> Как прикрутить переменные LON в Intouch
Гость_guest_11_*
сообщение 10.4.2008, 8:13
Поделитесь опытом плиз. Как прикрутить LONовские переменные с несколькими полями в Intouch. Связь настроена через OPC.
К кнопке только один тэг привязывается.
Vasiliy
сообщение 10.4.2008, 9:57
Пользователь №: 581
А причем здесь СКАДА? OPC сервер должен разбивать все переменные на куски. Какой OPC?
Гость_guest_11_*
сообщение 10.4.2008, 10:03
Собственно об этом и речь. Один тэг одно поле. Для свича надо два поля value и state, т.е. нажатие на кнопку должно прописывать значение в эти два поля. Или для каждой кнопки скрипт писать ohmy.gif . Использую IPLONGATE.
Reefer
сообщение 10.4.2008, 10:25
Пользователь №: 1133
А я же говорил что NLOPC лучше. Он это автоматически делает. (есть настройка при которой при изменении state будет меняться автоматически value)
Vasiliy
сообщение 10.4.2008, 10:42
Пользователь №: 581
Ну если OPC-сервер не разбивает, то ничего другого не остается.
А можно скриншот?
Vasiliy
сообщение 10.4.2008, 10:56
Пользователь №: 581
Кстати, а в help switch разбивается на 2 поля!!!
Гость_guest_11_*
сообщение 11.4.2008, 13:55
Можно подробнее с этого места. Вчера попопробовал NLOPC в деле но не нашел такой настройки.
Гость_guest_11_*
сообщение 11.4.2008, 14:08
2Vasiliy
IPLONGATE работает без проблем, есть доступ к каждому полю переменной.
В интаче по нажатию на кнопку можно произвести действие только с одним полем (т.е. привязать к кнопке ТОЛЬКО один тэг), а надо в два поля значения писать. Или идти путем написания скрипта для кнопки
типа:
если кнопочка включена то switch (100.0 1)
если кнопочка выключена то switch (0.0 0)
Поделитесь какие еще варианты существуют для интача, кроме указанного выше
P.S. например в PCVUE к кнопке можно два тэга привязать. Например первый тэг это поле value, а второй тэг поле state. Таким образом нажатие на кнопку прописывает значения сразу в два поля и все ок.
Vasiliy
сообщение 11.4.2008, 18:44
Пользователь №: 581
А ну тогда я не знаю как сделать это в Интач. В Genesis это делается о-о-очень легко. =)
Сообщение отредактировал Vasiliy - 11.4.2008, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
