5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Частотные преобразователи Vacon, Неполадки
kostjaor
сообщение 3.10.2011, 21:52
Пользователь №: 40230
Здравствуйте
Напишите немного подробнее про Ваш энкодер (производитель, модель) сколько у него каналов, есть ли возможность считывать А+ А- и В+ В+. Обратите внимание
на защиту от помех сигналов энкодера. Для проверки сигналов подключите стрелочный вольтметр, померьте напряжение от энкодера, если медленно вращать вал стрелка должна отклонятся. У Vacon есть специальная карта для Sin-Cos энкодеров OPT-AK/-BE Motion feedback Options вот инструкция http://www.vacon.com/File.aspx?id=471475&a...p;name=UD01182B. и такая опция RESOLVER OPTION BOARD OPT-BC мануал на неё http://www.vacon.com/File.aspx?id=462936&a...p;name=UD01039D Скачайте с сайта Vacon Advance Application, в ней есть расширенные настройки управлением моментом,
инструкция http://www.vacon.com/File.aspx?id=462986&a...p;name=UD00990H
С Уважением.
-edik-
сообщение 12.3.2013, 23:06
Пользователь №: 184876
Всем привет!
Имеется ЧП Vacon NXS. Выбивает ошибку 1, что означает "Сверхток". В мануале кратко описаны возможные проблемы. Т.к. я в этом новичек, то прошу сильно не пинать. Завтра поеду на объект и проверю рекомендации мануала по этой проблеме. Вопрос в следующем, может кто встречался с данной ошибкой на этих ЧП и может поделиться опытом? Какие ещё могут быть причины помимо описаных в мануале?
П.С. Ошибка "Сверхток": - внезапное резкое возрастание нагрузки; - короткок замыкание в кабелях двигателя; - неверно подобран двигатель;
Двигатели достаточно давно работали с этим ЧП, поэтому последняя рекомендация отлетает. Ошибка не постоянно вылетает, какое-то время может работать без проблем.
Поделитесь своим опытом, пожалуйста!
Заранее благодарю!
Akirra
сообщение 13.3.2013, 19:36
Пользователь №: 27213
Возможно двигатель "клинит".
Nocav
сообщение 14.3.2013, 15:29
Сообщение #34
Пользователь №: 493
Первым делом проверить все уставки.
Промегарить движок.
А что крутит двигатель???
aleks-tlt
сообщение 15.3.2013, 20:41
Сообщение #35
Пользователь №: 185382
Добрый день! Имеется частотный преобразователь Vacon NXS управляет насосами для подачи холодной воды. 7 лет отработал без проблем! В последние время останавливается с ошибкой №16 перегрев двигателя. Двигатели пробовал отключал по очереди, проверял мегометром неисправностей в двигателях не выявил. Время между ошибкой после перезапуска вакона от 2 до 5 дней. Помогите советом как поступить.
Akirra
сообщение 18.3.2013, 19:29
Сообщение #36
у вас в двигателе термистор стоит?
poludenny
сообщение 18.3.2013, 21:28
Сообщение #37
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Как поступить? Посмотрите какой ток двигателя при работе и какой выставлен ток двигателя в частотнике. Эта ошибка возникает только тогда, когда ток превышает номинальный. А почему он превышает, это уже смотрите по месту.
aleks-tlt
сообщение 18.3.2013, 21:53
Сообщение #38
Термистора в двигателях нет. При работе ток на двигателе не превышает установленный в частотнике. По данным на момент ошибки не помню завтра проверю. Спасибо за советы!
Гервин
сообщение 19.3.2013, 7:13
Сообщение #39
Пользователь №: 37785
Не знаю есть ли такая фича в Ваконе,а в Данфоссах может накапливаться напряжение на датчиках тока. Вроде реальный ток не превышает номинальный,а ПЧ останавливается по перегрузке по току или ЭТР (электронное тепловое реле-время-токовая защита двигателя). Лечится инициализацией до заводских и перепрограммированием. Попробуйте...
Pawel
сообщение 19.3.2013, 10:31
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
По перегреву двигателя, однозначно могу сказать, у них есть такая штука как защита двигателя при работе на малых оборотах, когда вентилятора двигателя не хватает для охлаждения двигателя. Он зараза как то там гипотетически выщитывает температуру по току нагрузки. Читайте мануал, по моему 300 какой то параметр.
Nocav
сообщение 19.3.2013, 15:19
Сообщение #41
Пользователь №: 493
Это функция электронного термо реле....еще фины его называют интеллектуальное.... отключаете в настройках берете термостат градусов на 75-80 и ставите в распайку движка и подключаете на один из входов управления...прописываете его как внешнюю ошибку(нормально закр.) и всего то .. делов
И защита отключена но и движок цел
aleks-tlt
сообщение 19.3.2013, 20:10
Сообщение #42
По данным на момент ошибки ток не привышает уставки, нагрузка на двигатель была не большая, а вот напряжение выше наминального.
aleks-tlt
сообщение 19.3.2013, 20:54
Сообщение #43
Попробую заводские если не поможет то буду пробовать вариант с термостатом. Спасибо за советы!!!
poludenny
сообщение 19.3.2013, 21:49
Сообщение #44
Из: Запорожье
Выше говорили уже. На какой частоте работает двигатель? Если есть ПО NCDrive скачайте файл ServiceInfo и опубликуйте.
На счет термостата, мне идея не очень нравится. Встроенные термисторы меряют непосредственно температуру обмотки статора. А мерять температуру как то иначе - чревато последствиями из-за инерционности.
Сообщение отредактировал poludenny - 19.3.2013, 21:52
aleks-tlt
сообщение 19.3.2013, 22:32
Сообщение #45
П.О. скачал попробую завтра считать данные. Про частоту не понял. (насосы поддерживают давление. станция холодной воды в жилом доме.)
Lisov Pavel
сообщение 20.3.2013, 8:23
Сообщение #46
Из: Moscow
Пользователь №: 97218
Тепловую модель двигателя определяют параметры Р2.7.9 - Р2.7.12.
Чтобы отключить электронное тепловое реле, установите параметр Р2.7.8 = 0.
aleks-tlt
сообщение 20.3.2013, 20:23
Сообщение #47
Вечер добрый! Параметр установил Р2.7.8 = 0. Скачал файл ServiceInfo. Возможен ли вариант того что произошел сбой в системе и частотник не правельно определил насосы? Просто во время работы программы NCDrive выскачило окошко вроде ошибки с надписью 380V. нажал OK программа перегрузилась.
Прикрепленный файл  _______________2.txt ( 38,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Сообщение отредактировал aleks-tlt - 20.3.2013, 20:23
Прикрепленный файл  _______________2.txt ( 38,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Lisov Pavel
сообщение 21.3.2013, 8:53
Сообщение #48
Из: Moscow
Добрый день.
Из присланного файла видно, что привод был произведен в августе 2003 года и отработал 8 лет, а потому подлежит диагностике. За это время могла выйти из строя как силовая плата, так и плата управления.
Вопрос по параметрам: P 2.1.6 = 400 В (номинальное напряжение двигателя). Это действительно так? Если на шильдике двигателя указано 380 В, то ПЧ подает повышенное напряжение на двигатель, который на это не расчитан.
В результате двигатель работает на повышенном токе и перегревается.
aleks-tlt
сообщение 21.3.2013, 9:27
Сообщение #49
Цитата(Lisov Pavel @ 21.3.2013, 9:53) *
Добрый день.
День добрый. На шильдике двигателя стоит 380V. На параметр: P 2.1.6 с начало обратил внимание попытался его изменить но как не бился не чего не получилось.(потом благополучно забыл про него). Во время работы программы NCDrive выскачало окошко вроде ошибки с надписью 380V. нажал OK программа перегрузилась. Файл ServiceInfo считывал до этого окошка.Сегодня заеду проверю этот параметр.
poludenny
сообщение 21.3.2013, 9:53
Сообщение #50
Из: Запорожье
Мне показалось странным вот что:
Номинальный ток двигателя указан 2,8А. Из файла видно, что ошибка возникает на 23 - 25Гц при токе 2,6А.
Длительный ток 2,6А для 25 Гц - это пограничное состояние, при котором уже может начать срабатывать тепловая защита.
А что это за тип насоса? Если это центробежный, то на 25Гц ток должен быть значительно меньше.
Lisov Pavel
сообщение 21.3.2013, 11:21
Сообщение #51
Из: Moscow
Скорее всего, специалист, вводивший ПЧ в эксплуатацию, просто оставил заводские настройки.
Из-за этого математическая модель двигателя не соответствует реальной.
Прошу прислать шильдик двигателя.
aleks-tlt
сообщение 21.3.2013, 11:26
Сообщение #52
Напряжение поменял на 380V. Новый файл ServiceInfoПрикрепленный файл  _______________3.txt ( 38,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вполне возможно что так и произошло почему он тогда столько лет отработал без нареканий? Шильдик постараюсь сегодня прислать.
Сообщение отредактировал aleks-tlt - 21.3.2013, 11:27
aleks-tlt
сообщение 21.3.2013, 11:38
Сообщение #53
Насосы насколько я понял центробежные. после изменения напряжения судя по моментальным параметрам ток стал меньше.
Сообщение отредактировал aleks-tlt - 21.3.2013, 11:38
kostjaor
сообщение 21.3.2013, 12:23
Сообщение #54
Здравствуйте.
Первое, на что обратил внимание: DC-voltage : 477 V если пересчитать на AC то получается у Вас пониженное питающие напряжение примерно 350В. Хотя это не показатель, необходимо мультиметром померить стевое напряжение, движок почти на номинальном токе, а Motor Power : 20,6 % , Motor Torque : 33,3 %, ток померить амперклещами и сравнить с показаниями на дисплее ПЧ. Расчётная температура двигателя в процентах, можно увидеть в мониторинге. Если эл.мотор и кабеля в порядке и программная тепловая защита корректно настроена, то тогда остаются внутренние проблемы в ПЧ: цепи измерения тока и напряжения в самом ПЧ.
aleks-tlt
сообщение 21.3.2013, 19:42
Сообщение #55
Вот такой шильдик.Прикрепленный файл  DSCF3095.JPG ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
Lisov Pavel
сообщение 22.3.2013, 7:16
Сообщение #56
Из: Moscow
На шильдике указано, что номинальная частота двигателя равна 60 Гц. Надо исправить параметр Р2.1.7.
aleks-tlt
сообщение 22.3.2013, 9:46
Сообщение #57
Исправлю. Спасибо за советы!!!
Valera_V
сообщение 22.3.2013, 16:24
Сообщение #58
Пользователь №: 102067
А может шильдик не до конца снят и там таки 50 Гц? Чтобы в РФ насосы с движками на 60 Гц поставлялись, это большой вопрос... Стоит еще подключение проверить. 380 по звезде должно быть.
poludenny
сообщение 22.3.2013, 17:21
Сообщение #59
Из: Запорожье
1) Если присмотреться внимательно, на шильдике написано, что ном. частота 50Гц
2) Как говорили выше, 477VDC - низкое. Нужно проверить напряжение сети. Если оно в норме, возможно проблема с силовыми конденсаторами, ну или ПЧ неправильно измеряет - тогда в ремонт.
3) Как говорили выше, нужно проверить соответствие тока двигателя тому, что меряет ПЧ.
4) Параметр P 2.6.3 U/f Ratio Select установите на 1 / Квадратичное
5) Параметр P 2.6.9 Switching Freq установите на 4,0kHz
6) Попробуйте вывести насос на 50Гц и посмотреть какой ток будет. 2,6А при частоте 23,3Гц - это не нормально для центробежного насоса, при номинальном токе 2,8А.
7) Какая длина кабеля от ПЧ до двигателя?
aleks-tlt
сообщение 22.3.2013, 23:30
Сообщение #60
Шильдик снял полностью.Выбирал фото где будет все видно. Сейчас ток 1,2А. Длина кабеля не более 10м. Напряжение в сети проверю, а вот с током сложнее придется поискать клещи. Отключений уже дней 5 не было это радует буду смотреть дальше. Как сделаю замеры сразу отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:45
