2 страниц V   1 2 >
> работа насоса, о выборе схемы
Гость_annasliva_*
сообщение 11.4.2008, 5:04
подскажите пожалуйста!!!!!!!!!! я студентка делаю раздел ВК! на полигоне устанавливают привозной вагончик в котором мне нужно сдеалть раздел ВК. все бы ничего, да дело в том что в помещении устанавливается бак из которого насосом будет подаваться вода на нужды (душ, раковина, унитаз). как поступить с насосом чтоб он не сгорел? так как пользоваться приборами будет всего 2 человека!!!!!
Сообщение отредактировал annasliva - 11.4.2008, 5:28
Прикрепленный файл  план_бытовки.dwg ( 616,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Насосник
сообщение 11.4.2008, 6:44
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. посчитать водопотребление
2. посчитать гидравлику
3. подобрать насос по рабочей точке (с учетом области применения)
4. подобрать всю необходимую автоматику
Михаил I
сообщение 11.4.2008, 6:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Файл не открывается. Видимо 2007 акад....
Бак в помещении на полу вагончика стоит? Вода откуда подается?
Бабай
сообщение 11.4.2008, 12:30
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую всех. Барышня, а почему бы не сделать самотёком?И разместить бак чуток повыше?
prokop
сообщение 11.4.2008, 13:01
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
Ответ ну очень простой - ничего считать не надо, а поставить насос Grundfos типа MQ, который имеет все защиты и по воде и по электричеству, и температуре (+)....
Насосник
сообщение 11.4.2008, 13:15
Из: Россия-Германия
Цитата(prokop @ 11.4.2008, 16:01) [snapback]241810[/snapback]
ничего считать не надо, а поставить насос ..... типа MQ, ....
и при очень быстром выходе из строя уплотнения все сгорит (вода прямиком течет в двигатель)
А еще, так как ничего не посчитали, то потом будем удивляться почему эта "фитюлька" постоянно отключается по перегрузке (мы даже руки помыть не успели)? А гидравлическое сопротивление то у системы существенно ниже, чем нижний предел этого ....
Timur_BB
сообщение 11.4.2008, 15:39
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
2 Насосник
вполне вероятно
а действительно как в этой системе сберечь насос то?...расчитан он допустим на максимальный расход и требуемый напор...подобран по этой точке...но если расход будет совсем никакой..струечка над раковиной...то рабочая точка уйдет влево и насос встанет? или как?
а по поводу режима работы...если допустим вода нужна 2-3 раза в сутки не более чем на час, то насосу же нет смысла работать постоянно...насос значит надо включать вручную?...а кольцевать насос смысла я так понимаю нет...интересно..а автоматика есть завязанная с насосом от движения барашка на кране..
prokop
сообщение 11.4.2008, 16:05
Господа Вы не знаете оборудования фирмы Grundfos.
Указанный мной тип насоса имеет встроенную защиту по СХ, имеет хороший IP 64, встроенную защиту от электрических перегрузок, максимальный расход 4,5 куб м.
Что Вам еще надо???
Насосник
сообщение 12.4.2008, 8:06
Из: Россия-Германия
2 prokop
1. С этим оборудованием работаю уже 10 лет. Разберите этот насос и поймете как устроено в нем торцевое уплотнение и куда при его выходе из строя потечет вода.
2. Законы физики и гидравлики одинаковы для насосов всех производителей. Этот насос постоянно отключается при минимальном гидравлическом сопротивлении (работа практически на излив). Посмотрите его гидравлическую кривую и попробуйте построить характеристику сети.
4. Посчитайте хотя бы раз в жизни и поймете, что для данного случая можно подобрать более грамотный и менее дорогой вариант, даже от фирмы оборудование которой Вы так хорошо знаете.
Сообщение отредактировал Насосник - 12.4.2008, 8:09
Vict
сообщение 12.4.2008, 11:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Timur_BB
сообщение 12.4.2008, 15:05
Из: Кемерово-Питер
2vict
ИМХО мне не нравиться, а вот МММ - Моё Мега Мнение очень даже :-))
вероятно что в этом вагончике бак не поставить так чтобы у душа, на отметке выше чем 1,5 метра создать мин. напор в 4 м.
Vict
сообщение 12.4.2008, 15:49
полуинтеллигент
Цитата(Timur_BB @ 12.4.2008, 14:05) [snapback]242115[/snapback]
2vict
Цитата(annasliva @ 11.4.2008, 4:04) [snapback]241595[/snapback]
привозной вагончик в котором ....
Не, ну если стыбзили пассажирский вагон из состава - то нет проблем! biggrin.gif
Гость_Michael Kuznetsov_*
сообщение 13.4.2008, 15:02
Насосник
сообщение 14.4.2008, 7:01
Из: Россия-Германия
Цитата(Michael Kuznetsov @ 13.4.2008, 18:02) [snapback]242303[/snapback]
Dreamer
сообщение 15.4.2008, 20:58
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Есть такая вещь.... гидропневматический бак.... наверное он поможет.... newconfus.gif
сообщение 15.4.2008, 21:18
Насосник
сообщение 16.4.2008, 11:17
Из: Россия-Германия
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 17.4.2008, 10:33
совсем видать разучились со студентками обходиться...одни насосы в головах... bestbook.gif
prokop
сообщение 17.4.2008, 16:45
Добрый день всем
НАСОСНИКУ
1. характеристика сети не строится а "снимается" с реального объекта (если Вы были на семинарах в том же Grundfos там на это особо обращают внимание).
2. указанные насосы типа MQ я ставил довольно много, даже на таких "экзотических" объектах как частные яхты, работают без проблем.
3. а какое Ваше предложение для милой девушки ?
Vict
сообщение 17.4.2008, 16:51
полуинтеллигент
Цитата(prokop @ 17.4.2008, 15:45) [snapback]244327[/snapback]
Добрый день всем
НАСОСНИКУ
1. НАСОСНИК ходил на семинары Выла
2. любой насос работает нормально если правильно подобран
3. милой девушки давно нет, предлагать некому
prokop
сообщение 17.4.2008, 18:03
Vict и Насосник Вы что одно лицо?
Насосы типа MQ и SQ выпускает только Grundfos.
Vict
сообщение 17.4.2008, 20:40
полуинтеллигент
Рыбы
сообщение 17.4.2008, 22:10
Пользователь №: 13422
Поставьте Грюндфосский Гидроджет и забудьте про все.И насос и датчик давления и расширительный бак "в одном стакане".
Насосник
сообщение 18.4.2008, 7:25
Из: Россия-Германия
2 prokop
Тех кто Вам рассказывал это на семинарах повидимому недоучили (или Вы недослушали). Очень жаль. helpsmilie.gif
Интересно как Вы снимали характеристику сети на Вашей экзотической яхте до установки насоса. biggrin.gif Или как Вы его туда подбирали не зная рабочую точку bang.gif
Жалко хозяина яхты. Он наверно содрогается от шума при каждом включении этого Q. На яхту и в бытовой вагончик и на другие обьекты где постоянно присутствует человек нужно подбирать насосы с учетом требований СанПин по шуму.
Мое предложение уже не для милой девушки (она ушла т.к. наверное поняла), а для Вас изложено в моем посту 2 данной темы
Если Вы с этим не согласны, то смотри первые два предложения этого поста. wub.gif
Задержка поставк...
сообщение 18.4.2008, 8:05
Из: Мск
Пользователь №: 11973
да да да да
Гость_pavol_*
сообщение 19.4.2008, 6:59
девушка попросила сделать расчёт а не оборудовать ей бытовой вагончик на два человека,который и без насоса обойдется,просто в ВУЗах сидят профессора и задают такие вопросы что всем коллективом не решишь.
Vict
сообщение 19.4.2008, 7:55
полуинтеллигент
просто на форуме появляются люди, которые не читают о чем девушка просила, и начинают хаять профессоров...и наверное всем коллективом? wink.gif
Timur_BB
сообщение 19.4.2008, 22:16
Из: Кемерово-Питер
2vict
Вы по каким то нормам взяли данную цифирь?
а приложение 2 2.04.01-85 не относится к этому? ...заранее извиняюсь если задаю глупые вопросы на которые вам необходимо язвительно отвечать...и за ошибочку...там для душа указан свободный напор в 3 метра
Vict
сообщение 20.4.2008, 4:55
полуинтеллигент
Цитата(Timur_BB @ 19.4.2008, 21:16) [snapback]245167[/snapback]
2vict
Обязательно язвительно и отвечу - почитайте как называется данный снип!
И еще....чем заранее или после извиняться, стоит сначало подумать, о чем и что пишешь. Но это МММ.
Гость_Буркот_*
сообщение 20.4.2008, 9:16
Цитата(Vict @ 20.4.2008, 4:55) [snapback]245206[/snapback]
ну, если поглядеть сколько людей Нашей Родины живет в таких вагончиках, то впринципе его можно считать зданием unsure.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 5:33
