> Как пройти овраг водопроводом?
Tolidze
сообщение 10.4.2008, 14:00
Пользователь №: 11509
Здравствуйте, делаю кольшо водопровода, нужно пересечь овраг, склоны с одной стороны 4м, с другой 2м высотой. обойти нельзя. думается мне что надоделать насыпь и в ней проходить, подскажите пожалуйста как посчитать ширину насыпи, откосы и как вообще это устраивается?
Михаил I
сообщение 10.4.2008, 14:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
задавайтесь высотой насыпи - она зависит от слоя грунта над трубой. Слой грунта над трубой зависит от уровня промерзания его.
По высоте насыпи и характеру грунта можно определить максимальный коэф. склона (в спец. литературе). Потом по этой трапеции находите площадь и далее объем насыпи.
Skorpion
сообщение 10.4.2008, 21:44
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Сделаете насыпь - получите пруд. Хорошая идея, можно разводить карпов. Весной по оврагу будет бурный поток. Не проще ли сделать дюкер!
Tolidze
сообщение 11.4.2008, 10:05
чевоита пруд, там же труба будет по дну оврага чтобы вода протекала
Vict
сообщение 11.4.2008, 10:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гость_Maninblack_*
сообщение 11.4.2008, 13:36
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2008, 14:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 11.4.2008, 10:43) [snapback]241731[/snapback]
Vict
сообщение 11.4.2008, 14:41
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 11.4.2008, 13:30) [snapback]241872[/snapback]
Сантехник
сообщение 11.4.2008, 14:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вдоль может и не одну а чего гидрологи ведь насыпь это не совсем вкшное сооружение. И размоет или нет это за пределами нашей компетенции. Как всегда тебе надо ты и делай. А кто знает чего по этому оврагу течет во время паводка.
Гость_Maninblack_*
сообщение 11.4.2008, 15:44
Разве нельзя пройти стояками: опуститься в начале оврага, а в конце оврага подняться. Зачем какие то насыпи городить?
Serg Ivanov
сообщение 11.4.2008, 17:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дать конструкторам задание!
Чтоб жизнь медом не казалась..
Какой овраг-то? Ширина, глубина, материал труб.
Из практики - обычно переходят воздушкой из стальных труб. Дешево и людЯм мостик...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.4.2008, 21:52
Vict
сообщение 12.4.2008, 15:56
полуинтеллигент
но,...
лучше самонесущей из ст.труб в изоляции.
AlexStar
сообщение 14.4.2008, 9:41
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Проход оврагов осуществляется либо с помощью дюкеров, либо на эстакаде. В учебнике есть формулка L/H... Отношение длины к высоте. Если она меньше какого-то значение (может 1), то надо делать эстакаду, в противном случае дюкер... Надо поискать в Абрамове или в Яковлеве по канализации
Сообщение отредактировал AlexStar - 14.4.2008, 9:42
Tolidze
сообщение 14.4.2008, 10:18
отметка одного склона 128,58, другого - 126,17, на дне - 124,80. я хз, начальник говорит делать насыпь и в ней проходить, причом что подхожу я с той стороны где отметка 128,58, так что после перехода придётся делать ещё одну насыпь чтобы 1,7м над трубой было)) у нас промерзание - 1,2
Гость_Maninblack_*
сообщение 14.4.2008, 11:10
Вы кстати учтите, что промерзание насыпного грунта больше, чем обычного.
Перед оврагом можно спуститься пониже на отметку 125,00, пройти по дну оврага и как раз войдете на 1,7 м tomato.gif
Сообщение отредактировал Maninblack - 14.4.2008, 11:18
Skorpion
сообщение 14.4.2008, 19:23
Из: Р. Волга
Ни Абрамов, ни Яковлев не знали запаха из канализации
Водяной
сообщение 15.4.2008, 9:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У вас же спрашивают - ширина оврага какая поверху и понизу?
Tolidze
сообщение 15.4.2008, 10:49
а, да, ширина поверху - 11м, понизу - 2м
Водяной
сообщение 15.4.2008, 15:35
Копатель
Из: Тула
Засыпайте в месте перехода.
Только подвох есть в этом вопросе. Если овраг по весне полноводный, то надо подсыпочку-то укрепить конечно.
А если там реально река, тогда дюкер.
По воздуху там как-то некрасиво.......
Набросок, уж как смог. Уклон там похоже будет более пологий, если поверху 11м.
Сообщение отредактировал Водяной - 15.4.2008, 15:37
Прикрепленный файл  Переход_через_овраг.dwg ( 33,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Tolidze
сообщение 16.4.2008, 9:48
вот спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:54
