> Расчет высоты дымовой трубы для катлов на дизельном топливе
Михаил
сообщение 10.4.2008, 11:15
Пользователь №: 11665
Всем добрый день очень нужна ваша помощь.
Ситуация такая Есть котельная с котлом Vitoplex 100 мощностью 150 кВт(висман) и горелкой WL20/2-C на дизельном топливе,
высоту дымовой трубы выбрал по рекомендациям Виссман (6-м) с сечение равномы сечению выходного патрубка котла (178 мм)
принес на согласования инспектор потребовал доказательство правильности выбора высоты трубы (расчет) мои попытки сослатся
на рекомендации завода производителя не прокатили, что делать как его посчитать незнаю, еть ли каенибуть нормативные расчеты именно для диз топлива
в инети представленно куча расчетов только для газ, и там достаточное колличество коэффициентов которые нормируются а откуда они берутся не описанно.
помогите пожалуста кто чем может/
P.S.для расчета дымовых труб для газа пользуюсь вот этой программой неукого нареканий не вызовала , хотя тоже с инета скачал.
Прикрепленный файл  пример_аэродинамики.xls ( 174 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1186
Прикрепленный файл  пример_аэродинамики.xls ( 174 килобайт ) Кол-во скачиваний: 626
Михаил
сообщение 11.4.2008, 16:08
Вот так вот Все заходят и качают программку хоть бы кто нибуть помог. sport_boxing.gif хорошо хоть на других сайтах есть добрые люди вот выкладываю вам расчет дымовой трубы при естественной тяге может комуто он всетаки будет также нужен как и мне а помочь будет некому, всем респект.
P.S. если у когонибуть будет желание перевести этот расчет в XL чтоб все считалась в автомате скиньтехоть выложете в этой теме .
Прикрепленный файл  Расчет_высоты_дымовой_трубы.doc ( 129,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1436
сообщение 11.4.2008, 20:50
Цепляю инструкцию проектирования Витоплекс. На 22 стр. номограмма для подбора диаметра и высоты дымовой трубы SHIEDEL, которая является официальным документом Виссманн smile.gif
Правильно засомневался инспектор. У Вас труба слишком мала
Alovdm
сообщение 16.7.2009, 7:53
Пользователь №: 36007
Здравствуйте всем! Меня интересуют все те же вопросы... а где же все ссылки на эти программы?
andr111
сообщение 2.6.2010, 23:25
Пользователь №: 12772
Высота трубы для ДТ может быть расчитана также как и для газа, только поменяется расход и температура при расчете. Тяга расчитывается стандартно. А сопротивление тракта можно посчитать по нормативному методу аэродинамического расчтеа котельных установок (ЦКТИ) - он есть везде на сайтах, в т.ч. и здесь. Против него никто возражать не будет.
Genya1221
сообщение 15.6.2010, 17:00
Пользователь №: 22961
Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.
Сообщение отредактировал Genya1221 - 15.6.2010, 17:02
andr111
сообщение 27.6.2010, 22:36
Как я понял проблему автора темы -речь идет о технологическом расчете (чтобы тяга была и котлы нормально работали). Ибо, даже при самых низких выбросах есть ограничение по высоте, определяемое аэродинамикой газоотводящей системы, параметрами газов и требованиями к оборудованию...
Гость_VladVl_*
сообщение 28.6.2010, 6:32
При выборе высоты дымовой трубы необходимо учитывать:
1) Достаточность тяги (аэродинамический расчет)
2) Расчет рассеивания (непременно с учетом фонового загрязнения атмосферы) по методике ОНД-86. По этой методике считают программы "Эколог" (С-Петербург), "Эра" (Новосибирск) и др.
Вам ведь проект согласовывать в управлении экологии...
i_am
сообщение 9.4.2011, 7:35
Пользователь №: 21993
Вот посмотрите для газа расчет здесь http://ingeneerkonstruktor.narod.ru/raschet-trub.html
выложу скоро и в exl расчет руки никак не доходят.
В принципе расчет что для газа, что для другого топлива похож. Расчеты ведутся по справочникам, тоже выложу потом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:30
