Частотные преобразователи Vacon, Неполадки |
17.4.2014, 10:52
Пользователь №: 230801
Цитата(Lisov Pavel @ 17.4.2014, 9:13)  Нужна плата 60CB00061; Control Board CX. Цену и возможность поставки необходимо запрашивать в Ваконе. С 2013 года преобразователи частоты Vacon CX не поддерживаются (см. вложение). Спасибо большое!
8.7.2014, 8:47
Из: Симферополь
Пользователь №: 238173
Здраствуйте. VACON NXS ошибка 14.Чистка продувка проверка емкостей ничего не дала.Температура скачет до 10 гр.потом назад и т.д В М2 не могу войти.Вид меню такой : 1.Monitor 3.User setting 4.Active Faults 5.Fault History 6.System menu Не очень далеко есть такой же VACON.Есть ли смысл попробывать поменять блоки?На приводе стоит модуль МС00420 .ПЧ-94TR01/01. Soft.ver.L1TRCE09. Буду благодарен за ответ. И как открыть М2?
Ивиняюсь ошибка вышла написано 94TR01.03
8.7.2014, 9:16
Из: Moscow
Пользователь №: 97218
Добрый день. Пришлите, пожалуйста, фотографию шильдика ПЧ.
8.7.2014, 10:03
Из: Симферополь
Защита срабатывает не сразу бывает 1 час а бывает 3 минуты после включения
8.7.2014, 12:53
Из: Симферополь
Сфотографировать не смог- почти все стерто.Что смог разобрать:PAO 1405ZHOS вроде так.
Нашел паспорт: NXS0140 5D2H0STS
9.7.2014, 7:07
Из: Симферополь
9.7.2014, 7:18
Из: Moscow
Судя по обозначению, ПЧ фланцевого исполнения. И похоже не новый. Рекомендую выполнить следующие действия: 1. Проверить работоспособность основного вентилятора охлаждения. 2. Проверить емкость фазосдвигающего конденсатора вентилятора. 3. Проверить чистоту радиатора охлаждения.
9.7.2014, 7:40
Из: Симферополь
Это все проверили.На приводе проверил емкости (3000мкф) и ESR-0.01.Я уже думал может что то с параметрами .Но М2 вообще не вижу а М3 в таком виде
3.1Motorserviceset 3.2F min 3.3 F MAX 3.4 Compr.model 3.5 Parametr Password (0) В мануалах такого не могу найти
9.7.2014, 8:17
Из: Moscow
В ПЧ наверняка установлено специально ПО, описание на него необходимо запросить у производителя оборудования: Account: GARDNER DENVER OY Salescode: NEUSANXS01405AZH0STSA1A2000000 Serial number: 10035339 System software version: NXS00001V153 Tested date: 2004-05-08 ПЧ был произведен более 10 лет назад, поэтому все конденсаторы и вентиляторы подлежат замене в обязательном порядке - см. стр. 17 руководства во вложении.
9.7.2014, 8:35
Из: Симферополь
Cпасибо за ответы. Смогу ли я отключить эту (интелект.) защиту не видя параметров М2 и поставив свою на радиатор?
9.7.2014, 9:14
Из: Moscow
Нет, тепловую защиту отключить не получится.
4.11.2014, 14:20
Пользователь №: 249709
Добрый день. Можно ли к ПЧ Vacon серии CX подключить источник внешнего напряжения +24В.
5.11.2014, 9:23
Из: Moscow
Добрый день. Внешнее питание подключить можно, но только для общих точек дискретных входов - см. вложение.
2.5.2015, 22:49
Пользователь №: 266843
Dobri Den! VFD VACON TYPE: VFD NXS01446A5T0SSFA1A30000CI privod na centrobezni nasos. vidaet owibky: F32 Fan cooling. Internal Fan rabotaet normalno, bez wyma i vibracii, malenki fan toze rabotaet. Temperatura v convertor room: +36C. v komnate naxodyatsa ewe 6 takix ze konvertorov- rabotaiyt bez alarmov. VFD pri perezapyske rabotaet ot 1 do 3 chasov, a potom ostanavlivaetsya po Fault 32 Fan cooling. Kakaya mozet bit prichina? posovetyite, ecli kto stalkivalsya.
3.5.2015, 11:09
Из: Moscow
3.5.2015, 18:20
Dobri den. pomenyal v parametre 6.7.2 fan control c "temp. calc." na "temperature". prorabotal chasov12, a potom opyat viklychilsya po f32. segodnya postavil v fan control- first start- posmotrim.
4.5.2015, 4:54
Postavil fan control na continious run- ventilyator porabotal chas gde-to i opyat fault 32. yze ne resetiryetsya. navernoe v karte, kotoraya kontroliryet fan- problema.
4.5.2015, 23:45
Nawel problemy- Slomalsya malenki fan, kotori oxlazdaet karty ypravleniya bolwim fanom. no pozdno- karta yze sgorela. tranzistor i transformer.
5.5.2015, 9:45
Из: Moscow
Добрый день.
Вот коды обозначения вышедших из строя элементов: 1. 60PP09041; Internal fan 50mm FR9. 2. 60S01017; DC fan supply kit FR9. FI9.AF9.NFE.
Гарантия на данный ПЧ истекла 23 октября 2014 года: Full Drive: 13283499 (NXS01446A5T0SSFA1A30000CI) Power Unit: 13283500 (PA014465T0SSG) Control Unit: 13283501 (CSASA1A30000CI) System software version: NXS00001V174 Tested date: 2013-04-16 Delivery date: 2013-04-18 Warranty date: 2014-10-23
Для приобретения вышедших из строя элементов вы можете обратиться в любой сервисный центр Вакона в РФ: ООО "Русэлком М", г. Москва ЗАО "ИЦ АРТ", г. Санкт-Петербург ООО "Электрокомплект", г. Екатеринбург ООО "Прибор-Комплект-Сервис", г. Красноярск ООО "ЦентрЭлектроМонтаж", г. Воронеж
5.5.2015, 14:08
Spasibo bolwoe za informaciiy! Mozete skinyt mne part number i specification glavnogo cooling fana, kotori oxlazdaet VFD? xochy ego toze zakazat na vsyaki slychai.
Сообщение отредактировал MARYAN - 5.5.2015, 14:09
5.5.2015, 15:41
Из: Moscow
Обозначение основного вентилятора охлаждения ПЧ: 60PP00072; DC Main Fan for FR9-FR14. FI9-FI14. AF9-AF14 and NFE.
5.5.2015, 16:32
Cpasibo bolwoe!
27.3.2016, 12:19
Пользователь №: 293490
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Имеется частотник Vacon NX, работал.Нагрузка -насос. Внезапно аварийно остановился. При просмотре журнала ошибок F1. 31 IGBT temp. и еще F4. 8 System code 4. По мануалу перегрев IGBT и системная ошибка. По первой проверить нагрузку и двигатель, все - ОК, по второй код 4 ни где не описан. Типа надо обратиться в сервисную службу, но они не особо торопятся. Что можно сделать? Запуск на ХХ результат тот же.
27.3.2016, 13:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Надо смотреть по какой причине перегрев произошел, вентилятор или что другое. В каком состоянии сейчас датчик температуры, состояние силового модуля, проверить все силовые ключи, исправность и работу.
27.3.2016, 19:16
В том то и дело, что сначала он отключился под нагрузкой, потом пока я по менюшке лазил смотрел, что к чему, включил его на ХХ, т.е. без двигателя, и бац опять перегрев, кулеры настроены на постоянный обдув, маленький кулер тоже крутится. Мне кажется как такового перегрева нет, просто глюк какой-то, после того как сбросил ошибки, они опять выскакивают. И эта 8 system - code 4 непонятная какая-то. Завтра попробую дачик найти, а как проверит силовые ключи?
28.3.2016, 9:09
Из: Moscow
Добрый день. Данные отказы указывают на неисправность силовой части ПЧ. Пожалуйста, пришлите значение параметра 6.8.5.5 - там серийный номер ПЧ.
28.3.2016, 12:27
этого подменю нет,заканчивается 6.8.5.4 но этот номер совпадает с шильдиком,и на шильдике есть s.no:4398062p
с датчиком не получилось,т.к.непонятно где он, скорее всего встроен,есть какие то провода 3 спаренные идут изнутри на силовую плату, на разъемы. сегодня включал результат тот же но fault вылезает на 8system - code 4,и он сбрасывается ресетом а потом опять вылезает,а 31 igbt temp в сигнале т.е alarm. в описании все по нолям, толко voltage dc 746v, temp 16
забыл написать 6.8.5.4 power unit PA046050N0SS
28.3.2016, 12:32
Из: Moscow
Данный ПЧ был произведен более 12 лет назад: Account:JSC "PRIBOR" AAASANXP04605G0N0SSFA1A200B500 Serial number: 4398062 System software version: NXP00002V145 Tested date: 2003-11-12
Учитывая износ элементов за этот срок, целесообразней будет приобрести новый ПЧ - ремонт будет стоить дороже.
28.3.2016, 14:57
Из: Екатеринбург
Я писал вам что проверить. Проверка покажет что делать.
28.3.2016, 21:48
Спасибо всем, кто ответил, подскажите как проверить силовые ключи? с датчиком температуры тоже непонятки я облазил весь привод, где он стоит. На форуме читал, что он может быть встроен....подскажите , если знаете. Информации нету. пО ПОВОДУ ПРИОБРЕСТИ НОВЫЙ!? ЭТО ХОРОШО....НОВОЕ ЕСТЬ НОВОЕ, ТОЛЬКО ВСЕ ССЫЛАЮТСЯ на кризис, да и самому хотелось бы разобраться, что там и к чему. Когда то приезжал инженер менял платы кулера, и еще что то, может и диагностику делал, но я еще тогда не работал на нынешнем месте. В мануале что то не густо написано про то где датчик стоит и подключен, и может подскажете где можно посмотреть список параметров устанавливаемых по умолчанию? И где найти, что означает код 4 системной ошибки
