> высокий КПД вентиляции при удалении СО2 из помещения
бариконыч
сообщение 11.4.2008, 10:27
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500
Помогите пожалуйста разобраться насколько эффективно работает система общеобменной вентиляции в офисе по системе притока и вытяжки через потолок, а точнее насколько эффективно происходит удаление и разбавление СО2, ведь СО2 в 1,5 раза легче воздуха и соответственно занимает
нижний объем помещения. Какова вообще плотность выдыхаемого человеком воздуха??? Если все же он тяжелее воздуха помещения при 18 град.,
то может целесообразно делать вытяжку снизу??? (если конечно архитектура позволяет), при этом могли бы сократить количество свежего приточного воздуха минимум в 2раза, а не загонять 60 кубов для разбавления с эффективностью 0, фиг десятых КПД!!!!!!
Василич
сообщение 11.4.2008, 10:34
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Это как?
СО2 является одной из составляющих воздуха.
Связь плотности воздуха и температуры очень проста и находится по уравнению Клайперона-Менделеева. Упрощенно плотность=353/Т, где Т - температура воздуха в К.
Выдыхаемый воздух теплый и влажный. В силу этого он легче окружающего воздуха и поднимается вверх.
Часом не Д. Буш Вам такой вопрос подсказал?
Проедетесь как-нибудь в поезде в купе и попросите проводника вентиляцию выключить. Больше вопросов про 60 кубов не появится
бариконыч
сообщение 11.4.2008, 11:02
Из: Украина, Киев
Ну купе - это не офис, где минимум даже 6 кв.метров на чел, да и вообще при поддержании расчетной температуры и влажности мне кажется 30 кубов
даже комфорт!!!
Но за информацию спасибо, просвятили!
Как я понял потолочная система хорошая, если вытяжные решетки расположены над рабочими местами, а приточные - вне зоны рабочих мест???
Nkassandra
сообщение 11.4.2008, 11:18
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
даже комфорт!!!
Это раньше для офисов было 2 крата (примерно и получалось 30 кубов на 6 м2), а сейчас когда компьюерами и оргтехникой все напичкано...
бариконыч
сообщение 11.4.2008, 11:24
Из: Украина, Киев
А причем компьютеры и оргтехника к СО2???
Это только теплоизбытки и немного может быть подсушка воздуха. Все это компенсируется кондиционированием.
А воздухообмен причем???
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:41
