2 страниц V  < 1 2
> работа насоса, о выборе схемы
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 20.4.2008, 10:20
Эххх... Видно никто не знает продукцию Grundfos... СПЕЦИАЛЬНО для таких применений Grundfos выпускает насосы UPA, с датчиком протока... Внешне - как UPS, но только на повышение давления... и цена упс-ки... дешево и сердито... строители для вагончиков зело любят эти насосики...
Vict
сообщение 20.4.2008, 10:41
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Буркот @ 20.4.2008, 8:16) [snapback]245216[/snapback]
ну, если поглядеть сколько людей Нашей Родины живет в таких вагончиках, то впринципе его можно считать зданием unsure.gif
А сколько их, людей, живут в таких привозных вагончиков?
Хотите считать его зданием - считайте! smile.gif Но тогда применяйте к данному "зданию" не отдельную цифирь из таблицы, а весь снип полностью...и про насосные станции и про емкости воды тож wink.gif biggrin.gif
Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 9:20) [snapback]245228[/snapback]
Эххх... Видно никто не знает....
Timur_BB
сообщение 20.4.2008, 19:24
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Цитата(Vict @ 20.4.2008, 4:55) [snapback]245206[/snapback]
Обязательно язвительно и отвечу - почитайте как называется данный снип!
а какие на подобные сооружения есть нормативы в плане ВиВ? или их нет?
Гость_Michael Kuznetsov_*
сообщение 20.4.2008, 21:06
Сообщение #34
Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 10:20) [snapback]245228[/snapback]
покажи картинку этого насоса, для развития кругозора
сообщение 20.4.2008, 22:34
Сообщение #35
Цитата(Michael Kuznetsov @ 20.4.2008, 22:06) [snapback]245342[/snapback]
Дык, внешне точно упс... вон, из прайса грюнда - именно upa.Прикрепленный файл  upa.jpg ( 3,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Насосник
сообщение 22.4.2008, 11:32
Сообщение #36
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 13:20) [snapback]245228[/snapback]
Посмотрите вопрос девушки и характеристики этого UPA. Он не проходит по гидравлике, да и вовсе не для этого выпускается.
Гость_annasliva_*
сообщение 28.5.2008, 9:38
Сообщение #37
заложила насос MQ-как подсказывали умные люди!!!!!!!! мне говорят это будет слишком дорогое удовольствие он оказывается стоит порядка 25 т.р. пришли к другому выводу, что нужно сделать обводную линию, чтоб дешевенький насос с соответствующим давленим постоянно гонял воду, дабы насос не сгорел!!!! идея руководства biggrin.gif ну я и не стала возражать bang.gif
Насосник
сообщение 28.5.2008, 11:02
Сообщение #38
Из: Россия-Германия
Для Вашего случая это было не только дорогое, но и неправильное решение.
Идею руководства wub.gif кто, что и зачем гонял извините не понял helpsmilie.gif
Anatoliy-vitotec
сообщение 28.5.2008, 11:52
Сообщение #39
Пользователь №: 19177
MQ стоит в пределах 13 т.р., но это такой насос, к которому очень (ОЧЕНЬ) желательно комплектовать гидроаккумулятор, литров от 50. Соот-но цена оборудования >16 т.р., зато полностью автоматизированный вариант, с защитой по с/х., а гидроаккумулятор будет компенсировать проблему малого расхода и сократит количество пусков/час.(кстати, в мку есть встроенный пневмобак ~ 300мл., но это для сдержания гидроудара, rolleyes.gif ).
+ Насос малошумный.
Ставить гидроджет нет вообще никаого смысла: нет защиты по с/х, шумный, дорогой (цена сопоставима с ценой мку, нопри этом уже есть гидробак от 24л - это плюс). Но в таком случае лучше поставить JpBasiс. -дешевле почти в 2раза, ~8 т.р.
а самый дешевый вариант - поставить насос без автоматики и прикомплектовать к нему реле давления с защитой по с/х.(у Вило есть недорогие варианты).
А с обводной линией я не понял...насос всегда будет включен...?????? blink.gif
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 28.5.2008, 11:54
Насосник
сообщение 28.5.2008, 12:25
Сообщение #40
Из: Россия-Германия
Если обсуждение переходит в такую категорию, то тогда уж лучше SilentMaster. Он действительно по настоящему бесшумный, снабжен всей необходимой автоматикой и защитой, не нуждается в дополнительном мембранном баке и стоит около 14 тыс. руб.
Anatoliy-vitotec
сообщение 28.5.2008, 12:32
Сообщение #41
Силент мастер - прямой конкурент мку, только сухороторный в звукозащитном корпусе. не знаком с его устройством, но если это не частотный насос - проблема с пневмобаком сохраняется.....увы..... и в базе на 100евров дороже......совсем увы...... sad.gif (хотя, конечно базовая цена прайса и розница - разные вещи.....)...
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 28.5.2008, 12:34
Насосник
сообщение 28.5.2008, 13:13
Сообщение #42
Из: Россия-Германия
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 28.5.2008, 15:32) [snapback]257144[/snapback]
Несколько лет назад разбирали мку. Там не мокрый ротор, а псевдо-мокрый. При выходе из строя торцевого уплотнения тут-же выйдет из строя весь насос т.к. вода течет прямиком в статор. Силент не частотный, но точно нет проблемы с пневмобаком т.к. он не нужен ни для одного режима работы. Допустимое число включений - 60 в час, Но такого в индивидуальном обьекте не достигнуть ни как. Розничной ценой не владел - называл цену прайса производителя.
14277 Цена прайса без НДС, 16847 - С НДС, Скидка у моих ребят 49% - 8592. Они готовы сделать наценку 20% - ИТОГО для меня 10300, но как они говорят - торг уместен.
Anatoliy-vitotec
сообщение 28.5.2008, 13:41
Сообщение #43
согласен, такие случаи бывают, как правило при превышении максимального давления на корпус - 7,5атм. Т.е. мку ставят на повышение давление и откачивание воды от соседей biggrin.gif , в таком случае лучше подстраховаться и поставить прдохранительный клапан (согласен- лишний гемор), а еще лучше электроконтактный манометр на разрыв цепи по давлению cool.gif
главное достоинство псевдо-мокрого ротора - низкий уровень шума по сравнению с насосами воздушного охлаждения.
Очень хотелось бы послушать силентмастер. Он тише мкушки? Мкушка значительно тише сухороторников, но тем не менее вырчит довольно бассисто...
У мкушки зато есть замечательная функция проверки наличия воды в трубопроводе - каждые 30 мин в течении 24 часов. - если в баке вода привозная - это будет полезной функцией.
а про гидроаккумулятор - мку тоже будет работать нормально без гидроаккумулятора, только представьте - вы открыли кран ополоснуть стакан - насос включается (режим не самый полезныйсопротивление низкое - расход большой), потом вы закрываете кран и гидроудар. Да, это не критично, особенно в строительном вагончике,...Да, скорее всего ничего не порвется...Но дело не в количестве макс пскочасов, дело в комфорте - если не хочешь, чтобы тебя било по рукам водой - ставь гидрач... Согласитесь, намного приятней когда можно плавно регулировать расход/напор воды...но возможно для стройвагончика это некритично...согласен...
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 29.5.2008, 5:31
mocrassar
сообщение 28.5.2008, 19:46
Сообщение #44
Пользователь №: 10911
а я бы позвонил в офис грюндфоса и попросил специально обученного человека подобрать мне насос для моего случая, ну и заодно засыпал бы его вопросами по поводу возможных вариантов или различий smile.gif
Насосник
сообщение 29.5.2008, 6:46
Сообщение #45
Из: Россия-Германия
Силент существенно тише мкушки. Его слышно в период первого запуска в режиме самовсасывания. После выхода на режим и в режиме нормального всасывания - практически бесшумен.
To mocrassar - И Вам в этом офисе подробно распишут все недостатки мку? wub.gif
Сообщение отредактировал Насосник - 29.5.2008, 6:52
mocrassar
сообщение 29.5.2008, 18:18
Сообщение #46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:48
