляется дельная тема.  А вопросы типа: Спецы подскажите, как сделать вентиляцию достали! И форум они топят в ... Прошу прощения что не по теме вопроса.
Сообщение отредактировал Василич - 12.4.2008, 0:18
12.4.2008, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Василич у нас, несомненно, «крутенький специалист». Люди за помощью обращаются, а Вы их гнобите.
12.4.2008, 12:25
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Вообщем, ТЕХ, не понимаю за что Вы еще спасибо там сказали... Что такое исполнительный лист? такого понятия нет. Есть понятие исполнительная документация, которая по-хорошему делается на основании проекта. В состав исполнительной входят сл.листы: - общие данные
- лист вент.оборудования
- таблица воздухообменов
- планы
все это дубликат проекта с внесенными изменениями (если таковые имеются) дальше идут особенности ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ: - паспорт вентсистемы (для каждой системы отдельный паспорт). там вы заполняете все необходимые графы, и в конце, как кже упомянул alem,сколько фактичяески воздуха подаете в каждое помещение.
Паспорт_П1.doc ( 68 килобайт )
- схема с указанием факт.расходов. Я особо сильно не извращаюсь и вставляю всегда аксонометрию из проекта.
Вот собсно и все! другое дело если у вас проекта нету...или там объект на 50 м2 находится...
13.4.2008, 9:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нормально. Лично я всё в Экселе делаю - можно многое автоматизировать.
15.4.2008, 18:18
olga_g. , alem , спасибо за реальную помощь, вроде то что нужно.
17.4.2008, 12:05
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Цитата Василич у нас, несомненно, «крутенький специалист». Люди за помощью обращаются, а Вы их гнобите. Вас не обламывает отвечать на вопросы человека зарегистрировашегося чтоб не думать, не искать, а задать вопрос и ждать когда ответ разжуют и в клюв положат, напр. Меня обламывает. На нормальный, хотя зачастую, наивный вопрос никогда не жалко ответить ( пример). Когда такими, такими, такими, такими, и т. п. вопросами целая страница заполняется за день начинает раздражать. Еще раз повторюсь Цитата Просто так совпало что я высказался именно на Ваш пост. Без обид, но когда в день по 30 тем что-то дельное на форуме появляется по праздникам. А праздник когда на форуме появляется дельная тема. dry.gif А вопросы типа: Спецы подскажите, как сделать вентиляцию достали! И форум они топят в ...
Сообщение отредактировал Василич - 17.4.2008, 12:07
17.4.2008, 13:00
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(alem @ 13.4.2008, 10:22) [snapback]242232[/snapback] Нормально. Лично я всё в Экселе делаю - можно многое автоматизировать. кстати, форма вашего паспорта не совсем как по снипу, какой-нибудь буквоед может докопаться вот более точная...
в_14.xls ( 32,5 килобайт )
17.4.2008, 14:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Свой вариант формы мне всегда удавалось обосновать... Думаю, так будет и впредь.
21.4.2009, 11:58
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Цитата(olga_g. @ 12.4.2008, 12:25) [snapback]242099[/snapback] В состав исполнительной входят сл.листы: - общие данные
- планы
все это дубликат проекта с внесенными изменениями (если таковые имеются) дальше идут особенности ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ: [list] [*]паспорт вентсистемы (для каждой системы отдельный паспорт). там вы заполняете все необходимые графы, и в конце, как кже упомянул alem,сколько фактичяески воздуха подаете в каждое помещение.
Кол-во скачиваний: 602[*]схема с указанием факт.расходов. уважаемые специалисты, тема поднималась не один раз, но хотелось бы снова к ней вернуться: - отличается ли штамп исп. документации от РД? - должны ли подписывать чертежи монтажники (в смысле, если монтаж выполняли субподрядчики)? - входят ли в состав ИД "акт индивидуального испытания оборудования", "акт испытания на герметичность"?
