2 страниц V  < 1 2
> Отопление басейна, Вопросы и ответы
сообщение 13.5.2012, 18:39
Температуру воздуха 30*С; воды 27*С-Тпомещения сможете добиться только отоплением, можно воздушным, совмещённым или нет с вентиляцией.
Осушители воздуха будут нужны, скорее всего.
Полы тёплые -обязательно, с температурой 29*-33*С
Nord Dvin
сообщение 13.5.2012, 19:08
Пользователь №: 150309
спасибо,надо будет обговорить с Заказчиком вариант с воздушным отоплением и теплыми полами летом..
Alex_
сообщение 13.5.2012, 19:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Используйте сушествующую врезку до элеватора; от нее запитайте теплообменник бассейна, "теплые полы" и систему отопления в помощь к существующим радиаторам или вместо них.
Nord Dvin
сообщение 13.5.2012, 20:08
Сообщение #34
картина вырисовывается.....только мне не приходилось работать с теплообменником...."с чем его едят" не знаю....какой брать и как подбирать на сегодняшний момент не знаю...какая то обвязка наверняка нужна...а примером не сможете помочь?///очень неловко обращаться с такой просьбой,но хотелось бы научиться....вот чем интересна наша работа,что нет предела совершенству)))
Alex_
сообщение 13.5.2012, 20:48
Сообщение #35
Пользователь №: 596
Например
http://www.pahlen.com/our-products/heating...gers/index.html
Уточните модель на Вашу температуру теплоносителя.
По бассейновой воде подключается после фильтра перед возвратом в бассейн, по теплофикационной воде - клапан с приводом и запорная арматура, фильтр - сеточка. Клапан открывается по сигналу от терморегулятора воды в бассейне.
Nord Dvin
сообщение 13.5.2012, 21:59
Сообщение #36
смотрела я эти теплообменники, в обвязке нагрева воды в бассейне....как тут совместить то с полами и радиаторами? элементарно ветками , температуры то разные нужны, нужны контуры предполагаю...
сообщение 13.5.2012, 22:22
Сообщение #37
Пользователь №: 8854
Я Вас уверяю- рано или поздно СЭС "хлопнет" вам весь огород с водообменом и подогревом. Сделайте теплые полы и обеспечьте температуру воздуха +30...32 доводчиком воздушного отопления и не выдумывайте себе проблем. Впрочем - ваше сало, как говорят в народе, вы им и мажтесь.
Alex_
сообщение 15.5.2012, 12:11
Сообщение #38
Пользователь №: 596
Ну да.
По поводу ежедневного слива бассейна - смотрИте, сколько придется платить за воду (горячую в том числе).
Если будет нормальная система очистки, СЭС не докопается
сообщение 16.5.2012, 14:45
Сообщение #39
Цитата(Alex_ @ 15.5.2012, 10:11) *
Ну да.
По поводу ежедневного слива бассейна - смотрИте, ...
Да не ежедневного, а после каждого купания! Две группы по-очереди даже не получится. Если для обычных бассейнов полный водообмен - через 10-12 часов, то дошколярский 0,5 часа. В этом и загвоздка.
Alex_
сообщение 16.5.2012, 17:15
Сообщение #40
Пользователь №: 596
Площадь 12 кв.м, говорите? При глубине 0,5м это 6 кубов воды.
Это много, чтобы тупо все сливать после каждого купания.
Но это вполне приемлемо для водообмена раз в полчаса.
Фильтрационная установка для бассейнов на 12 кубов/час - это не редкость.
Раз в неделю можно и слить для очистки дна.
сообщение 2.8.2012, 16:30
Сообщение #41
Пользователь №: 32666
Собственно, сабж. Подскажите источник норм, откуда можно узнать. Люди меняют радиаторы в бассейне и мучаются вопросом нужно ли их закрывать. Были чугуняки МС-140, ставят биметалл. График СО условно 95/70.
Anatol
сообщение 2.8.2012, 20:13
Сообщение #42
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Я думаю что бассейн также относится к спортивным сооружением или я ошибаюсь?
" График СО условно 95/70." хоть и частично радиатор состоит из алюминий (мое личное мнение не очень удачное решение)
А что если при такой температуре теплоносителя ,случайно кто то дотронется- обнаженным телом или подскользнется?
Сообщение отредактировал Anatol - 2.8.2012, 20:15
сообщение 2.8.2012, 20:50
Сообщение #43
Это как раз понятно, вопрос в том, как это дело трактуют и озвучивают нормы...
Anatol
сообщение 2.8.2012, 21:50
Сообщение #44
Из: СНГ!!!!!
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-113-2004
"Бассейны для плавания"
(одобрен письмом Госстроя РФ от 30 апреля 2004 г. N ЛБ-322/9 и
приказом Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму от 26
февраля 2005 г. N 24)
сообщение 2.8.2012, 22:05
Сообщение #45
Спасибо, Anatol, то, что надо.
Anatol
сообщение 2.8.2012, 22:19
Сообщение #46
Из: СНГ!!!!!
VasiliAK
сообщение 18.9.2013, 17:44
Сообщение #47
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Вопрос: Возможно ли воздушное отопление в частном бассейне? Есть частный бассейн где 3 из 4 стен витражи, радиаторы ставить не хотят. 1 стена которая доступна теплая, не уличная, но на ней тоже не хотят ставить. Думаю ее можно сделать теплой посредством трубы от теплого пола. А вот что делать с витражами не знаю. Размер бассейна где то 100м2 высота 3,5 м.
Я не проектировщик я монтажник, но все равно придется отвечать мне за результат. вот и решил посоветоваться. Да и самому иные на такая задачка. Есть еще проем между окнами, небольшой 800мм но на всю высоту. И эту площадь тоже в принципе можно за действовать. Хочу просто узнать был ли опыт у кого нибудь такой? Уличная температура -32 зимой расчетная.
Если такое возможно, сохранив комфорт в бассейне, то обращусь к проектировщикам за проектом. Заранее благодарен
сообщение 18.9.2013, 18:13
Сообщение #48
Если удельная площадь поверхности воды к площади помещения существенная - запросто.
Лаконично- был и есть.
Сообщение отредактировал испытатель - 18.9.2013, 18:13
VasiliAK
сообщение 18.9.2013, 19:32
Сообщение #49
Из: Караганда
удельная площадь поверхности воды 60м2. Поверхность стен 35м2 потолка 100м2. Весь вопрос, что считать существенным?
сообщение 19.9.2013, 13:47
Сообщение #50
Важный момент по правилам темература в помещении должна быть больше температуры воды на 1-2 гр. Но... частники жлобы, как правило денег на бассейн им не жалко - жалко доп. расходов на отопление. Поэтому порядок поддерживают иной. Температура в бассейнк 26-27 гр. Температура в помещении 23-24 гр. в этом случае достаточно доводчика по воздуху если поверхность воды, отдающей тепло занимает значительную долю от теплоотдающих наружных поверхностей. Тепло качается на подогревателе воды. А посчитать вы должны сами. Что за вопросы? В обратном случае (более высокая температура воздуха, чем воды)...без ОП будет повышенная подвижность греющего воздуха, чтобы протопить, а это существенный дискомфорт. Сами решайте. Это практические советы, а не прямые рекомендации. И еще-Не забывайте плюсовать в баланс - телый пол обходных дорожек
Сообщение отредактировал испытатель - 19.9.2013, 13:50
Татка1
сообщение 7.5.2017, 13:03
Сообщение #51
Пользователь №: 320870
Здравствуйте! у меня такой вопрос (не нашла в нормах и здесь в темах) - какую расчетную температуру воздуха на отопление берем в техническом помещении бассейна, которое расположено под бассейном? Если взять +16, будет большая разница с +28-30 воды. Будет остывание воды или это не мои вопросы а ВК шников?
Чаша довольно большая 4х25м
Inchin
сообщение 7.5.2017, 14:39
Сообщение #52
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Конечно будет остывание воды через чашу бассейна.
Думаю, что это Ваш вопрос, а не "ВК-шников". Ведь теплорасчет делаете Вы, а не они.
По хорошему нужно бы рассчитать, какие теплопоступления через стенки бассейна будут идти в эти технические помещения. И рассчитать, какая будет температура в этих тех.помещениях вообще без отопления (с учетом кратности воздухообмена).
Понимаю, что вручную это сделать тяжело. Воспользовался бы специализированными программами. Недавно рассчитывал подобную задачу.
Сообщение отредактировал Inchin - 7.5.2017, 14:40
сообщение 7.5.2017, 16:58
Сообщение #53
Если +16 гр.С то 8 кВт, если +20 то 5 кВт. Ни о чем имхо. Обычно ставят регистры, задаваясь на +15. Дебет излучения чаши градуса 2 добавит. Не усложняйте. Добавка мощности на поднятие температуры всего подчашечного пространства бассейна будет по затратам выше уменьшившейся мощности на подогрев воды в бассейне, по-любому. Не ищите энергоэффективность там, где ее нет.
Сообщение отредактировал испытатель - 7.5.2017, 17:02
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:34
