> Как образумить проектировщика?, Вентиляция
Гость_teplo1_*
сообщение 10.4.2008, 13:54
Уважаемые!
Есть два цеха размером 60м х 18м х12м и 66м х 18м х 12м разделенных между собой стеной с проемом18м х 8м. В каждом из них стоят сушильные машины выделяющие тепло и влагу в том числе и в помещения. Технологические вентиляторы удаляют не полностью. Для приведения микроклимата в соответствие требованиям СНиП выполняется проект вентиляции. По существующим вытяжным вентиляторам кратность воздухообмена в одном помещении 12 в другом 5,5. ГИП предлагает выполнить приточную вентиляцию по существующей вытяжке. Эксплуатация ОГЭ требует выполнить расчет воздушного баланса в зависимости от теплопоступлений. Производители сушилок не могут дать тепловыделения. Есть фактическая температура поверхности нагрева сушилок, есть площадь поверхности нагрева. Можно посчитать тепловыделения? Если можно как мне подсказать проектировщику? Где посмотреть? Прав ли отдел главного энергетика в своих требованиях? Помогите разобраться.
Сообщений в этой теме
- teplo1   Как образумить проектировщика?   10.4.2008, 13:54
- - бариконыч   Сделать приточку через чистые помещения с некоторы...   10.4.2008, 14:12
- - svetlyachok   Вам необходимо, просто обязательно сделать расчет ...   10.4.2008, 14:15
|- - romion   Цитата(teplo1 @ 10.4.2008, 12:54) 241254Е...   10.4.2008, 14:23
- - Nkassandra   Справочник проектировщика "вНУТРЕННИЕ САНИТАР...   10.4.2008, 14:20
- - Wiz   ЦитатаВ каждом из них стоят сушильные машины выдел...   10.4.2008, 14:24
- - alem   На работающем объекте нужно определять фактический...   10.4.2008, 15:52
- - teplo1   Большое спасибо за ответы! Что будет при разно...   10.4.2008, 16:11
- - Wiz   ЦитатаЧто будет при разной кратности в двух смежны...   10.4.2008, 16:51
- - teplo1   Суммарный коэффициент теплоотдачи α для наг...   11.4.2008, 15:13
- - deniden   Из опыта, уже при 7 крат воздухообмене, теплоприто...   11.4.2008, 16:09
- - ArFey   Цитата(deniden @ 11.4.2008, 16:09) 241932...   11.4.2008, 16:41
- - teplo1   Кто может разъснить формулу? Использование тепла у...   14.4.2008, 16:58
- - Nkassandra   Цитата(teplo1 @ 14.4.2008, 16:58) 242645И...   15.4.2008, 8:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:48
